Cooper & Hunter UNITHERM 3 monoblock R32 vanhaan taloon
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Yka
Yka
Olen kyllästynyt suureen sähkönkulutukseen sekä jatkuvasti kasvavaan sähkönhintaan. Talo on vanhasta 1800-luvulla rakennetusta vuonna 1975 peruskorjattu 210 m2 ja sähköllä lämpiävä. Peruskorjaus on tehty hyvin. Eristepaksuudet seinissä ja katossa ovat tämän päivän mukaisesti tehdyt. Lämmityslaitteina on Mitsun FD35 ja öljykattilassa 6kw vastukset. Pesuhuone- ja saunatilassa on vesikiertoinen lattialämmitys. Patteripinta-alaa talossa on runsaasti. Mitsu hoitaa 90% lämmityksen, sillä vain yläkerran kahdessa pienessä huoneessa patterit käytössä sekä alakerrassa keittiössä. Talo on lounaisessa Suomessa ja patteriverkoston lähtövesi ei ole millään kelillä noussut yli 40 asteen. Sähköä talossa kului kaikkiaan 2019 28000kw.
Pannuhuoneesta löytyy öljypannun lisäksi käyttämätön 700 litran varaaja, joka oli tarkoitettu toteutumattomaan aurinkolämmitysjärjestelmään. Nyt olen ajatellut ilmavesipumppua sähkölaskun pienentäjäksi. Pannuhuone on pieni, joten sinne ei sovi split-laite. Olen katsellut monoblockien eri vaihtoehtoja ja päätynyt lähinnä Cooper-Hunter Unitherm3 10kw R32 laitteeseen. Cooperista en ole löytänyt testejä, enkä käyttäjäkokemuksia. Siksi kyselenkin foorumin asiantuntijoilta mielipidettä laitteesta. Cooperia on saatavana 1 ja 3 vaiheisena ja hintakin jää alle 4.000€.
Lisäksi kysymys asennuksesta. Varaaja on valmiiksi asennettu lämmityskiertoa varten. Siinä on ylhäällä kierukka lämmintä vettä varten ja tämän alapuolella 3kw vastus. Alaosassa on liitäntä aurinkokierukalle. Joten olisiko mahdollista ja järkevää kytkeä VILP suoraan aurinkokierukkaan ja laittaa hieman sopivaa pakkasnestettä veden sekaan jäätymisen estämiseksi.
Ei ole entuudestaan tuttu tuo kyseinen pumppu mutta eiköhän tuo ihan asiansa ajava peruspumppu kuitenkin ole.
Hintaero 1 ja 3 vaiheisen välillä näyttää olevan mitätön, ääni täältä kolmivaiheiselle versiolle.
Aurinkokierukkaa et pysty kuitenkaan järkevästi käyttämään tuon lauhduttimena, se on mitoitettu ihan toista dT:ta ajatellen mitä lämpöpumpun ja varaajan välille on järkevää käyttää. Glykolitkin jättäisin pois suunnitelmista, kovinkaan monta jäätynyttä monoblockia ei ole foorumille raportoitu vuosien saatossa ja lounais-suomi on alueena varmaan yksi leduoimmista ja siten siltä osin helpoimmista alueista.
Itse ottaisin varaajan sopivasta yhteestä syötön pumpulle (alhaalta) ja paluu johonkin keskivälin tienoille. Onko mikä varaaja kyseessä?
Ei tule toimimaan. Laita vaan vilp suoraan varaajaveteen niin tulee hyvä ja simppeli.
Kun seurasin eri monobloc-juttuja oman hankintaa silmällä pitäen, niin normisti ei sitä jäätymään saa. Toinen puoltava seikka oli kylmäaineen pyöriminen tehtaan jäljiltä samassa boksissa. Jos vielä vilp on varaajaa korkeammalla, niin luonnonkierto hoitaa vesikierron. Lisäksi omassa vilpissä on vikatilalle oma kytkentä, jossa latauspumppu kierrättää vettä monoblocissa.
Ellei aurinkolämpö kristallisoidu, niin sen kierukan ja yläkierukan voi hyödyntää lämpimän käyttöveden esilämmitykseen.
C&H:sta ei mitään havaintoa suuntaan eikä toiseen. Kylmäaineista hain tietoja ja päällimmäisenä jäi mieleen, jotta R32 on ilmastoystävällisempää, jos sitä on tarkoitus päästää sfääreihin. Itsellä ajatuksena oli pitää kylmäaine vilpin sisällä, jolloin merkittävää eroa muihin nykyisiin aineisiin en löytänyt.
Komppaan edellisiä kirjoittajia.
