CTC GSi 612 @ OKT118,5m2 + AT36m2 Kanta-Häme
Perustetaanpa jonkinlainen seuranta tälle kokoonpanolle.
Koneeksi valikoitui CTC GSi 612 suurimmaksi osin siksi, että tuttavapiirissä sattuu sellaisen myyjä olemaan ja tietää saavansa helposti tuotetukea tarvittaessa.
Ja eipä ainakaan liialti näistä CTC:n koneista ole informaatiota saatavissa ainakaan Suomalaisilta foorumeilta, toivottavasti tästä jollekin on iloa.
Kohteen tietoja:
- Sijaintina entinen Kalvola, nykyisin osa Hämeenlinnaa
- Rakennusvuosi talolla 1979-1980, autotalli 1988. Tasamaan talo
- Normitettu vuosikulutus öljyllä 1925litraa/vuosi (liitteenä)
* Taulukossa LämmitysTarveluvut sekä Tampere että Lahti, koska tämä sijaitsee melko lähellä Pirkanmaatakin
* Vieressä vertailuluvut 1981-2010 samoille paikkakunnille.
* Ei polttopuita takassa, puukiukaassa ehkä pari kuutiota
-Huonetiloissa ja autotallissa radiaattorit, pääsääntöisesti yksilehtisiä. Märkätiloissa vesikiertoinen lattialämmitys.
-Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla, LämpöSampo LS-200 by Metsä-Ketelä Oy 1980
-Ulkoseinien lämpöeriste 10cm uretaani, kokonaispaksuus 25cm
- 1-kerroksinen
- Lämpimien tilojen neliömäärä 118,5m²
- Huonekorkeus 2,5m
- Alapohja maanvarainen, 10cm styroksi
- Yläpohjassa 30cm villa + 10cm puhallusvilla
- Ikkunat 3 lasiset, pinta-ala tavanomainen
- Asuintilojen lämpötila n.21°C
- Nettokuutiot 296,25m³
- Autotalli 36m², ylläpitolämpötila +4°C, lämmönsiirtokanaali 12m
* Seinässä 14,5cm villa ja yläpohjassa 30cm villa
Pohdintaa mitoituksesta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9160.0
Projekti on hieman pitkittynyt, mutta nyt on vihdoin pihassa 200 metrinen kaivo ja koneet tontilla. Kunhan putkari tulee lomilta niin tapahtuu lopullinen kytkentä.
Viime kesänä purettiin öljyvehkeet pois ja lämpimän veden tekemisestä hoiti viime talven Jäspi. Kulutettua sähköä en mitannut ettei tule paha mieli, ihan riittävästi kuitenkin.
Tuotetulle energialle ei ainakaan tässä vaiheessa tule erillistä mittausta, maalämpökoneelle varattuna jo erillinen 3~ mittari.
Kytkentä varaajaan (Jäspi GTV 500 HYbrid) neliputkisena ja varaajasta suntataan Vexvellä sopivat lämpötilat märkätilojen lattioihin ja tarvittaessa pattereihin. Käyttöveden esilämmitys varaajan kierukoissa.
Löytyy myös Maalämpöfuurumilta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11618.0
    109,9 KB · Katsottu: 73
Alfonzo
Olisi varmasti riittänyt.
CTC:llä pienempi kone on vain ohjelmallisesti kuristettu versio, joten miniteho on sama ja hinnassakaan ei lopulta isoa eroa ollut.
En halunnut esim. Nibeltä pienempää yksivaiheista konetta.
Nyt toisaalta jää reserviä pitää autotallissa tarvittaessa enempikin lämpöjä pakkasella.
roots
Niin muistelinkin että sama rauta mutta kuristettu yläpää...
Jaa, sigussa näköjään varaaja! Kaivo ainakin kuulostais reilulta.
Niin tuo varaaja, kuinka se kytketään kun on joskus noiden kuvioita katellu niin näyttävät niin ihmeellisiltä kytkentätavoilta?
Alfonzo
Joo, paljon kanssa pärjää.
Varaajan kytkennäksi oli tarkoitus laittaa ainakin aluksi neliputkikytkentä. Toisesta reunasta yläosasta lähtö sunttaukselle ja paluu alas. Toisesta reunasta alhaalta lähtä maalämpökoneelle ja paluu ylös.
Varaajan kaikissa yhteissä on palloventtiilit, pystyy tarvittaessa muuttamaan kaikkea. Vastustehoa varalla 6kW, jos sattuu että maalämpökones ihan mykäksi menisi.
