Bosch 8101i ei löydy home com easyllä
Anttipa
Yritin asentaa tänään 8101i pumppua wifiin ja en päässyt kovinkaan pitkälle, kun ensimmäisessä vaiheessa home com easy -appi ei tunnistanut laitetta. Ei QR-koodilla, eikä manuaalisesti. Missä voisi olla vika?
Moi! Ratkesiko tämä jo? Mulla teki tänään nyt saman tenän 6101i, aiemmin toiminut wlanissa asiallisesti pääosin (kertaalleen sisäyksikkö vaihdettu). Nyt ei löytänyt enää pumppua ja uudelleen yhdistystä yritettäessä ei tunnista laitetta koko app. Oon asentanu appia uudelleen ja kokeillu 3 eri laitteella lukea qr-koodia ja syöttäny tietoa manuaalisesti, ei onnea…
8101i asennettiin syksyllä viime vuonna ja nyt sitten päätin ottaa etäkäyttöominaisuuden tulille. Mutta ei Homecom äppi löydä laitetta, tulee vain ilmoitus "Laitetta ei löytynyt". Kuitenkin taustalla näkyy että ainakin tukiasema (Unifi) on tunnistettu. Äpissä ei ole mitään säätöjä joita voisi ruuvata kokeeksi, täysi musta laatikko. Onko nää Boschin vehkeet kuraa tältäosin?
Unifissa ei ole WPS ominaisuutta. Äpissä voi tällöin valita manuaalisen moodin mutta hiukan ihmettelen ettei se kysy verkon salasanaa lainkaan vaan yrittää ottaa suoraan yhteyden ilppiin. Mites se semmoinen suora yhteys voi toimia jos WPS ominaisuutta ei ole? Tähän mennessä kaikki muut vermeet on joutunu asentamaan siten että syöttää salasanan ensalkuun.
Aika usein se laite pitää laittaa moodiin jossa laite toimii wifi tukiasemana (Puhun siis yleisesti laitteista kun en boschia tunne). Sitten otetaan yhteys esim kännykällä tuohon laitteen wifi verkkoon (ei siis talon wifi verkkoon).
Kun yhteys on luotu, otetaan kännykän selaimella yhteys laitteeseen (IP ja portti vaihtelee valmistajasta riippuen). Selainta käyttäen konffataan talon wifiverkon nimi ja salasana laitteelle.
Sitten laite ottaa resetin tai pitää resetoida ja käynnistyessään laite ottaa yhteyden talon wifi verkkoon. (kunhan wifi verkon nimi ja salasana määriteltiin oikein)
Muitakin tapoja on mutta tuo on yleensä aika varma tapa.
