EC9 ja kompuran teho
r-marked
Moro!
Meillä on Etelä-Suomessa 100 neliön omakotitalo (rv 2016) kahdessa kerroksessa ja käytössä EC9.
Aikaisemmin käyttövesi ei lämmennyt kunnolla kompuralla, mutta kun otin kuuman käyttövedenkierron pois päältä, alkoi vesi lämpenemään kunnolla.
Nyt olimme poissa hiihtoloman aikaan ja laitoin kaikki lattialämmöt pois päältä ja paneelista nopeuden 1:lle.
Palatessa sisälämmöt olivat noin 17 astetta. Eli EC9 ei pystynyt pitämään sisälämpöjä parissa kympissä ilman lattialämmistystä.
Onko tämä normaalia?
Olen käsittänyt, että kompura pystyisi nostamaan ulkolämpötilaa noin 30 astetta, mutta eilenkin illalla sisätuloilma oli vähän yli 20C.
Jotenkin vaan tuntuu, että meidän kompura ei käy täydellä teholla ja ongelmaa on joko kompurassa, kylmäaineissa tai paisuntasäiliössä.
huugo
Jos ei mitään muuta lämmitystä päällä niin kyllähän talo viilenee. Sanoisin jopa että yllättävän lämpimänä pysynyt.
Ainut lisäenergia on 650W kompuran teho jolla talo ei pysy lämpimänä. Ilmanvaihto syö energiaa koska jäteilma on ulkoilmaa lämpimämpi.
Nilan Pilp ei ole lämmitin. Lämmitysenergian pitää tulla jostakin. Vastuksista, ilpistä tai vaikka takasta.
grendy
Jos IV on 1-asetuksella eli ilmamäärät ovat _pienet_ niin miten lähes olematon tuloilma voisi lämmittää 100m2 tilaa kunnolla? Tuloilmalla ainoana lämmitysmuotona on melko olematon lämmitysmuoto. Tarvii paljon muutakin elämää tai toista lämmitysmuotoa, kuten esim sitä lattialämmitystä. Eli vaikka tuloilma olisi +30C ja sitä tulee 2l/s yhdestä kohtaa huoneen kattoa niin ei sillä vielä kuuhun mennä.
henteri
Yksi vaihtoehto Nilanin tai minkä hyvänsä alta 700W teholla toimivan pilpin tehon lisäämiseksi on petrata kennolämmöntalteenottolaitetta. Aikaisemmin Kairissa oli onneton kennosto verrattuna nykyiseen Wallakseen. Ja vielä laitoin senkin simahtaneen Kairin kennoston ottaman vintiltä lämpöä. Eli ne on sarjassa. Ja nyt sitten Pilpin tehtävä on nostaa 19C asteinen ilma riittävän lämpimäksi. Ja yllätys olikin kun kävin kurkistamassa laitteita niin Nilani ei ole lainkaan päällä. Takasta tulee niin paljon lämpöä. Mutta jos Pilppi olisi päällä se nostaisi lämpöä sen 30C siis yhteensä olisi lähtevä lämpö 49C Nyt se on 26C kun siihenkin tulee vanhasta Kairin systeemistä syntynyttä uudelleen kierto lämpöä. Eli lämmintä on vaikka ulkoilma meni pakkaselle. Niinpä taitaa loppupelissä olla nämä ilmaisen lämmön nappaajat vastavirtakennot olla tehokkaammat mitä Nilan. Taisin aivan turhaan hommata ilpinkin. Hetkessä niin paljon lämpöä olkkarissa että ylilämmöstä putoaa laite pois pelistä 30C on Max säätö. Ja olohuone on kylmin huone. Tuskin tulee koko laitteiston toimintaa tutkailtua kun se toimii kuin junan vessa. Mitä nyt vieraat ihmettelee kun on kuin huonossa saunassa. Yläkerrassa jopa yli 30C
BUK
Ongelma lienee jo ratkennut, mutta en ymmärrä ihan, että mitä tällä tarkoitetaan?
Jos talossa ei ole muuta lämmitystä kuin EC9 niin mielestäni ihan merkittävä riski vetää koko pirtti jäähän jos kytkee lattialämmöt pois päältä. Lattialämmitys on koko laitteen päälämmönlähde ja kompressorilla käytännössä esilämmitetään pakkasilma enne taloonpuhaltamista ja siinä samalla lämmitellään lämminvesivaraajaa. Koko talon lämmittäjäksi siitä ei missään nimessä ole talviaikaan.
Skata
Juuri näin, ainakaan mitään pidempää lomaa ei kannata lattialämmitystä aivan kylmäksi vetää. Kokeilin tuota 5.1.2024 15:00 —> ja totesin, et ei ongelmaa stopata useammaksi tunniksi.
Tänään sit periaatteesta pistin lattialämmityksen stop klo 5:59. Ylilämmitin eilen halvalla sähköllä. Nyt 9 tuntia myöhemmin lattia viilentynyt 21,6° —> 20,3°. Aamulla pakkasta -10°, nyt -1,5°. Taidan jatkaa iltaan asti ja pistää takan tuomaan mukavuutta.
Lomalla vaikka termareista pyynti pienemmälle mutta kuitenkin, niin et lattialämmitys varmasti lämmittää, jos vaikka tulee äkillinen pakkasjakso. Kokonaan lattialämmitys pois, EI.