Alfonzo
Laita ihmeessä, se antaa reaaliaikaista tietoa koneen ja koko systeemin toiminnasta ja kunnosta, varsinkin kun sähkönkäyttökin on mitattu
Tämä oli jossain vaiheessa mielessä, mutta jäänyt tilaamatta. Onko heittää linkkiä mistä saisi kaikki tarvittavat osat järkevällä aikataululla?
roots
Onko tuossa omaa koneen sisäistä mittausta?
Jos laitat mittarin niin se tulee sitten vaan lämmitykseen, tuskin alkaisit puukottaan konetta.
roots
Niin pitkästä saa katkastua, mutta lyhyttä vaikea jatkaa...tässätapauksessa. :D
Sulla ei taida olla väliä vaikka pönttö sekottuu kun sulla LV siinä koneessa, mitä jos laittaisit pumpulta tulevan kuuman sinne ylös ja rinnalla myös välilaipan yläpuolelle sulkujen kautta? Voit sitten kokeilla ja valita kumpi pelaa paremmin jos eroa syntyy.
Anturi lienee myös tulee varaajaan?
Alfonzo
Alfonzo
Ei kait tuolla väliä ole. Tarkoitus oli tehdä vaihtoehtoja kytkentään.
Anturia ei ainakaan vielä tässä vaiheessa, varaajaa oli tarkoitus lämmittää ulkolämpötilan mukaan käyrältä ja miniminä joku 30 astetta että riittää lämmintä märkätilojen lattioihin.
roots
Ctc:t taitaa olla kiinni samassa pilvipalvelussa kuin Nibe, olis mielenkiintoista nähdä sitten miltä ne käyrät näyttää kun pelit pelittää...
Onko tuo pilvi maksullinen CTC:llä?
Alfonzo
Enpä ole tuohon vielä perehtynyt, taitaa olla sama Niben kanssa ja eiköhän hinnoittelukin ole sama.
Tässä vielä odottelen tuota energiamittaria saapuvaksi. Yhden jo tilasin ebayn kautta, mutta tilaus peruuntui kun eivät muka voineet lähettää (laite kuulemma sisälsi radion ja pariston :rolleyes:)
Alfonzo
Nyt on kone vihdoin asennettu, hieman jäi vielä itselle eristyshommia ja pientä viilailua.
Seurannan aloittelin kuun vaihteessa, lukemat 31.8.2023:
Carlo Gavazzi EM340 14,57kWh
Kamstrup Multical 303: 3kWh
LKV mennyttä energiaahan nyt ei erikseen mitata muuten kuin ottonergian puolella. Käyttöveden osuus meillä kuitenkin melko vähäinen, tällä hetkellä vuosikäyttöarvio yhteensä n. 55m³.
    231 KB · Katsottu: 118
    301,5 KB · Katsottu: 120
Alfonzo
Mitens pilvipalvelu, joko on selvinnyt?
En ole liiemmin perehtynyt millaisia ovat Nibellä pilvipalvelun ominaisuudet, mutta ainakin tuossa pystyy perus säätöjä tekemään.
Historiatiedotkin löytyy ja ainakin toistaiseksi kaikki ilmaista.
    129,9 KB · Katsottu: 75
Alfonzo
Tuo CTC:n myUplink ei tarjoa mitään päivitystä ohjemistoon, toisin kuin ilmeisesti saman konsernin Niben kohdalla.
CTC:llä tämä pitää hoitaa oman sivuston kautta: https://software.ctc.se/fi/etusivu/
Vaihtoehtona tämän jälkeen joko USB:llä, tai mikäli kone yhdistettynä nettiin myös sitä kautta.
Kone päivitetty nyt uusimpaan ohjelmistoon: 20230413
Ei nyt äkkiseltään isoja havaittavia muutoksia.
Alfonzo
Ensimmäinen kokonainen kuukausi takana, syyskuu oli poikkeuksellisen lämmin myös täällä Hämeessä.
-CTC:n kuluttama energia 112,70kWh
-Varaajaan tuotettu energia 262kWh (pesutilojen lattialämmitys ja LKV esilämmitys)
-Kokonaisenergia 438kWh
-Lämmitystarveluku 25 (vrt. 168 ), keskilämpötila 14,43°C (Netatmo)
-Ensimmäisen kuukauden säästö vrt. öljylämmitykseen ~66€
Alfonzo
Lokakuu oli hieman tavanomaista viileämpi. Lämmitystarveluku 421 (vrt. 386), keskilämpötila 3,36°C (Netatmo)
Autallin radiaattoreiden kierto piti avata 27.10. lämpötilan pudottua alle 4°C
- CTC:n kuluttama energia 334,52kWh
- Varaajaan tuotettu energia 1191kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 678kWh
-Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.150 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~196€
roots
cop 1191/334= cop3.6
Minkälaista lämpökäyrää se kone siihen varaajaan tekee?
