basic 12 toimi puol vuotta
H
harrastelija
No niin, nyt pelottelut kävivät toteen.
Pikaliitin basic 12 ei enää puhalla lämmintä.
Taitaa olla kylmäaineet karanneet :-[
Täytyypi selvitellä miten takuun kanssa. ( itse asennettu)
Liitintä ei varmaan pysty vaihtamaan "normaaliksi" liittimeksi!?
H
Hemmo
  • #2
Vs: basic 12 toimi puol vuotta
Takuun voimassaoloon ei vaikuta se, ilppisi on pikaliitosmalli.
Mutta jos asennuksesta ei ole "virallistetun" kylmäasentajan asennuspöytäkirjaa, olet myyjä/maahantuojan armoilla :cool:
Mutta asia ei ole onneksi näin surullinen ;)
Reippaasti soitto Ultimaatumille, hattu kouraan ja anelemalla saatat saada asentajan paikalle ja maailma kirkastuu :D
Vakavasti ottaen, tuo pikaliitosmalli pitäisi lailla kieltää.
Varsinkin lämmityskäytössä.
Teemu Vaasa
Puolivuottahan on kelpoikä tuolle rouskulle. Kaiken maailman koijareita on ollut iät ja ajat ja tulee olemaankin. Enemmän ihmettelen sitä, että nuoret sivistyneetkin ihmiset uskovat näiden puliveivareiden mainontaan.
TKT55
Kyseessä ei välttämättä ole kylmäainevuoto. Minulla hajosi 3 kk käytön jälkeen pikaliitinmalli Gree GWHD12, joka on samanlainen kuin Ultimate 12. Siinä ei ollut vikana kylmäainevuoto vaan todennäköisesti kompuran tiivisteet pettivät talvella. Uusi ulkoyksikkö on toiminut ilman ongelmia nyt jo 1,5 vuotta vaikka kyseessä on pikaliitinmalli.
H
Hemmo
Teemu Vaasa sanoi:
Tökkäskö sinuva Teemu taas ärrä-ampeine, ko piästät suustais enemmän ku ennätät ajatella ;D
T:Hemmo :D
H
harrastelija
Pikaliittimen luona on öljyä, joten taitaa siitä vuotaa.
Laittelin palautetta ultimatelle. Ilmoittelen kuinka käy....
M
mitsu68
hemmo se puhuu järkeä,nuo pikaliitin mallit pitäisi oikeasti kieltää niin kauaksi aikaa kunnes joku kehittää sellaisen joka oikeasti toimii,nythän noita pikaliitinmalleja käytetään ainoastaan laitteissa jotka on aitoa kulutus tavaraa,eli takuu umpeen ja uuden ostoon,no kaikelle tavaralle löytyy ostajansa.
TKT55 Onko sinun kompurassa kansitiiviste vai mikä ihmeen kompuran tiiviste sieltä on mennyt,jos siellä on kansitiiviste niin onneksi olkoon olet saanut jonkun viisikymmentä luvulla valmistetun kompuran,kannattaa säästää sillä on jo historiallista arvoa.
harrastelija,pikku vinkki, laita 2x päivässä sinne ultiin sama kysely,näin usutin yhtä ultin omistajaa tekemään,oli yrittänyt kolme viikkoa turhaan saada vastausta,mutta kun lähetti saman sähköpostin 2x päivässä niin sai vastauksen neljäntenä päivänä,vastaus tosin oli,ottakaa yhteyttä laitteen asentaneeseen yritykseen,tai jos olette laitteen asentanut itse niin tarkastakaa oletteko tehneet asennuksessa jonkin virheen ;D
mitsu68 sanoi:
No tässä "uusi" pikaliitin malli joka oikeasti voisi toimiakin, kiristysmomentti pitää tietenkin olla oikea. :D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3261.0
Näitä on tullut vastaan muidenkin merkkien yhteydessä ulkomaisilla sivuilla surfatessa ns. pikaliitinmallien yhteydessä. Olisivatko tuolta Green suunnalta kotoisin. No voi olla joku muukin, sillä monta patenttia on tälläkin saralla tehty. :D
http://www.spec-net.com.au/press/1107/the_211107.htm
apa
Hemmo,eikö kukaan ole ihmetellyt,miksi pikaliitin voisi toimia jäähdytyksellä?Minulta kesti kauan näin noviisina tajutakseni,että jäähdytyksellä pikaliittimien kautta kulkee vain matalampi imupaine.
