Autotallin valaistus
Raksaaja
Katselin tässä autotallin sähkösuunnitelmaa ja siinä oli autotalliin (42m2) merkitty valaistukseksi 6 kpl (2x36w) loisteputkivalaisimia. Tuosta tulee sähkötehoa yhteensä 432W. Valotehoksi esim. GE:n 36W putkille ilmoitetaan 3350 lm. Tuosta tulisi 40200 lm eli 957 lm/m2. Eikö tuo ole aika paljon?
Riittäisikö 6 kpl (1x36w) valaisimia? Valaistavan tilan mitat: korkeus 270cm, pituus 650cm, leveys 7.2cm.
Kaikenlaisia ideoita valaisimien ja valaistuksen suhteen otetaan vastaan. (Ledejä ei talliin tule)
Vs: Autotallin valaistus
Voihan nuo ryhmitellä vaikka 3kpl 2x putken ryhmiä niin ei tartte aina kaikkia poltella kun joskus vähempikin valo riittää. Ja muutenkin valon tarve riippuu hyvin paljon siitä mitä tuolla tallissa meinaa tehdä. Toisaalta helpompi että niitä on "liikaa" kuin liian vähän, kun noista "ylimääräisistä" voi vaikka ruuvata putket irti jos niitä ei tarvikkaan vs. että rupeaa sinne jälkeenpäin lisää niitä ruuvailemaan jos nyt nuukailee lukumäärässä :cool:
Tällaisia tietoja löytyi
"Suositeltavia valaistusvoimakkuuksia
karkea työ: 150-300 luksia
tavallinen työ: 500-1000 luksia
tarkka työ: yli 1000 luksia"
lx = lum/m2
=> tehdäänkö tallissa tarkkaatyötä? ;D
http://www.tyosuojelu.fi/fi/valaistus
Elikä minimivalaistus olisi tuon mukaan loistevaloilla 420 W. => Mitoitus on tehty varmaan tuon mukaan.
Neljällä valaisimella pärjää varmaankin ihan hyvin. Valaisimien sijoittelu ratkaisee enemmän mitä niillä valoilla pystyy tallissa sitten tekemään. ;)
Mahdollisen työpisteen/työtason kohdalle sitten kohdevaloa tarvittaessa enemmän.
Ennenvanhaan tallin kattoon tintattiin yksi hehkulamppu rakennusvaiheessa ja parin vuoden välein lisättiin loisteputkia kunnes saavutettiin riittävä valoteho.
Laita vaan ne 6 kpl mitkä on suunniteltu,osallistuuhan ne talvella lämmitykseenkin hieman.
Maalainen
Joo, jos siellä meinaa tehdä jotakin niin valoa tarvii ja riittävän monesta suunnasta. Jos taas ei tehdä mitään niin eipä niitä tarvi päälläkään pitää eikä sähköä kulu.
Autotallin valaistuksessa olisi ihan kiva liiketunnistin ja valaistuksen viivästys ja mahdollisuus niiden ohitukseen silloin kun tallissa työskennellään pidempään.
D
Deleted member 1344
Ja putket aika lailla reunoille, eikä siis keskelle kattoa. Näin näkee tehdä autoremonttia.
Ilpisti
Toni sanoi:
Seinällä about 70cm korolla olevat valaisimet on myös jees. Näkee vaihtaa vaikka renkaat mukavasti ;)
Olis hyvä olla ainakin roiskesuojatut.
F
felon
Täältäkin suositus valoille noin puolenmetrin korkeuteen molemmille puolelle autotallia mikäli tykkäät touhuilla auton kanssa muutakin ,kuin ajaa! ;)
Ihan hyvä korkeus jos vaihtelee renkaita tai tekee ruostevauriokorjauksia eikä pelkää valojen hajoamista,tolla korkeudella niihin voi joku osuakin. Itse laittaisin kattoon,aikalailla seinän viereen.
