EC9 - CTS 602 ohjelmiston päivitys
jaskala
Olisi tarve päivittää EC9:n ohjelmisto. Muutamat palstalaiset ovat sivunneet keskusteluissa ohjelmistopäivitystä, mutta varsinaista ketjua päivittämiseen en löytänyt.
Tilanne on se että ostin ja asensin Nilan gateway lan -etäohjausyksikön, huomasin oston jälkeen että gateway vaatiikin uudemman softan kuin laitteessani on. Kännykällä voi nyt tällä ohjelmistoversiolla katsoa EC9:n dataa, mutta asetuksien muutokset eivät toimi.
Sain Nilanilta uuden ohjelmiston ja ohjeet, mutta ajattelin täältä vielä kysyä jos joku olisi tehnyt päivityksen ja viitsisi kohtakohdalta kertoa kuinka tuo päivitys tapahtui. Nilanin ohje on vuodelta 2011 ja linkki ohjelmiston asennus ohjelmaankaan ei toimi. Sain sitten uudemman linkin sivustolle josta ohjelma pitäisi ladata:
Tuolta ilmeisesti oikea ohjelma on LMT100 Demo?
Lisäksi ihmetyttää mikä usb portti on EC9:n päällä, voiko tuosta päivittää myös ohjelmiston. Ohjeissa puhutaan että usb-kaapeli pitää kytkeä emolevyyn?
Ohjeissa puhutaan myös emolevyn virran katkaisusta. Tarkoitetaanko tällä että koko EC9:sta otetaan virrat pois, vääntämällä turvakytkimen katkaisin nollaan?
Ohjelmisto olisi tarkoitus päivittää 1.6.26.0 -> 1.6.64.0 versioon. Onko tietoa mitä ominaisuuksia tuo ohjelmisto muuttaa, ilmeisesti ainakin ohjauspaneelilla näkyvä grafiikka muuttuu? Tuleeko lisää ominaisuuksia taikka poistuuko jotain? Tuoko lisää ’älyä’ ohjaukseen, vaikutusta sähkönkulutukseen?
Kiitokset palstalaisille, paljon on vinkkejä täältä saatu.
Liitteenä Nilanilta saatu päivitysohje.
  • CTS-602_Software-update-instructions (3).pdf
    356,4 KB · Katsottu: 315
Hegsa
Satuitko saamaan Nilanilta mitään changelogia päivityksen osalta? Omassa näyttäisi olevan Firmware: 1.6.52 sisällä ja päivittäminen kiinnostaisi mikäli siellä on hyödyllisiä parannuksia tullut matkan varrella.
jaskala
Ei tullut Nilanilta changelogia ja muutenkin aika niukka sanainen vastaus ohjelmiston päivittämiseen. Tuli vaan vastaus: ohessa ja liitetiedostona toi päivitysohje jossa oleva linkki asennusohjelmaan ei edes toiminut, sekä ite uusi fw bin tiedostona. Kysyin uudestaan asennusohjelmaa kun ohjeen linkki ei toiminut, niin vastauksena tuli vaan linkki tuonne Bitzerin sivuille. Siksi kyselin täältä jos joku olis päivittänyt, kun päivitysohjeenkin päiväys on 17.2.2011 että uskaltaako tässä alkaa päivittelemään ku kaikki on niin epämääräistä. Ja onkohan (Pack_CTS_602_1.6.64.0_HMI350T_3.6.64.0.bin) varmasti oikea tiedosto ettei mene koko kämppä kylmäksi. Ite en ole uskaltanut vielä alkaa testaileen päivitystä, jos tätä kautta joltain viel vaikka sais ohjeistuksen kuinka tuo päivitys onnistui.
Hegsa
Laitatko mulle vaikka privalla tuon firmiksen? Ennen pakkasia voisi riittää itsellä rohkeus päivittämisen :)
jaskala
Ei onnistunut privalla liitetiedostot, eikä suoraan bin tiedostona tänne. Liitteenä firmware pakattuna zip muotoon. Kirjoittele tänne sitten kuinka onnistui päivitys ja tuliko mitään muutoksia. Nilaniltahan tuon saa myös sähköpostilla pyytämällä, että en ota mitään vastuuta jos he ovatkin lähettäneet väärän ja tuo ei toimikkaan.
  • Pack_CTS_602_1.6.64.0_HMI350T_3.6.64.0.zip
    471,6 KB · Katsottu: 101
grendy
En oo ite uskaltanut lähdeä Nilanin päivittämiseen ja jos lähtisin, niin tekisin sen kesällä - en nyt :D
Hegsa
Tuli kurkittua mitä tuo binääri on syönyt sisäänsä. Sen verran monta viittausta Bitzeriin löytyi että melko varmasti heidän softalla onnistuu päivityksen tekeminen käytännössä.
