BOSCH CLIMATE 5100i 25 HE puhalluslämpötila maksimiasetuksella
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja marjona
marjona
Hei!
Kun säädän maksimilämmölle +30 ja puhalluksen 100%, ulkona -5°C niin paljonko pitäisi lämpöä tulla infrapunamittarilla mitattuna sisäyksikön säleiköstä?
Hei!
Kyl se 50 asteista pitäis vielä olla. Ei Bosch:sta kokemuksia, mut oma lykkää 56 asteista -2 lämpötilassa.
Monissa (ainakin alemman teholuokan) ILP-malleissa määräävänä tekijänä taitaa olla imu- ja puhalluslämpötilojen erotus, eli jos laitat tuon +30 asteen pyynnin kämppään, jonka sisälämpötila on vaikkapa +10 astetta, et saa yhtä korkeaa puhalluslämpötilaa kuin esim. tilanteessa jossa sisälämpötila on valmiiksi +18 astetta.
Sisällä oli +19 kun testiä tein eikä puhalluksen lämpö noussut kuin maksimissaan +36. Kieliikö kylmäaineen vähyydestä?
Testi on hyvä toistaa kun ulkokenno on kuurasta puhdas ja sisäkenno puhdistettu.
Kostea ulkoilma heikentää tulosta nopeasti. Kastepisteen ja ulkolämpötilan eron suuruus vaikuttaa.
Ulkokenno oli täysin kuuraton tuolloin ja samoin sisäyksikkö on puhdas. Konehan on lähes uusi, 3kk sitten asennettu. Ensi viikolla tuleekin takuuhuolto vaihtamaan sisäyksikön moottorin ja laakerin naputuksen takia. Samalla luulisi selviävän paljonko puhalluslämmön kuuluisi olla.
Energialapun mukaan Suomen oloissa on suoritusarvoina kolme ruksia.
Tuommoinen Bosch 5100i 25 tuli ostettua Veikon Kone tarjouksesta 599e.
Asennus keväällä kun ilmat lämpeää.
Pitäisi olla hyvin lähelle sama kuin Midea Xtreme 9.
Onko tästä kertynyt pakkaskokemuksia tai muuten kokemuksia?
