marduk
Muutospohja
Tallissa:
Lattialämmityssähköllä.
Eristeet:
Alapohja 15cm styrox
Seinät 15cm villa (katto ja autokatoksen seinä x2 gyproc)
Yläpohja 40cm villa
Sisämitat 2,6m korkea, 7metriä pitkä 4,5metriä leveä n.33m2 ja 120m3 ainakin piirustuksissa.
Tuo tallinovi siirtyisi tuohon autokatokseen ja autokatos muuttuisi puolilämpimäksi varastoksi. Siellä olisi esim: +7c tämän tilan lämmitystä en oikein vielä tiedä miten sen toteuttaisi järkevästi. Tuo tallinovihan vuotaa lämpöä kuin seula. Vois olla, että se olisikin sitten ilman lämmitystä ja siellä olisin senverran lämpöä mitä muut rakenteet päästävät läpi. Siellä ei säilytettäisi autoa vaan lähinnä fillareita,lastenrattaita,yms.
Olisiko järkevää esim: laittaa 10cm finnfoamlevyä tai villaa eristämään alapohjaa ja ei käyttäisi ollenkaan lattialämmitystä. Hoitaisi lämmityksen ilpillä ja kaveriksi sähköpatterit ?. Tilassa olisi kokoajan lämmöt n. 21
Entä seinät sitten, muutama seinä ainakin tarvitsee toisen kipsilevykerroksen. Sitten ajattelin, että koolauspuu 50x50 ja siihen 50mm kovavilla sisälle ne sitten verhoilisin kankaalla.
Katosta ei oikein vielä visiota miten sen tekisin.
Ajatuksena olisi, että voisin äänieristää lisää, ettei kuulu kovin naapurustoon basso, mutta haluaisin silti että tila viesi vähän lämmitysenergiaa. Kun sitä nytkin menee 30.000kwh/vuosi koko talossa.
Tallissa:
Eristeet:
Yläpohja 40cm villa