TKT55
Kun minulla hajosi Gree GWHD12 kolmen kuukauden käytön jälkeen niin siihen yritettiin laittaa ensin kylmäainetta lisää, jolloin huomattiin, ettei kylmäainetta puuttunut. Ulkoyksikön kompressori otti tehoa jopa 2000 W kun nimellisteho oli noin 1100 W siitä huolimatta se puhalsi alle 30 C asteista ilmaa ja COP oli alle 1. Arvelin, että kompressori ei saanut aikaan riittävää painetta, jotta kylmäaine olisi nesteytynyt sisäyksikössä. En tunne kompressoreita niin paljon, että tietäisin miten ne tulevat väljiksi. Jos kompressori on mäntätyyppinen tai roottorityyppinen niin miten liikkuvien osien ja kiinteiden osien välinen kosketuspinta tiivistetään?
H
Hemmo
apa sanoi:
Lämpötilan suuri vaihtelu ja kylmäaineen vaikutus ovat "myrkkyä" O-renkaille.
Jo muutamassa talvessa/kesässä voi kylmäaineet hävitä.
Niin, ja voihan sillä paineellakin olla vaikutusta
O-rengasversion pikaliittimistä on täällä foorumilla kyllä keskusteltu jo aikaisemminkin. ;)
H
Hemmo
mitsu68 sanoi:
Oleellisinta tuossa pikaliitosasiassa on se, onko liitos toteutettu perinteisillä o-renkailla.
Ei ole tullut vastaan vielä sellaista 0-rengasseosta, joka olisi takuuvarma.
Lisäksi asennettaessa on suurimahdollisuus rikkoa tuo renkaat ja lopputulos on ikävä.
Noissahan on yleensä 2 peräkkäistä rengasta/tubi.
Jos noissa liittimissä päästään samalla tavalla toimivaan ns.irroitettavaan liitimeen kuten puserrusliitin on,
jossa tiiviys saadaan aikaan metallin "leikatessa"toistaan, voidaan olettaa sen pitävän myös kylmäaineet.
Mutta eipä se taida sitten enää ollakkaan pikaliitin.
Eli, jos vaan on mahdollista, älkää ostako pikaliitosmallisia ilppejä :cool:
Tosin ostaahan voi mitävaan, jos haluaa.
"Eihän sitä tiijä toimiiko se, mutt voipha sitä kokkeilla" :D
Kaikki ILPit taitavat olla ns. "pikaliitosmalleja" koska kaikissa on O-renkaita useampikin. ;)
3-ja 2-tieventtiileissä on tietääkseni kaikien karoissa 2 kpl O-renkaita. Hiukan tuppaavat nuokin vuotavan, toiset enemmä ja toiset vähemmän. Suojatulpan avaamalla tietää sihahduksesta onko vuotoa ollut.
Suojatulppaan voisi asennusvaiheessa sipaista kierteisiin hiukan nestemäistä tiivistettä (esim. hydrauliikkatiiviste), eipä se ainakaan pahitteeksi ole. ;)
M
mh
perehdyppäs tarkemmin sen suojatulpan rakenteeseen ;) eiköhän siellä tiivisty messinki messinkiä vasten kun se kiristetään.
mh sanoi:
Niinhän siellä on, messinki-messinki laippaliitos tulpan pohjalla, mutta ei sekään aina välttämättä pidä. Ei sitä ole alunperin suunniteltu/tarkoitettu kylmäaineen pitäväksi liitokseksi. Tiukalle vetämällä senkin saa varmaan pitäväksi. Oma riskinsä on sitten tuossa ettei vedä liian tiukalle.
mh sanoi:
Taitaa myöskin olla toinen messinki-messinki siellä ruuvissa, kun venttiili ruuvataan äärimmilleen auki tulee sinnekin metalli metallia vasten -liitos. :-\
H
harrastelija
Nyt sain Ultimatelta vastaksen: "Todennäköisesti liitoksen O-renkaat ovat vioittuneet asennettaessa. Näin käy, kun liitintä ei paineta loppuun asti ennen kuin salvasta väännetään.