Onko koneessa mitään kWh mittausksia, meinaan kun tuossa ei nyt sitä LVkWh :ta ole?
Tuota LV:tä ei varmaan paljoa tartte edes tehdä kun on tuo esilämmitys.
Ei tainnut vielä lokakuussa olla jatkuvan käynnin aika, oletko jo nähnyt missä ulkolämmössä käy 24/7?
Alfonzo
Koneessa itsessään ei ole mitään mittausta LV:lle tai LKV:lle.
Kulutettu sähkö sisältää LKV:n, noin kerran vuorokaudessa 30-40min ja ottaa 2,2kW:n tehon tehdessään.
Lämpökäyrän hakeminen on vielä kesken, nyt tekee nollassa 39 asteista.
Tämä on pari astetta enemmän, kuin mitä Vexve pyytää varaajalta. Tällöin asteminuuttien vajotessa -180 ei Vexven tarvitse avata shunttia vielä ihan 100%.
Käyrän loiventamista voisi vielä kokeilla ehkä asteella, mutta en usko olevan kovin iso vaikutus lopputulokseen.
Viime viikonloppuna kun oli -5 astetta, niin kävi jo jatkuvasti. Toki tallissa taas alkuunsa hieman liian kovalla kierto.
Alfonzo
CTC:n oman kierovesipumpun nopeus manuaaliasetteinen, nopeuden optimaalinen nopeus myöskin vielä hakusessa.
Tällä hetkellä asetuksena 55% ja kompura käy minimiteholla 20rps, delta n.3,5 astetta.
Autotallin kiertoon miettinyt jotain vakiovirtausventtiiliä (onko sellaista?), millä kierron voisi asettaa aina vaikkapa minimissään 10ltr/h. Ei ainakaan jäätyisi putket jos sattuu radiaattoreiden termostaatti ja käsin ohjattavan hana olemaan kiinni...
Alfonzo
Marraskuun lämmitystarveluku 554 (vrt. 504), keskilämpötila -1,28°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 453,74kWh
- Varaajaan tuotettu energia 1688kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 794kWh
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.225 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~279€
- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 4 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
Alfonzo
Joulukuun lämmitystarveluku 716 (vrt. 631), keskilämpötila -6,2°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 591,47kWh
- Varaajaan tuotettu energia 2166kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 998kWh
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.275 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~315€
- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,9 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
Alfonzo
Tammikuun lämmitystarveluku 830 (vrt. 703), keskilämpötila -9,6°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 734,66kWh
- Varaajaan tuotettu energia 2536kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 1150kWh
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.350 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~432€
- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,64 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
Reactions: Rh-
Alfonzo
Helmikuun lämmitystarveluku 638 (vrt. 654), keskilämpötila -4,7°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 555,90kWh (keskimäärin 19,17kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1957kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 896kWh, käyttösähköön täten 340kWh.
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.250 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~319€
- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,76 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
Alfonzo
Maaliskuun lämmitystarveluku 529 (vrt. 600), keskilämpötila -0,1°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 409,33kWh (keskimäärin 13,2kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1479kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 816kWh, käyttösähköön täten 407kWh.
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.210 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~265€
- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,96 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
Alfonzo
Huhtikuun lämmitystarveluku 415 (vrt. 387), keskilämpötila +3,1°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 321,64kWh (keskimäärin 10,7kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 1127kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 664kWh, käyttösähköön täten 343kWh.
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.150 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~176€
- Arvio lämmityksen COPista olisi jotain 3,95 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
Alfonzo
Toukokuun lämmitystarveluku 93 (vrt. 157), keskilämpötila +14,9°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 120,20kWh (keskimäärin 3,9kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 271kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 503kWh, käyttösähköön täten 382kWh.
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.65 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~75€
- Arvio lämmityksen COPista olisi vain 3,2 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk. Näin pienellä lämmityksellä alkaa selvästi kiertovesipumppujen jatkuva päälläolo syömään hyötysuhdetta.
- Toukokuussa oli Hämeessä useita hellepäiviä, jäähdytys piti aloittaa 14.5. ja tähän kului energiaa 31,15kWh (sisältyy käyttösähköön)
Onkohan muilla esiintynyt satunnaista "serveriä ei tavoitettu" ongelmaa ? Alkanut nyt esiintymään häiritsevän tiukkaan. Kuittaamalla vikailmoituksen ja käynnistämällä pumppu uudestaan asia on taas ihan kunnossa.
