Danfoss living eco ja connect patteritermostaatit
"Danfoss on tuonut markkinoille älykkäät living eco® patteritermostaatit, joiden avulla säästetään energiaa ja lisätään asumismukavuutta. living eco® patteritermostaattien avulla voidaan päästä jopa 23 % energiansäästöihin. Vanhojen patteritermostaattien vaihtaminen uusiin on nopea ja edullinen tapa tehdä energiansäästöremontti."
http://www.epressi.com/tiedotteet/energia/uutuus-tee-edullinen-energiansaastoremontti-ja-saasta-jopa-23-energiakustannuksista.html?p336=2
http://www.living.danfoss.fi/
Peku 2012
Vs: Danfoss living eco ja connect patteritermostaatit
Älytoimintoa tulossa patteritermareihinkin, hyvä niin, että on säätöelimenä muutakin kuin se pelkkä vahapatruuna.Miten nuo lie hinnankiroissa. Kiertopumpuissahan tätä on ollut jo kolmisen vuotta. Silloin näitä aikoja vaihdoin molemmat, ja kai siinä oli jotain uutuuden viehätystä. Mut tuleeko säästöä....en ole asiaa sen kummemmin miettinyt
Peku 2012 sanoi:
Tässä pari hintatietoa
http://www.lvi-team.fi/p-952-danfoss-living-eco-patteritermostaatti.aspx
http://www.talotarvike.com/kauppa/product_details.php?p=9216
Dokumentaatio
http://lampo.danfoss.com/xxTypex/586016_MNU17514822_SIT84.html
D
dessan
Aika vastikään mökillä ton termostaattiasian miettineenä:
Danfossiilin ylihintaiseen ekopaskeeseen ei mielestäni kannata sortua kun lähtee vanhaa patteriverkostoa läpikäymään.
Danfossissa mättää se, ettei se ole EN 215 standardin mukainen.
Sitäpaitsi aika usein perusteltua ei ole vaihtaa vain pelkkä termostaatti vaan myös se patteriventtiiliosa. Siellä on tiivisteitä, se kuluu, tukkeutuu jne. Ainakin jos patteriverkosto on >30 vuotta vanha, niin kannattaa harkita myös niiden venojen vaihtoa.
Jos venojen vaihtoon päätyy, niin ainakaan ei kannata sortua sitten Danfossiiliin tai muuhun paskaan, joka lukottaa sut EN 215 vehkeiden ulkopuolelle.
Valitsemalla EN 215 mukaisen venan, voit tilata vaikka Ebaysta noita elektronisia patteritermostaatteja. Ne menee silloin paikoilleen heittämällä, jos venassa on M30 x 1.5 jengat, kuten EN 215 speksaa. Eikä tartte mitään adaptereita ym. ikävää riesaa.
Ebayssa on laaja tarjonta EN215 termostaateista. Hinnat on kohdillaan ja saa vaikka radiolla säädettävää termostaattia. Mutta aivansana on tosiaan älytä sanoa "kiitos ei" Danfossiilille ja valita EN215 mukainen kama.
http://www.ebay.de/itm/Heizkorper-Thermostat-elektronisch-Gewindeanschluss-M30x1-5-/370949053534
Keski-Euroopassahan nämä elektroniset patteritermostaatit ovat olleet markkinoilla jo ainakin yhden 10 vuotta - joten mikään uutuus tää ei ole.
PS. Itse aikoinani ostin ekat EN 215 speksin mukaiset elektroniset termostaatit noin 10 vuotta sitten Suomen Lidlistä (Honeywellin tekemiä) 20 euroa kpl - ja sitten aikani pähkäiltyä tajusin, että "hei näin tää homma pitää tehdäkkin" eikä sortua mihinkään ylihinnoiteltuun Tanskan roskaan Pohjoismaiden markkinoilla. Lidlissä ne termarit oli "löytölaarissa" - kukaan ei ollut oikein tajunnut niiden arvoa - minä ostin uteliaisuuttani ensin yhden ja aikani ihmeteltyäni sitä juoksin äkkiä kauppaan tyhjentämään loputkin haltuuni.
Jos tilaa uudet vesiradiaattorit kaupasta, niin yllätys yllätys, niissä tulee mukana myös eurostandardin mukaiset M30x1.5 venat. Kun pidätte vaan huolen, ettei se putkari heitä niitä roskiin ja asenna danfoss-speksien mukaisia paskeita niihin pattereihin. Mulla meinas ehtiä tekemään niin mutta viime hetkellä ehdin väliin.
PSS. Jos haluaa sen perinteisen termarin, niin kantsii katsoa TA:n kaasukapseli säädöllä olevaa niin pääsee niistä vahapatruunoista eroon. TA:lta saa myös EN215 mukaiset venarungot kahdella tiivisteellä ja Ametal-rungolla. Luonnollisesti M30 jengoilla termari kiinni, joten voi vaihtaa sitten elektrotekniikkaan helposti jos rupeaa kiinnostamaan. Kandee ne patterivenatkin tosiaan ainakin huoltaa. Ei nekään ikuisia ole. Mulla rupesi kaksi iäkkäämpää venaa vuotamaan tiivisteistään, toinen ehti aiheuttaa jo pienimuotoisen vesivahingonkin.
D
dessan
sam123 sanoi:
Tuossa olisi tuollainen näppärä kauko-ohjain ja mukaan tulee vielä kolme erilaista Danfoss adapteria.
Kokemuksesta sanon, että kannattaa testata ensin yhdellä, sopiiko mikään niistä Danfoss "adaptereista" täällä meillä pohjolassa aikoinaan myytyihin patterivenoihin.
Vielä uudestaan kehotan miettimään niiden patterivenojen uusimistakin eurostandardiin. Sen jälkeen loppuu noilla adaptereilla pulailu. Ei ne venatkaan ikuisia ole. Eihän se iso kustannus ole ja työn voi aivan hyvin tehdä itsekin, jos jakari pysyy kädessä. Hamppua vaan nätisti kierteelle ohjeen mukaan, päälle pellavaöljykittiä ja liitos kiinni. Liitoshan on aina näkyvillä, joten vasta-alkajakin voi tarkkailla, että onnistuiko homma (=liitos pitää vettä).
