Heis!
Olen vasta muuttanut uuteen asuntoon, jossa kyseisen mallinen ilmalämpöpumppu. Ennen en ole ilmalämpöpumppua käyttänyt, joten voin siksikin olla hivenen ulalla. Paljon olisi kysyttävää, enkä manuaalista tai googlettamalla ole vastauksia onnistunut löytämään:
1) onko joku todella onnistunut saamaan Cooperiin uniajastuksen oikeasti lähtemään käyntiin?
2) Millä appsilla olisi paras käyttöön? Ewpe smart ja Cooperin oma ovat molemmat mahdottomia saada kännykälle, sillä vaativat samaan aikaan wifillä laitteen yhdistämisen, jolloin netti katkeaa automaattisesti. Ilman nettiä ei taas appin laitteen asennus toimi.
3) Pidetäänkö laite koko ajan päällä? Eli jos laitettu vaikka HEAT lämmitysmoodi ja lämpötila 19, niin laite alkaa lämmittää vain, jos lämpö laskee alle 19? Eli ei ala laskea vaikka asunnon lämpöä yli kahdestakymmenestä yhdeksääntoista
4) Onko ifeel-passelimpi pitää päällä, kuin ilman?
5) viimeinen kyssäri, lupaan
: pidättekö ilmankierron vain sisällä? Tai lämpötilamittauksen niin, että huutomerkki on talon sisällä kaukosäätimen näytössä?
Huikaiseva kiitos vastauksista ja VINKEISTÄ jo etukäteen!
