Circulator-toiminto aina päällä?
Mia
Mietin Circulator toiminnon järkevyyttä Mitsubishin ILP:ssä. Eli ymmärsin että kun tietty huonelämpötila on saavutettu, sitten circulator-toiminnolla voisi vain kierrättää ilmaa eli esim jos vaikka takka on ollut päällä niin siitä tulisi hyöty. Mutta aloin epäilemään tuota että onko kuitenkaan taloudellista pitää se aina päällä vai silloin vain kun on vaikka takka päällä? Käytössä on myös PILP mutta olen ymmärtänyt että ILP:llä kannattaa varsinaisesti lämmittää. Nyt minusta tuntuu että circulator pyörittää viileää ilmaa, huonelämpötila on 22 mutta laitoin esim. yöksi 20.
Matias
Kyselin tätä jokin aika sitten ILPin asentajalta niin sanoi sellaista että Cirkulator on vain ilman kierrätystä varten.
Eli jäähdytyskäytössä kannattaa pitää päällä kun kuivattaa sisäyksikön kennosta kondensoitunutta kosteutta.
Varmaankin hyödyllinen myös takan lämmön levitykseen mutta pelkästään ILP:n lämmityskäytössä ei kannata pitää päällä.
Reactions: Mia
Eli jos on takka/uuni tms jota myös lämmitetään ja jonka lämpöä haluaa levittää niin kannattaa pitää päällä.
Jos ei ole mitään lämpöä levitettäväksi (takkaa/uunia ei koskaan lämmitetä tai lämmitetään harvoin) niin sitten parempi ottaa pois päältä.
Reactions: Mia
Mia
Kiitos selvennyksistä eli pidetään jatkossa päällä vain kun lämmitetään takkaa :).
No ei sitä tarvi edes takas ”räpsytellä” jos suh koht säännöllisesti polttaa puita.
Toki jos esim kerran kuussa lämmittää niin sama vaikka on koko ajan off.
Reactions: Mia
M-J-B
Meillä on tasaisempi lämpö kun pidän cirkulatorin aina päällä ja puhalluksen pienellä. Kylmä ilma raitisilmaräppänöistä sekoittuu tehokkaammin ilman vedontunnetta räppänän alapuolella ja lattiat on lämpimämpiä kun ilma kiertää eikä kylmä ilma pääse valahtamaan lattialle. Eri lämmönlähteistä (aurinko, takka, uuni) tuleva lämpö tasaantuu huoneiden välillä. Ilman cirkulatoria ILP pysähtyy kun ILPin alue yltää tavoitelämpötilaan mutta viereisessä huoneessa on vielä viileämpää. En oikein keksi miksi cirkulatoria ei pitäisi päällä kun ei kuitenkaan täysillä huudata. Ero sähkönkulutuksessa on aika marginaalinen. Vielä ei ole takkaa tällä lämmityskaudella sytytetty ja ILP toimii käytännössä ainoana lämmönlähteenä.
Reactions: Mia
Kylmemmällä kelillä ei ole väliä kun ILP puhaltelee koko ajan muutenkin (sulatuksia ja takan lämmityksia lukuunottamatta). Merkitystä jossain nollakelin molemmin puolin ja vähän lämpimämmälläkin (olipas hankala sana).
Puhaltimen pysäyttämisellä vähennetään siis vedon tunnetta. 20-22 asteinen ilma tuntuu kylmältä (vedolta) puhallettuna.
Mutta on varmasti myös tapauskohtaisia eroja (kuten yllä). Sijoitus oleskelutiloihin nähden yms vaikuttaa.
Reactions: Mia
Henri243
Itse pidän aina päällä. Takkaa lämmitetään säännöllisesti, mutta varsinainen syy tuon päälle pitämiseen on se, että tasaiseen ILPin suhinaan tottuu, mutta jos ILPpi lopettaa puhaltamisen välillä, niin äänen muutoksiin kiinnittää huomiota.
oem
RW-35 tauottaa Circulator-puhalluksen kun pumppu lämmittää kennoa katkon jälkeen, (ainakin tämä).
Henri243
Joo ei tämä meidän FT25 myöskään ihan 24/7 puhalla. Joskus tulee pieniä taukoja vaikkei mene sulatukselle, kuitenkin todella harvoin vs. että ei olisi Circulator päällä.