F
felon
Tottakai ylös pääsääntöisesti ,mutta kyllä alhaallakin pitää perusvaloja olla lisänä mikäli auton ottaa pukeille ja vähäkin remppaa meinaa tehdä. Sijoituksessa kannattaa ottaa tietenkin rikkoutumisvaara huomioon.
Rakennusmetsuri
Maalämmöllä
Mulla on 25 m2 työtilassa/varastossa 2 loisteputkivalaisinta katossa
n. 2,5 metrin eräisyydellä toisistaan ja 1,5 m etäisyydellä seinistä. (molemmissa 2 loisteputkea)
Valaisuteho on hyvä, varmasti riittävä. Yhtään enempää en ole kaivannut, päinvastoin olen yllättynyt tilan kirkkaudesta.
Käyn mulkasemassa paljonko niissä on tehoa.
EDIT: näytti olleen 58 wattiset putket, tekee yhteensä 232 w - eli vajaat 10 w/neliö
E
Eb
35m2 tallissa joka kulmassa suojatut 100w hehkulamput, molemmin puolin omat katkaisijat. Keskellä tallia 250w spna valaisin omalla katkaisijalla. Mutta keskustelun aloittaneelle, laita nyt ihmeessä parin erillisen katkaisijan taakse vähintään mitä olit jo suunnitellut. Ja kunnon koteloinnilla.
A
Antti L.
Itsellä on 9kpl 2x58w ja tilan koko himpun yli 60m2 3,5-4m korkeata tilaa. Seinät vielä maalattu vaaleiksi 20 kiiltoasteen maalilla, joten nekin lisää valoisuutta. Hyvästi näkee ja noiden lisäksi on pari perusvalaisinta, joista toinen on liiketunnistimella ==> Jos käy vain tallissa, niin kulkuvalot syttyvät ja sammuvat automaattisesti.
Äimänkäki
felon sanoi:
Vaihtoehtona roikka, siihen on monenlaisia valonlähteitä, esim. putkia. Sitä voi siirrellä vapaasti mihin haluaa, kun tekee tarkkaa työtä. Käteväksi olen havainnut otsalampun, valoa on aina siellä mihin katsoo.
Ilpisti
Hyviä neuvoja on tullut, ja kannattaa nyt sitten miettiä mitä siellä tallissa on tarkoitus tehdä ja laittaa valaistus sen mukaan. Jos talli on vain säilytystä varten, ei valaistuksen tarvitse olla kummoinen. Jos tallissa tehdään jotakin esim autoremontteja suosittelen kyllä lämpimästi niitä valoja seinälle kattovalojen lisäksi. Nehän voi kytkeä oman katkaisijansa perään. Tuo vinkki että kattovalaisimet lähelle seiniä on hyvä, vähentää tarvetta seinävalaisimille ja jos tallissa ei tehdä muuta kuin renkaita vaihdellaan niin seinävalaisimille ei varmaankaan ole silloin tarvetta.
F
felon
Hyvä yhteenveto ilpistiltä! Hommia tehdessä roikalla saa vielä lisäksi täsmävaloa perusvalon lisäksi,mutta useita kertoja roikkia korjanneena ja juoskus niihin kompuroineenakin suosittelen alas seinävaloja perusvaloksi omilla katkasijoilla ihan helppouden ja turvallisuudenkin näkökulmasta ellei talli ole pelkkä säilytyspaikka!
Raksaaja
Ok. Eli laitetaan putket suunnitelman mukaan eli 6 kpl (2x36w) 2 ryhmänä lähelle seiniä. Sen lisäksi 2 kpl E27 valaisimia liiketunnistimen perässä toimimaan kulkuvaloina, ei tarvitse pikaista visiittiä varten putkia sytytellä. Sekä "työpisteelle" vielä loisteputkivalaisin seinälle.
