Chunlan KFR-35W-W ollut käytössä muutaman talven ja sitä on vaivannut jäätyminen alusta asti.Talvisarja lisätty ja koko laitteisto kertaalleen vaihdettu mutta edelleen jäätyy.Ulkoyksikön kennostoa peittää centin paksuinen jää jo lyhyen käytön jälkeen oli sitten plus tai miinus keli.Kennoston saa sulatettua laittamalla viilennyksen päälle joka ei talvella ole kovin järkevää.Jos laitetta ei tuolla konstilla sulata laite on niin jäässä ettei ropelli mahdu pyörimään.Laitteen oma sulatus toiminto lähtee ehkä kerran viikossa päälle vaikka jäätä olisi kuinka paljon vaan.Sulatus kestää arviolta kaksi minuuttia mikä ei todellakaan piisaa viikossa kertyneen jään sulattamiseen.
Pystyykö tuota sulatus toimintoa mitenkään säätämään että sulatus tapahtuisi useammin ja pitempää?Millä perusteella laite käynnistää sulatuksen?Onko mitään tehtävissä vai onko edessä uuden pumpun osto?Olin tyhmä aikoinaan ja säästin väärässä paikassa mutta jos tänäpäivänä ostan uuden pumpun (Sonyo,Fujitzu,Panasonic)voinko olla varma että samoja ongelmia ei ole.
