Bosch Ilpit!?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jks
jks
Mikä Bosch malli on hyvä lämmitykseen (-15 /-25 pakkasillakin).
Toki saa toimia jäähdytykselläkin :).
IVT ja Sharp on ilmeisesti sama kone, mikähän malli vastaa mitäkin toisella merkillä....?
Vs: Bosch Ilpit!?
Bosch EHP 6.5 AA eli Compress 7000 toimii hyvin -22C saakka. Tuo taitaa vastata IVT 12 JHR-N tai 12 KHR-N
http://www.bosch-climate.fi/tuotesivu/laempoepumput/ilma-ilma/compress7000aa.html
http://www.scanoffice.fi/sites/default/files/vtt-s-00340-16.pdf
Vs: Bosch Ilpit!?
5000 malli lämmityksessä lienee hyvä myös?
Liiat hienoudet (toimii Android puhelimella) mun mielestä täysin turhia/lisää vikaantumiskohtia.
Vs: Bosch Ilpit!?
Niistä 5000 malleista juuri se pienempi(EHP 5.0 AA) on aavistuksen parempi alhaisilla lämpötiloilla (-10-20)
jo -15 se antaa jopa hiukan enemmän lämpöä ulos kuin tuo 4kw malli(6.0-1 AA).
Kumma juttu kun nimellistehot on 3,2 vs 4,0 Kw.
Kun ulkolämpötilat nousee plussan puolelle muuttuu isompi tehokkaammaksi..
Meille tuli tuo 3,2 kw malli tammikuun lopussa. Ei vaan ole kunnon (-20-30) pakkasia ollut että näkisi mikä on sulatusrytmi silloin.
Muutoin toimii loistavasti. Maatukiasennusta suosittelen.
Virransyötön voi valita sisälle/ulos, tosin itse valittiin kiinteä johdotus+katkaisija.
http://www.rahbekbrande.dk/siteimages/up/uncategorized/uncategorized-luftluft.pdf
Vs: Bosch Ilpit!?
jks sanoi:
Onko hiljainen mielestäsi?
On, tietyin varauksin.
+ sisäksikön puhallusääni hiljainen normaalikäytössä( puhallin autoasennossa),ei nitise/natise sulatuksissa
+ ulkoyksikön puhallin/kompura kohtuullisen hiljainen normikäytössä
-pienillä tehoilla kompura pyörii niin hitaasti että suorastaan jytisee matalasti/vaimeasti, seinäasennuksissa kuuluisi varmaan sisälle?
-huipputehoilla/kierroksilla kompura? antaa turbomaisen vihellyksen joka kuuluu ulkona ja jonka kuulee sisäyksikön vieressä kun niin haluaa..(kulkeutunee putkia pitkin) em ääni kuulunut pari kertaa 7 viikon aikana.
http: :))) ei vaan onnistu.. tuolla hiukan erilaisia teholukemia
Ed: ei nyt onnistunut tuo pdf:n linkittäminen. Täällä foorumilla se kyllä on jo ennestään jossain.
ed2 linkitin uudestaan tuon listan, minne on otettu siis ne pumput jotka ovat täyttäneet valmistajien/maahantuojien lupaukset(tehon/copin osalta?)
Vs: Bosch Ilpit!?
kelvin sanoi:
Aika vähän noissa on teho-eroja -10C, käytännössä ei ollenkaan. Ilmeisesti vain sisäyksiköissä/puhallusnopeudessa hieman eroa.
    67,6 KB · Lukukerrat: 613
Vs: Bosch Ilpit!?
Itse odottelen malttamattomana että saan oman 6.5:sen tallista seinälle. Näillä näkymin menee pari viikkoa Smiley211009
Vs: Bosch Ilpit!?
Entäpä se sulatussysteemi, kuumakaasu, miten se käytännössä toimii ja onko se huoleton(huoltovapaa)??
Onko sellaisia ollut jo pitkään käytössä
Vs: Bosch Ilpit!?
Muutama päivä puhalleltu koneella. Ei oikeastaan mitään pahaa sanottavaa. Sisäyksikkö on vähän isohkon kokoinen (tulee seinästä aika ulos) mutta mielestäni kohtuullisen hiljainen ja ainakin näillä keleillä puhaltelee rauhallisesti ilman turhia soutamisia. Ulkoyksikkö tuli sisäpihalle tavallaan oleskelualueelle. Sen äänitasoa vähän mietin mutta toistaiseksi on ollut ihan hiljanen kaveri. Kertaalleen olen tainnut saada sulatuksesta kiinni tai jotakin operaatiota pumppu suoritteli.
Talosta käänsin patteriverkon kierron jo kokonaan pois. Pari lattiaa lämpiää toki.