Kiitos vastauksista!
Varaaja on Rikan toimittama. Suunniteltu varmaan aurinkolämmitykseen. Pitää tutkia onko siinä muita yhteitä kuin nuo kertomani, joudun avaamaan eristeitä. Patteriverkon liitännät ovat alhaalla ja ylhäällä. Voisi VILPI:n liittää niiden avulla?
Periaatteessa kyllä. Meillä oli alkuun niin, että varaajassa patteriverkosta paluu ja vilppiin meno oli alhaalla sekä vilpistä paluu ja patteriverkkoon meno ylhäällä. Tuolla tavoin menisi myös yhdellä liitännällä ala- ja yläosassa. Penaltia tulee tässä sulatuksessa ja vilpin käynnistyessä, jolloin patteriverkkoon menee viileämpää vettä vilpiltä. Aiheuttaako se napsuntaa pattereissa tai huonelämmön vaihtelua, en tiedä. Iso varaaja on siinä mielessä plussaa, että varaajan menevä viileämpi vesi ei sen lämpöä ehdi paljoa muuttamaan.
Toinen ajatus olisi kytkeä vilp patteriverkon paluuseen, mutta tuosta en osaa sanoa mitään. Tuollaisia kytkentöjä on foorumilla mutusteltu.
Fujitsu Impromat 8kW mallin levylämmönvaihdin on noin puoli metriä pitkä ja kymmenisen senttiä kanttiinsa.
Ohjauselektroniikan osat ottaa din-kiskosta tilaa 8 modulin verran ja käyttöpaneeli on pinta-asenteinen. Tuossa ei siis ole mitään tuon isompaa sisäyksikköä niin kuin monessa split pumpussa on. Tämä ihan vaan tiedoksi ettei mahdollinen split-vaihtoehto jää huomioimatta. Hinta omassa tapauksessa oli n. 5000€ sisältäen asennustyöt.
Jos oikein olen ymmärtänyt niin split malleja on kahdenlaisia.
Pienemmässä kombossa sisälle tulee vain lämmönvaihdin ja ohjausyksikkö. (Kuten rMa kirjoitti)
Isombi kombo on valmiimpi kokonaisuus joka sisältää mm varaajankin. Kooltaan luokkaa 0.6x0.6x1.8.
Useilta valmistajilta löytyy molempia malleja.
Jos öljypannu jää varalle ja/tai vilpin tavoittamattomille pakkasille, niin varaajan vastuksen yhteestä saanee myös tehtyä lämpimän veden sisäänmenon.
Öljypannu jää paikoilleen ja samalla tavalla ajattelin tuota lämpimän veden menoa. Tämä pumppujen mallien tolkuton runsaus vain ihmetyttää. Tekee valinnasta hankalaa. Satuin lukemaan tämän Cooperin manuskan ja sillä siihen hiukan innostuin. Manuaali väittää sen tuottavan vielä -30. Lisäksi sillä olisi A++ merkintä. Arvostaisin kovasti josko joku viitsisi kahlata manuskan lävitse ja antaisi arvionsa laitteesta. https://www.lvi-viro.fi/file/392-co...monoblock-r32-air-to-water-heat-pump-info-eng
Kahlasin, en osaa arviota antaa. Ottotehon minimistä ei tainnut olla mainintaa. Paino ja koko antaa olettaa, että järeä olisi eikä hepsankeikka. Desibelit eivät ihan matalimmasta päästä. Itse voisin tavoitella käyttöä ehkä -20C asti, mutta tuskin -30C. Kondenssi- ja sulatusvesien kulku ei äkkiseltään selvinnyt. Pakkastehojen määrää en havainnut. Plussalla 10 kw ei oikein kerro mulle mitään.
Minäkin kahlasin tuon manuskan aiemmin mutta vaikeeta tuon perusteella on mitään sen enempää sanoa.
Syntyjään tuo taitaa kuitenkin olla omaa sukuaan ilmastointilaite, L mallisella höyrystimellä ja lähes tasaisella ja useampireikäisellä pohjapellillä. Ei välttämättä toimi huonosti mutta epäilyksen aihe jää kuitenkin tuosta jos vertaa suoraan höyrystimeen jossa sulatusvedet poistuvat yhtä ränniä pitkin ja lamellinvälit ovat suurempia. Toisaalta samantehoinen ruotsalainen, lämmityslaitteeksi jo alkujaan suunniteltu pumppu kustantaa nopsaan tuplahinnan jolloin on jo helpompaa hyväksyä pienet puutteet suunnittelussa.