Pitää vielä vähän tökkiä enemmän ja katsoa mitä kaikkea tuo on syönyt sisäänsä. Ohessa on printti (englanninkielisistä) valikkovaihtoehdoista mitä uusin firmware sisältää, jota oisi verrata johonkin vanhempaan versioon niin näkisi onko siellä toiminnallisia muutoksia. Tuo on melko suoraviivainen ottaa ulos joten jos jollain on vanhoja binääreitä voin kurkata. Sain napattua myös graafiikat (.gif ja .bmp) ulos, mutta nopeasti saanut selvää mitä kaikkea siellä muuttuu. Tästä ympyröinnistä oli useampaa versiota mihin en ole omassa törmännyt, mutta en osaa ainakaan heti sanoa miten tätä käytetään:
Yleisesti kiinnostaisi vähän tökkiä tuota Firmistä ja katsoa pystyisikö sitä jopa itse puukottamaan hieman. Tärkein puuttuva ominaisuus olisi lattialämmitysvastusten suora ohjaus Modbusin yli, mutta voi mennä vaikean puolelle.
  • CT602_text.txt
    9,2 KB · Katsottu: 114
imokkor
katso liitettä 100136
Miten onnistui päivittäminen? Itselläkin aikomus tehdä sama.
10.10 näemmä tullut Nilanin sivullekkin ilmoitus uudesta softasta.
grendy
"Voit tilata Nilan-laitteen ohjelmistopäivityksen huoltoyhtiöltä, joka veloittaa päivityksestä hinnastonsa mukaan, tai tehdä päivityksen itse omalla vastuulla."
Kiinnostais tietää paljonko softapäivitys maksaisi tilattuna vanhaan Nilaniin..
Toi Nilanin uutinenhan tarkoittaa että asentaa Shellyn ja se sitten pätkii lattialämmitystä. Sitä varten ei tarvi mitään softia päivittää :D
Hegsa
Tulkitsen tätä aika eri tavalla. Oma veikkaus on että uudessa softassa avataan rajapinta suoraan lattialämmityksen vastusten ohjaukseen ja signaalin voi antaa ulkoisesti esim Shellyillä ja todennäköisesti myös modbusin kautta varsinaisen vastuskäytön olevan kuitenkin Nilanin omien SSR releiden takana. Tämä olisi parannus vallitsevaan tilanteeseen missä ohjaus pitää tehdä lattialämmityksen minimipyynnön kautta.
Pyysin Nilanilta uusimman softan niin katsotaan tuleeko uudempi kuin @jaskala oli saanut.
jaskala
Enpä oo uskaltanu päivittää, nilanilta saadut ohjeet sen verta epävarmat. Ohjeessa oleva linkki ei toiminu ja päiväys vuodelta 2011, niin vähä epävarma olo että toimiiko koko laite päivittämisen jälkeen enää ollenkaan.
Katsotaan mitä @Hegsa saa nilanilta, jos vaikka olis ohjeetkin päivitetty ajantasalle.
Nipe Tin
Tilasin kevällä ennakoivan huollon, kysyin samalla päivitystä, eivät nähneet tarpeen...?? Nyt nettisivulla lukee: Voit tilata Nilan-laitteen ohjelmistopäivityksen huoltoyhtiöltä, joka veloittaa päivityksestä hinnastonsa mukaan,
Jake1981
Kiitoksia firmware tiedostosta ja sovelluksesta, ohjeet onnistuneeseen firmware päivitykseen suomeksi vaihe vaiheelta ja kaikilla vaaran välttämisillä (kunhan sähköt ei katkea kesken kaiken) löytyy täältä.
BUK
Selvisikö tämä koskaan, että miten ohjaus oli teknisesti tehty?
Itse epäilen, että on kikkailtu vain käyrän, siirtymän ja maksimiarvojen kanssa kuten lähes uusimmalla firmwarella pystyy tekemään Homeassistantilla. Luulen myös, että näitä säätelemällä useimmat käyttäjät pystyvät saavuttamaan sen ohuen kustannussäästön mitä tuossa kikkailussa on mahdollista saada.
Omassa CTS602 on käytössä "CTS-602_2.38.r_crc.bin" version ohjelmisto.
Jake1981
Onko sulla tiedostot tuohon 2.38;aan? Mulla on tuo 1.6.64 ja laitoin Nilanille postia, että saisiko uusimman.. Niin sanoivat, että 1.6.64 olisi uusin..
Jos viitsit; niin kato näytöstä "Näytä data" -> "laitteen tiedot"
Mitä siellä sanotaan? Jos tuo 2.38 onkin vain paneelin softa (näyttöpäätteen), mulla siellä oli paneelille 3.6.64.0 ja laitteen softa on tuo 1.6.64
