Bensiinin hintakehitys
Pasikookoo
Jos saa veikata,niin tulevaisuuden benssan hinta jää aavistuksen kakkosen alapuolelle . Jos meinaa raakaöljy olla liian halpaa ,niin sekoite ym. velvoitteet hoitavat "vihreän kehityksen".
arimika
Ja verottaja loput :)
Tällä hetkellähän sekoitevelvoitusta lasketty, että hinta laskisi muutamia snt:jä
Ton1A
Pienkonebensiiniä saa muuten joiltakin valikoiduilta Neste-asemilta suoraan mittarista, hinta on paljon vähemmän kallis kuin kanisterissa. Siis lähinnä esim. moottoripyörän talvisäilytystä ajatellen. Itse käytän tuota ruohonleikkurissa, kun tuo Turun Satakunnantien Neste ei ole liian kaukana.
Minä olen käyttänyt tuota yksinomaisena bensana autossa, kun bensaa menee varsin vähän (toimii pääasiassa kaasulla) ja muutaman kuukauden välein voi tankin höräyttää aivan täyteen jerry-kannusta joustavalla kaatonokalla, niin webastokin toimii tarvittaessa pitkäänkin ja on maksimaalinen varapolttoaine mukana. Olen pitänyt kahta jerry-kannua tallissa ja käyttänyt vuorotellen auton ohella lumilinkoon ja aggregaatteihin sekä pitänyt vain mahdollisten sähkökatkojen varalta.
P
Poistunut käyttäjä 16081
Ei nämä minun laitteet, vanha ruohonleikkuri ja jonku halpavalmistajan raivuusahat oikein käy tuolla pienkonebensalla, kierroksia ei saa tai muuten hökältää. Laittaa 98 tilalle niin jo rullaa.
Pitäis varmaan säätää laitteet höpöpensiineille, jos aikoo käyttää.
tuna
Jaa? Omat leikkurit käyneet kyllä selkeesti paremmin alkylaatilla kunhan ovat päässeet puhtaasta mukista juomaan ilman jämiä vanhoista normibensoista. Mutta ei kai se säätökään yhden ruuvin kiertämistä kummempaa liene.
P
Riippuu laitteesta. Omat ei tykkää pienkonelitkusta.
Ei tahdo kaikissa halpiksissa olla muuta säätöä kuin tyhjäkäynti.
Ja vaikka tyhjäkäyntiä säätääkin, ei se oikein auta kun laite ei ota kierroksia pienkonepensalla.
Ruohonleikkuri kävi niin epätasaisesti pienkonelitkulla että sen jälkeen syöttönyt aina 98.
Tämäköhän se tuli omaan raivuriin/siimaleikkuriin? Reilu viikko sitten hieman nokkosia yms raivasin ja ajattelin että laitanpa nesteen pienkonebensaa kun sattui törpössä olemaan. Ajatus että kun tankissa on vanhaa (viime vuotista) bensaa niin jos pelaisi paremmin kun laittaa tuota sekaan.
Ehkä 20m pääsin pensasaidan reunaa ja sitten alkoi hyytymään. Ei kierroksia ja lopulta sammui. Useamman kerran sama homma paitsi että nyt toimi ehkä 30s kerrallaan. Ajattelin että nytkö tuo jotain 15v raivuri leikkaa kiinni. Epäilin öljyn määrää, hellettä ja vaikka mitä.
Tuolla se varastossa odottelee että ehtisi katsomaan mikä sille tuli. Ei leikannut kiinni kun narusta nykien kone kuitenkin pyöri.
Jatkoin hommaa vanhusten sähköleikkurilla kun heidän pihalla olin. No onneton oli sekin. Tehon puolesta pärjäsi juuri ja juuri mutta kaikki nokkoset kiertyi akselin ympärille ja moottori hyytyi. Ihme suunnittelua. Kerran kun leikkasit sivulta sivulle niin akseli piti puhdistaa. Homma eteni hitaasti. Eli ehkä 15cm etenemä ja puhdistustauko. Noin 10m piti vielä leikata. 5min hommaan meni ainakin puoli tuntia.