On tietysti mahdollista, että O-renkaat ovat olleet vialliset jo tehtaalta lähtien. Silloin yleensä laitteesta ovat kylmäaineet jo karanneet jo ennen asentamista.
Pyydän asentajan paikalle."
Siis ei olisi takuu vika, jännä nähä mitä asentaja sanoo kun ilmaantuu paikalle ( ja milloinohan se ihme tapahtuu..)
Siis Tarkkana kun itse asennatte ;)
H
Hemmo
Kannattaa olla höveli sen asentajan kanssa.
HÄN on meinaan nyt ratkaisijan osassa tuon takuun suhteen ;)
Eli tarkoitan sitä, ettei kannata ottaa ns."perkele paskan möitte"-asennetta heti kättelyssä :D
Teemu Vaasa
"Nyt sain Ultimatelta vastaksen: "Todennäköisesti liitoksen O-renkaat ovat vioittuneet asennettaessa. Näin käy, kun liitintä ei paineta loppuun asti ennen kuin salvasta väännetään.
Siis Tarkkana kun itse asennatte"
Juuri tämä on yleinen ongelma, kun asennusta ja laitetta ei osteta samasta paikasta. Kiistellään siitä, kuka teki mitä ja miten. Millaistakohan koulutusta ulti on antanut kyseiselle asentajalle laitteistaan... Voi voi taas... No, sama ongelma koskee rautakauppojen panasonic myyntiä.
jule-
Teemu Vaasa sanoi:
Kun laitteen asentaa myyjä taho , ei asennuksen epäonnistumisesta voi syyttää asiakasta. :D Mutta jotenkin tuntuu ettei pikaliitin ole ihan loppuun asti mietitty ratkaisu , jos siellä olevat kumitiivisteet ovat aivan jotain extra herkkiä. Asennuksen kun pitäisi onnistua "kaikilta" siihen ryhtyviltä. :-\
Teemu Vaasa
Joo täsmennetään sen verran, että tarkoitin tuolla ihan kunnon liitoksilla olevia laitteita. Pikaliitinpumppuja tuskin kukaan ammattitaitoinen asentaja suostu edes asentamaan.
jule-
Teemu Vaasa sanoi:
Hyvin pitkältikin niin. :D Pikaliitintä kytkemään harvemmin edes tarvitaan ammattilaista tai ainakin niin sitä on suunniteltu. ;)
H
harrastelija
Torstaina kävi pumpun huoltomies katsomassa vara o-renkaiden kanssa. Järjestelmä oli tyhjä, o-renkaat vaihdettiin täytettäessä havaittiin että vuoto olikin pikaliittimestä sisäyksikölle lähtevä paksumpi putki, joka vuoti liitoksestaan. Siis siitä kohtaa missä putki on "rympätty" kiinni. Korjaaja lupaili ottaa ultimatelle yhteyttä, jännä nähä kuinka käy/kauan kestää.
Jos positiivisia asioita haetaan niin ei ollut pikaliitin vuotanut ( olin osannut siis asentaa...) ::)
Tänään 11.6 pääsin ultimaten kanssa sopuun, maksan pikkaisen lisää ja saan irvertteri pro 10.
Kiitokset ultimaten Turpeiselle todella asiallisesta palvelusta.
Toivottavasti muutkin saavat yhtähyvää palvelua...
3.7, kuljetusliike soitti että tuo huomenna uuden pumpun, ei ollutkaan silloin aluksi varastossa vaikka piti olla :-\
Noh, onneksi ei ole ollut helteitä....