Pakkastehoista minäkään en löytänyt sen enempää tietoja mutta jos tuo kaksi asteinen kompura on sukua Green ILPeissä olleisiin niin niissä tehot säilyivät kyllä keskivertoa paremmin kun kelit kylmenivät. Toisaalta eivät olleet mitään hirmu copin tekijöitä lauhalla.
En usko että rauta olisi huonompi mitä muut tuon hintaluokan pumput, softasta on paha lausua mitään mutta sitähän saa päivitettyä vastaisuudessakin jos siinä ilmenee puutteita.
Muoks: muutettu hiukan sanavalintaa kun tuli huonosti ilmaistua itseään joltain osin.
Eikö kuitenkin tule lämpöhäviöitä enemmän monobloc kuin split, jossa vesi kiertää aina +lämpötilassa.
Splitin kuumakaasuputki on ainakin kuumempi kuin vesiputki, paluu vastaavasti vähän haaleampi. Putket ovat pienempiä splitissä.
Näkisin, että oleellista eroa syntyy vain kun kone seisoo. Silloin splitin putkista ei karkaa mitään mutta monon vesiputket ovat lämpimät. Lisäksi monossa on kiertopumppu pakkasella päällä varmistamassa ettei kone jäädy. Harvemminhan nämä talvella ehtivät pitkiä aikoja seisomaan. Pakkasilla voi tulla taukoja jos kone ei käy sen pakkasen vuoksi. Häviö ulos on yleensä koneen lämmönvaihdin ja 2 x metri tai pari vesiputkea, mistä ei paljon karkaa.
Kuinka tuossa C&H:ssa muuten on lauhde vedet järjestetty? Tuo J-muotoinen kenno voi olla hyvä lämpölaajenemisten kannalta, mutta sen alta on vaikea kerätä vesiä tehokkaasti.
Eilen asensin Nibe split: iin energiamittarin EMK300, vedet putkistosta (22mm 5m+HBS 05) tyhjensi ämpäriin, olisiko tullut n. 4 litraa.
On meilläkin tänne pohjoiseen asennettu mono koneita ja olen kysynyt tuosta vesi pakkasessa, kuulemman on kyllä kokoajan pelko perseessä (takaraivossa), että onko kone tiltannut ja vedet jäätyneenä pihalla kun töistä palaa.
Yksi LVI-liikkeen asentaja sanoi että he eivät mielellään asenna mono koneita lainkaan ja varsinkaan talvella, esittävät aina ensin vaihtoehtoisesti split tai maalämpö.
Onko lämpöhäviöllä eroa, kulkeeko putkessa kylmäaine vai vesi?
Kylmätekniikan perusteet kirjasta: Jäähtyessään kaasu myös samalla nesteytyy mutta sen paine on edelleen korkea , lauhduttimelta tuleva korkeapaineinen jäähdytetty ja nesteeksi muuttunut kylmäaine johdetaan paisuntaventtiilille
Tuosta kaasuputken lämpöhäviöstä voi olla jopa hyötyä ajettaessa pienillä kompressori kierroksilla, kylmäaine nesteytyy paremmin.
Itselle rakentelin ensin Diy-vilpin, kun tarkkailin nestelasia koneen käydessä pienillä kierroksilla näkyi siitä selvästi että kylmäainetta meni osittain kaasuna paisunta venttiilille, lauhtumista ei ollut riittävästi.
Mutta tästä voivat kylmäaineammattilaiset kertoa tarkemmin.
Itse kääntyisin ennemmin näihin jos edullista etsii
NIBE F2040 8 kW 3990 e
https://www.maalampotukku.fi/product/133/nibe-f2040-8-kw
tai
NIBE SPLIT PLUS 8 4250 e
https://www.maalampotukku.fi/product/2706/nibe-split-plus-8
Eikö Nibet ole samoja kuin ES Energy Save eli Amitime?
Nibe voi valitettavasti olla ihan mitä vaan, mistä maasta vaan, se on vain yksi ison konsernin tarra ( niitä tarroja on 40-50kpl). Mallikohtaista salapolisityötä tarvitaan aina kun on Nibeä ostamassa.
Kevyesti kuuklamalla selvinnee ,että teeman C&H -pumppu on Gree Versati III:n klooni (ainakin päällisin puolin).
Tuo C&H:n -30C;n toimintakyky lienee lähinnä haihattelua ja arkitodellisuutta halveksiva.Gree itse lupaa pakkasrajaksi -25C
(onko jopa toiminnallinen raja vai ei - en tiedä)!
C&H:n ilmoittaman spexin mukaan pumppu tuottaa seuraavasti.
Lienee selvä,että +45C:nen patteri/Lattia -kierovesi kusee COP:n kannalta jo pahasti nilkoille!
