Auttakaa miestä mäessä!
R
rekoju
Meillä on ollut muutaman viikon käytössä Ultimate 10 Pro Inverter. Sen sielunelämä ei vaan oikein tunnu valkenevan. Tuntuu että "vekotin" on jatkuvasti päällä, eikä älyä sammua vaikka sisälämpötila on haluttu ja tasainen ympäri taloa. Olen veivannut ilmanohjaimia sinne sun tänne ja kokeillut puhallusta kaikilla eri tavoilla, mutta ei vaan tunnu auttavan. Vaikuttaa että sisäyksikkö ei tunnista saavutettua lämpötilaa, mistään en ole keksinyt paikkaa josta se saisi vetoa. Jos oletuslämpötilaa nostaa tilanne on sama, kone vaan jauhaa esim. vaikka yli koko yön. Mitä vielä voisi kokeilla ratkaisuksi?
jule-
  • #2
Vs: Auttakaa miestä mäessä!
Töpseli pois seinästä vaikka vartiksi. Sitten jos ei tokene , niin kaukosäätimestä lämpötilapyyntö minimille. Jos vieläkin toimii samalla tavalla , niin laitteessa lienee ihan oikeaa vikaa. Vika voi olla anturissa tai piirilevyssä. Ulkoa vetävä kylmä ilma on kyllä yksi , mutta jos olet jo tutkinut sen mahdollisuutta. :-\
Kari
Eihän nyt vain ole kuitenkaan kyse siitä että puhallin siis pyörii jatkuvasti sillä sitähän se tekee vaikka tavoite lämpötila saavutetaan? Täysin mikään ILP ei sammu vaan puhallus on jatkuvaa. Ja jos lämmitystarvetta on niin ulkoyksikkökin pyörii jatkuvasti.
Tilannehan kuulostaisi optimaaliselta ei turhaa katkokäyntiä vaan inverteri hoitaa säätöä mallikkasti. ?
Pientä tarkennusta voisi antaa eli mikä mättää? Lämmintä on ja lämpötila tasainen?
varajussi
Jos sisälämpötila on haluttu ja pysyy niin kaikki on hyvin. Jos pumppu sammuisi niin sisälämpötila alkaisi pudota koska ulkona on jo niin viileätä että koko ajan pitää lämmittää.
Tavalliset patteritkin ovat koko ajan lämpimiä eli lämmittävät juuri sen verran kuin lämpöä "katoaa" talosta.
Sama pumppu täällä ja on jo monta viikkoa käynyt ja lämmittänyt. Pumpun ottoteho ja puhaltaman ilman lämpö vain vaihtelee ulkolämpötilan mukaan pienellä viiveellä. Aamulla tehot ovat vähän suuremmat kuin keskimäärin ja iltapäivällä pienemmät. Olen vielä käyttänyt pienintä puhallusnopeutta (FAN nappulasta) kun puhalluslämpötila ilmanohjaimien kohdalla on ollut alle 40C. Eli jos puhallus AUTO asennon melu on liikaa niin voi sitä pienentää. Ja jos pumppu on eksynyt olohuoneeseen sohvan lähelle ja häiritsee niin voisi kokeilla ajastusta ja sammuttaa se illaksi.
R
rekoju
Kyllä vain puhallin pyörii, paitsi jos sisälle puhalluttaa lämmintä niin paljon, että asunto muistuttaa enemmänkin saunaa.
Eilen illalla nostin sisälämpötilaa n.25 asteeseen ja kun laskin kaukosäätimestä lämpötila-asetuksen 23 asteeseen, puhallin sammui ja aamuyöstä se oli jossain vaieessa lähtenyt ihan omin päin käyntiin. Ulkoyksikkö vaikuttaa pyörivän koko ajan, mutta eipä siellä koko päivää viitsi seisoskellakaan.
Sisälämpötila on pysynyt tasaisena koko ajan, eli kyllä tuo "vekotin" varmaan ihan oikein pelaa. Naapurikaan ei ole ulkoyksikön käyntiäänestä mitään maininnut. :)
P
Pluto
Ultimaten tosihyvässä manuaalissa ilmoitettiin jotenkin että sisäyksikkö sammuu kun lämpötila on 2 astetta yli asetusarvon.
Pluto sanoi:
Sehän toimisi sitten kuten Daikinin (multi-split) tuolla toisaalla
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4729.msg56996#msg56996