Pienkonepensan kyljessä lukee että kun se on 'kevyempää' ja 'hapetonta' tms niin jotkut vehkeet pitää säätää sille uudestaan, minusta esmes juuri ostamani kiinanpumppu ( huono Hondan kopio 149e puuilosta ) on sen oloinen että se käy rikkaalla, mutta en ole tavallisen pensan kanssa kokeillut - voi se olla ominaisuuskin.
Jotain muutakin reaktiota on - kun vuosia sitten ensimmäisen kerran ostin pienkonebensaa niin se teki vehkeistä nopeasti käymättömiä - kalvot, letkut jne reagoivat siihen strattonin koneella varusteltua ruohonleikkuria lukuunottamatta, mutta uusimalla moiset sellaisiin joita varaosina nykyään myydään ongelma hävisi.
tuna
En syytä osaa sanoa mutta kaksi ruohonleikkuria joissa aloin normibensan jälkeen alkylaattia käyttämään kävivät epätasaisen nuhaisesti ekalla alkylaattitankillisella, mutta sen jälkeen ja siitä lähtien paremmin kuin ikinä ennen. Polttivatko vanhoja paskoja pois aluksi tai jotain.
Hyvin on ainakin lumilinko lähtenyt käyntiin, kun sitä on on käynnistellyt vuoden vaihteen tienoilla ensimmäistä kertaa sitten käytön edellisen helmikuun aikoihin. Samat alkylaattibensat on ollut tankissa koko jakson. Samoin agregaatti on lähtenyt hyvin käymään 5 vuoden ajan muovikanisterissa säilytetyn vastaavan kanssa vuoden seistyään (toki tankki tyhjäksi ajettuna).
P
Jos arvata pitää, niin kyllä.
98 on paljon halvempaa normaalisti ja kaikki laitteet näkyy toimivan sillä paremmin oman kokemuksen mukaan.
Tänään kokeilin raivelia ja toimi ilman ongelmia, ainakin 10 minuuttia. Mitään en tehnyt ja samat bensat oli edelleen tankissa kuin 2 vko sitten.
Ihmeellistä.
Kyllähän pakokaasuissa on oma arominsa tuolla bensalla. Terveellistä?
Edit: 98 bensaa normaalisti käytän kaikissa pienkoneissa.
tuna
Ihmeellistä.
Juuri samalla tavalla itselläkin kävi niiden ruohonleikkureiden kanssa. 10 vuotta käynyt hienosti sen ekan tankin jälkeen ja ekalla lähtee käyntiin talven jälkeen.
kaihakki
Osaisiko joku selittää mihin perustuu Suomen korkea bensan hinta. Neste tekee kaikkien aikojen parasta tulosta korkeilla bensan hinnoilla. Eikö poliitikoilla ole mitään keinoja suitsia monopolifirman bensan hinnan asetantaa.
Miksi ihmeessä ne sellaista tekisivät kun poliitikkojen tavoitteena on vähentää öljyn kulutusta kaikin keinoin.
tuna
Niin mulla alkoi toimimaan sillä samalla tankillisella.
Olisko vanha 98 ja vanha pienkonebensa jotenkin tankissa sekoittuneet 2 viikon aikana…..
Tarkkaan ottaen mulla toinen kone alkoi käymään kunnolla kuin taikaiskusta jo ekalla tankillisella ensimmäisen ajon lopuilla eli vajaan puolen tunnin köhimisen jälkeen. Toinen kone taas toimi seuraavan viikon leikkuuseen tehdyn täydennystankkauksen jälkeen nätisti, en tiedä olisko toiminut itsestäänkin ilman lisätankkausta - varmaankin. Uskon yhä että alun huono käynti oli "karstojen polttoa".
P
Ei auttanut usempikaan tankillinen. Raivaaminen oli yhtä puuroa, kun raivaussahasta ei saanut ulos kierroksia.
Ruohonleikkurin kanssa pienkonepensan ongelma oli epätasainen käynti, en muista montako tankillista tuota pikkuköhäpensaa käytin,
mutta 98:lla lähti taas toimimaan. Moottorisahaan viitsinyt edes kokeilla tuota :)
Millainen mahtaa olla verotusero Ruotsiin? Ajellaan juuri Ruotsia pitkin poikin, kun ollaan auttamassa tyttären muutossa.