Laite sinällään on kelpo lailla suunniteltu pohjoisen oloihin toisin kuin verrokkinsa LG Therma V (r32).
C&H :monoblocci on KALLIS,jos siitä pyydetään ~4k€!
Ohessa kuva aiemmasta Versati II+ (r410a)-laitteesta .
Komponentit hyvin suojattuja kondenssia ja lämpövuotoja vastaan.
C&H on samantapainen firma kuin Nibe - oma tehdas Kiinassa ( tosin ei vielä kovin monta vuotta), mutta tarran alla on ollut muidenkin tekemiä laitteita. Salapoliisityötä tarvitaan.
Onhan C&H:lla Suomessakin edustus, esiintyy tälläkin foorumilla hyvin asiallisesti.
Nibe taitaa olla liian pieni paja tekemään itse invertterikoneita, alkuperäisvalmistajia on melko vähän sillä osastolla. Eikös tuosta tule Boschilla jo kolmannet tarrat saman koneen päälle? Joka tarrauskerralla suorituskyky vaan paranee esitteiden mukaan..;)
Aikanaan ne teki sentään omat pellikuoret (Jäspi Moon), mutta enää ei vissiin sitäkään. Sen sijaan pumppujen yhteyteen laitettavat sisäyksiköt taitaa olla Raisiolaista kyllä, tehowattisukuista ym.
Käsittääkseni esim. Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Gree, CTC, Nibe . . . Olikos Nibe myös pääomistaja CTC:ssä nykyään. On niitä varmaan muitakin. Miten paljon lie Boscheissa oman suunnittelun ja tuotannon jälkeä? Kompressorien valmistajia ei ole montaa. Muistuu mieleen Mitsubishi ja Copeland, joka on yleisin. Kylmäaineet tulevat muutamalta kemian suuryritykseltä.
Osa Niben koneista on heidän omaa suunnittelua ja eikös ne sentään kokoa omat parhaat Ruåtsi koneensa itse ihan Ruotsissa. Kompressorit ja muutkin kylmäpiirin komponentit ovat käsittääkseni vakio-osia. Itse tehdyissä koneessa omaa valmistetta tai omilla spekseillä alihankkijoilla teetettyä merkkikohtaista voi olla esim. höyrystin ja kaasuputket, peltikuoret, ohjaimet ja niiden ohjelmistot, lauteenkeräimet ja niiden poistoletkut, elektroniikka ja johdotukset, ehkä sähkövoimalinja yleensäkin sekä kokoonpano. Eli mielestäni aika paljonkin loppujen lopuksi. Eihän kukaan tee mitään kokonaan itse.
Miten lie lämmönvaihtimet? Olettaisin, että ne valmistetaan ihan eri verstailla ja voisivat olla loogisesti osin speksien mukaan tehtyjä osin jotain ihan vakiovaihtimia. Mitoitussuhteissa on varmaan eroja, oli miten tahansa.
Tuossa tuon puhallinkeskustelun innoittaman etsin varaosia omaan koneeseeni ja mm. levylämmönvaihdin näytti olevan Alfa Lavalin valmistama. Ei niitä komponenttipajoja tosiaan kovin monia ole. Valmistusmaaksi kai noteerataan se missä suurimman komponentit on lopulta niputettu. Ja Niben tarrojenkin alta saa tosiaan ties missä valmistettuja, tavaraa tulee Ruotsista, mutta myös Suomesta (mm. Kaukoran tekeleet) jne. Ja tulee sieltä kaukoidästäkin jostain, mm. MHI-pohjaiset F2040 ja mitä niitä nyt oli....
Mitsun koneissa varmaan oman valmistuksen osuus saattaisi olla näistä selvästi suurin. Yhtymä tuotaa kutakuinkin kaikkea tarpeellista, jopa metalleja (We process copper that we smelt into products of various shapes, such as terminal materials for automobiles, copper tubes for air conditioners, and semiconductor lead frames )" lämpöpumpun valmistamiseen. Silti Mitsun koneet eivät taida olla sen parempia kuin muutkaan.
Yhden ajatuksen voisin nostaa esiin, joka keskustelua seuratessa tuli mieleen. Aina se paras ja laadukkain ratkaisu ei tule tavalla, jossa itse valmistetaan ja tuotetaan kaikki raaka-aineista lähtien. Monesti se paras yksittäisen komponentin tietotaito on niissä hyvinkin erikoistuneissa yrityksissä (tässä esimerkissä Alfa Lavalin vaihtimet, ymmärtääkseni vaihtimien ’mersuja’).