Muuten seinävalaisimet taitaa jäädä laittamatta, sen verran vähäistä on remppaamisen tarve nykyään ja todenäköisesti seinän vierustoille tulee kaikenlaista tavaraa.
Lattiaan(kin) tulee (joskus) vaaleahko väri, jotta valoa vähän heijastuisi lattian kautta eikä kaikki mutterit, ruuvit, työkalut yms. "naamioidu" lattiaan. On muuten kohtuullisen viheliäinen tehdä remppaa, jos lattia on tumman värinen ja valaistus valmiiksi heikon puoleinen.
Raksaaja
Äimänkäki sanoi:
Itselläni on pienempään kohdevalaisutarpeeseen ladattava LED-työvalo ja isompaan kohdevalaisutarpeeseen on sitten 150W jalustahalogeeni. Tuon halogeenin olen ajatellut korvata jollakin vähemmän kuumalla vaihtoehdolla, todennäköisesti joku vastaava ESL-versio.
juze
Ihan höpöhöpöä säästää tallin valoista. Kunnon valot sinne ja sassiin!
Sanoo eukolle että ikeareissu jää väliin, niin rahatkin on säästetty muualta eikä hetken päästä tartte rahdata lastulevyä kaatikselle..
lmfmis
Raksaaja sanoi:
Meikäläisellä on tuollainen asennus seinillä ja kytkin nuo 2x36 vielä niin että ovat erikseen kytkettävissä.
Täydellä höökällä valaistus on "automaalaamo" ja puolikkaalla normaali "työvalaistus".
Hyvin toimii. Talvella ei muistakkaan kaamosta :)
Itse suosin kyllä kattovalojen jatkeena rautakaupan houkutuslavan remonttivaloja. 3*18W + 2*16A jatko -tyyppisiä lamppuja saa alle 20 euron parhaimmillaan, ( ja yläraja on jossain 160e tienoilla ) ja niitä voi sitten sijoittaa tarpeellisen määrän itsensä ja kohteen väliin juuri oikeaan kohtaan, kulmaan ja korkeuteen. Seinälampusto sopii paremminkin vahaus- ja kiillotusjäljen ihailuun.
Matalassa tallissa jopa pistorasiat ja katkaisijat jokaisen putken yhteydessä voisi olla toimiva ratkaisu. Ovipielen "pääkatkaisijalla" vain se perus-valaistus ja katosta kohdekohtaisesti tarpeen mukaan sitten lisää :cool:
Ilpisti
Raksaaja sanoi:
Kuulostaa ihan järkevältä suunnitelmalta, omiin tarpeisiin sopiva valaistus. Tuo HiTecin vinkki noista pistorasioista on hyvä, niitä reilusti ympäri tallia niin ei aina tarvitse jatkoroikkien kanssa pelata ;)
Raksaaja
Ilpisti sanoi:
Pistorasioita tulee noin 2-4 metrin välein, mutta itse tykkään käyttää "automaattikeloja", niin sähkön kuin paineilmankin kanssa. Ei tarvitse kesken kaiken käydä siirtämässä töpseliä pistorasiasta toiseen, eikä tarvitse selvitellä solmussa olevia roikkia.
t_r
Toni sanoi:
Sellainen yleinen hyvä vinkki, että kannattaa sijoittaa valaisimet siten ettei tule suoraan AUTON katon kohdalle. Muuten tulee varjoja sivuille jossa yleensä työskennellään.
Varmaan mitoitus on tehty oikein, mutta jo esille tullut ryhmittely 2-os kytkimen avulla on järkevää sähkön säästöä. Toisaalta kätevää olisi olla jokin nopeasti syttyvä valo kulkuvaloksi kun mennään vain ulko-ovelta autoon.
Kannattaa putkittaa (tai upottaa) kattoon tulevat kaapelit, kun 2xkipsilevyyn hankala löytää pitimiä joissa on piiitkät naulat... Myös pistorasiat katossa sähkökäyttöiselle oven nostimelle on kätevät.
