Diffuuseri puskurisäiliöön
Arisoft
Kesällä laitoin 50 litran Niben puskurisäiliön VILPin perään, mutta näytti että lämmön muutos sen läpi on melko nopeaa. Säiliön ainoa tarkoitus on sulatuksissa tasoittaa lämmön muutosnopeutta. Säiliö on pystyasennossa ja asiaan ei vaikuttanut meneekö vesi alhaalta ylös vai toisinpäin. Nyt se menee alhaalta ylös koska silloin vapaakierto toimii oikein päin.
Tänään sitten kokeilen systeemiä jossa työnsin säiliön yläpäästä sinne sisään kupariputken, joka menee sinne koko pituudeltaan tuuman liittimien sisään. Porailin siihen reikiä ja kuristin keskeltä umpeen. Näin tuleva vesi ei pääsisi suoraan lähtöön, johon sen muuten ruiskuttaisi sen. Vielä ei ole sulatusta tullut niin en näe onko tällä vaikutusta.
Onko muilla kokemuksia näistä ja kenties ideaa millainen olisi hyvä malli?
Tässä on erilaisia tutkielmia, lähinnä vaakaputkia kattilaan ja varaajaan. Omat kokemukseni ovat myönteisiä mutta syvin tarkoitus ilmeisesti vähän erilainen eli tavoitteena pitää kattilan yläosa lämpimänä. Sitten itselläni on kattilan kanssa sarjassa toinen melkein saman kokoinen pönttö. Siinä tulo on melkein pohjasta ja lähtö huipusta. Lämmin tulee melko nopeasti läpi mutta kylmä jää pönttöön syrjäyttäen lämpimän päältään. Sulatusvedet tosin jäävät jo kattilaan.