Pikkasen harmitti, kun ei ehditty Suomessa ottaa tankkia täyteen ennen laivallemenoa. Olisi diesel ollut 2,1 €/l. Ruotsissa 2,4 €/l. Kortilla ei saanut edes kerralla täyteen, kun on joku 1500 SEK/kerta raja. Kortin uudelleen syöttämällä sai kyllä loput.
Bensa täällä on selvästi dieseliä halvempaa eli 2 €/l.
kakesa
Mulla kävi samoin. Vanhaan raivaussahaan ostin pienkonebensaa ja tankillisen pelitti ihan hyvin. seuraavalla tankillisella hyytyi, sammui, eikä millään käyntiin. Kävin koko sahan läpi. Kaasarit, bensaletkut ym. Sitten perinteiset 98+2T 2,5% seos tankkiin ja taas pelitti. Ei koskaan enää pienkonelitkua. Eikä sitä pienkonebensaa edes suositella vanhoihin pienkoneisiin. Silti tuli kokeiltua...Kuulemma kaasari pitäs säätää uudestaan litkulle, mene ja tiedä...
Mikkolan
Sekakäyttö on paha juttu. Jos kone on "opetettu" 98:lle niin ei kannata vaihtaa ja tieten kääntäen. Uusi kone ehkä kannattaa opettaa pienkonebensalle mutta siihen ei vahingossakaan pidä laittaa 98:a.
Monet pienet kiinan härpäkkeet ilman seosruuvia on säädetty ( päästöjen vuoksi ) niin pienelle että ei oikein kierroksia hae ja huipputeho jää saamatta, aikansa kun niitä härnää ja lämmittää niin jotenkin toimivat.
kaihakki
Mennään alle 2 euron heti, kun sopiva poliitikkokaarti ja kansa huomaa, että Neste ryöstää kansalta rahat pois.
kkk
Pienkonebensa vaatii rikkaamman (muistaakseni) seoksen, ainakin seokselle herkissä 2-tahtisissa, kun hakee parasta huutoa, kaverin halppissaha huusi paremmin kun H-neulalla viritti pienkonebensalle.
MInulle kävi tänään niin päin, että kun laitoin aggregaattiin vanhaa moottoribensiiniä päästäkseni siitä eroon, enpä saanut enää vehjettä käyntiin. Eipä ollut eetteriaerosoliakaan käsillä, jolla voisi auttaa asiaa ja käynnistinräikkäkin pitäisi huoltaa. Tuossa on viime vuosina käytetty vain pienkonebensaa, jolla on pelannut ongelmitta. Tuossa on sitten iltapuhdetta ...
arimika
Pienkone bensaa jos käyttää kannnattaa tarkistaa tulpan kärkiväli se on sille yleensä liian iso . Kannnattaa aloittaa kokeilut jostain 0,7 mm
Pienkonebensalla nesteen jakajasta toiminut täysin moitteetta B&S ruohonleikkuri, Honda 50cc scootteri ja vm 58 2T Hercules mopo, ei pienintäkään ongelmaa.
Polttoaineiden kahden euron haamuraja voi rikkoutua piakkoin – diesel ja bensiini halventuneet koko heinäkuun ajan
Liikennepolttoaineet olivat kalleimmillaan juhannusviikolla ja kesäkuun lopussa. Keskihinta on pudonnut yli 30 senttiä litralta.
18 asemalta näyttää vielä löytyvän. Hinta on noussut joka kerta kun tuota on käynyt hakemassa.
Foruminsäilöstä löytyikin vanha hinta.
Seagear
katso liitettä 83351
katso liitettä 83355
Ei isoa merkitystä, koska kulutus on luokkaa 50 litraa vuodessa max (moottorisaha & ruohonleikkuri kaikki käyttö sekä moottoripyörän ja perämoottorin talvisäilytys). Dieseliä sen sijaan kun menee se 1700 litraa vuodessa, pahimmillaan kun DI maksoi 2,35 €/L, niin se alkoi jo kirpaista.