Alfonzo
Täällä teki tuon saman juhannuksen paikkeilla. Latasin uusimman ohjelmaversion 20240618 ja ei ole sen jälkeen ollut ongelmaa (ainakaan vielä)
Tuolta löytyy: https://software.ctc.se/fi/tiedot/
Edit:
Nyt tuli CTC:ltä ilmoitus ongelmasta, eli vika on ainakin tiedossa:
Operational problems myUplink​
Currently, some users are experiencing problems connecting to myUplink, with the connection to the server being interrupted. We are aware of the problem and are working intensively to resolve the issue.
The issue shows up with the following error codes in your heat pump:
  • I046: No server connection
  • E168: No server connection
The functionality of the heat pump is not affected by the error codes. The heat pump continues to work as usual. However, the electricity price control may be temporarily disconnected, which means that the heat pump cannot be controlled based on the electricity price during this period.
What can I do until the issue is resolved?
  • In some cases, the error can be temporarily resolved by disconnecting the internet cable, waiting 10 seconds, and then reconnecting it.
  • Ignore the alarm codes I046/E168 from the heat pump. The heat pump will continue to operate as normal (pay attention to other error codes).
  • Temporarily turn off the electricity price control. The setting can be found under Advanced/Define/Communication/Electricity price no
We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your patience while we work to resolve the issue.
As many people are contacting our support at the moment, the response may be longer than usual. We hope you will have patience with this.
We will provide more information once the issue is resolved.
Thank you for your patience and understanding.
Alfonzo
Kesä-heinäkuun vaihde meni lomamatkalla ja täten ei kuunvaihteen lukemiakaan ole. Täten nyt tuloksissa kesä- ja heinäkuu laskettuna yhteen.
Kesäkuun lämmitystarveluku 0 (vrt. 19), keskilämpötila +17,5°C (Netatmo)
Heinäkuun lämmitystarveluku 0 (vrt. 4), keskilämpötila +18,7°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 165,16kWh (keskimäärin 2,71kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 280kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 865kWh, käyttösähköön täten 700kWh.
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.40 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~44€
- Arvio lämmityksen COPista olisi vain 3,1 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk. Näin pienellä lämmityksellä alkaa selvästi kiertovesipumppujen jatkuva päälläolo syömään hyötysuhdetta.
- Kesä-heinäkuussa Hämeessä useita hellepäiviä, jäähdytykseen kului energiaa 60,7kWh (n. 30,35kWh/kk) ja tämä sisältyy käyttösähköön.
Alfonzo
Ensimmäinen vuosi tuli täyteen, aika koota myös kulutukset vuoden ajalta.
Elokuun lämmitystarveluku 0 (vrt. 21 ), keskilämpötila +17,4°C (Netatmo)
- CTC:n kuluttama energia 89,56kWh (keskimäärin 2,89kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 164kWh (radiaattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 471kWh, käyttösähköön täten 381kWh.
- Aikaisempaan öljynkulutuksen historiaan (n.40 litraa) perustuva laskenta kuukauden säästöksi ~41€. Öljyn hinta tarkistettu aina kuun ensimmäinen päivä Nesteen sivuilta.
- Arvio lämmityksen COPista olisi vain 3,13 luokkaa, jos tuosta CTC:n kuluttamasta energiasta vähennetään vuorokaudessa LKV:n käyttämä energia n.1,2kWh/vrk.
- Vielä oli elokuussa Hämeessä useita hellepäiviä, jäähdytykseen kului energiaa 15,79kWh (sisältyy käyttösähköön)
Ja vuositasolla 1.9.2023 - 31.8.2024:
- CTC.n kuluttama energia 3888,88kWh (keskimäärin 10,65kWh/vrk)
- Varaajaan tuotettu energia 13124kWh (radiattorit, lattia ja LKV esilämmitys)
- Kokonaisenergia 8274kWh, käyttösähköön 4385kWh joka on kyllä paljon. No jälkikasvun koneet päällä 24h ja emäntä haluaa valaistun pihan :cool:
- Laskennallinen säästö öljylämmitykseen lopulta n. 2250€ ensimmäisen toimintavuoden aikana. Öljyn hinta oli toki viime syksynä poikkeuksellisen korkealla, parhaimmillaan luokkaa 1,70€/litra.
Koko vuoden varaajaan ladatun energia laskennallinen COP 3,8 kun MLP käyttämästä energiasta vähennetään päivittäin n.1,2kWh lämpimään käyttöveteen kulutettu energia. Tämä lienee ihan linjassa, talossa kaikkialla kuitenkin ehkä hieman alamittaiset yksilehtiset radiaattorit.
