eev inverter 5000 lattiakierron paluussa?
Sammeli77
Kyselin paikalliselta ultin asentajalta, onko pikkuvilppiä asenneltu lattiakierron paluuseen niben pilpin kaveriksi. Kertoili, että täälläpäin 2 on asennettu ja kumpaakaan ei ole saatu toimimaan johtuen alhaisesta lattiapaluuveden lämpötilasta. Kuulemma vehjeksen ohjaus ei vaan pelaa alhaisilla lämpötiloilla (vastushuijauksia yms oli kokeiltu) ja Kiinasta oli pari hemmoa käynyt myös ihmettelemässä tuloksetta.
Ohjelma- tms muutosta on ehkä tulossa, mutta asentajalla ei ollut aiheesta tietoa. Löytyykö foorumilta ns sisäpiirin tietoa, että kannattaako tuota parannusta odotella vai pitääkö edelleen harkita omaa sätöstä jostain ilpistä...??
Vinkkiä sopivasta ilpistä tähän tarkoitukseen saa antaa. Ultin asentaja oli sitä mieltä, että sopivan tehoinen on-offi pelaisi omassa virityksessä "helpommin". Mielipiteitä?
Vs: eev inverter 5000 lattiakierron paluussa?
Vanha aihe, mutta ajankohtainen edelleen? Onko tämä lattiakierron paluuseen liittäminen aina jonkin sortin ongelma? Ilmeisesti Fujitsu+Impromat pelittää heittämällä?
http://www.gaspre.ee/index.php?sid=amitime
Mitenkäs tuo Amitime (sama kuin ulti), onko samat ongelmat?
Ja vielä kysymys, onko paluukirtoon liitettäessä aina käytettävä levaria? Mukana tuleva kierukkasysteemi ei käy?
http://www.soojuspumbad.com/wp/wp-content/uploads/2011/05/Amitime-juhend.pdf
Amitimestä jonkin sortin ohje viroksi...
apophis sanoi:
Tuo Amitime AVH-12D1DAA/B on sama laite, kuin Ultin aiemmin myymä EEV:n sijasta kapillaarilla varustettu 5500 malli. http://www.ultimatemarket.com/files/innoros/html/vilpo5500.pdf
Tällä vanha kapillaarimalli toimii ongelmitta alhaisilla paluulämmöillä.
Patterikierron paluu kytketään kulkemaan tuon mukana tulevan putki putkessa lämmönvaihtimen kautta. Mitään erillistä levaria ei tarvita.
Kylläpähän siinä eev säädössä on jotain pahasti pielessä, jos se ei salli noita lauhtumislämmön muutoksia. Ei mulla ole tuossa omatekoisessa mitään ongelmia sillä lämpötila-alueella missä verkoston tai varaajan vedet liikkuu. Kyllä toiminnassa muutoksia näkyy, jos lauhdutetaan 20C veteen, mutta hyvin pieniä.
Ehkä tuo olisi kierrettävissä lisäämällä pieni(kin) nestevaraaja lauhduttimen jälkeen, ja lisäämällä vähän täytöstä. (ei kyllä maksais tehtaalla kovin paljon) Tosin mitä siitä eev säädöstä on jo jotkut havainneet, on se jotenkin outo.
Kyllä tuo ongelma liittyi nimenomaan Ultin eev inverter 5000:n ohjaussysteemiin. Paikallinen Ulteja asennellut henkilö kertoi, etteivät ne lattiakiertoon asennetut 2 kpl suostuneet alkuunkaan lämmittämään viileää lattiakierron vettä. Kaikenlaisia huijauksia yms oli kuulemma yritetty. Mainosteksteistä sai kuvan, että tuote sopisi asennettavaksi ilman varaajaa ja myös lattiakiertoon. Kysyin asiaa vielä myöhemmin Ultimatemarketista "lämpöpumppuvastaavalta". Asiaan ei silloin kesällä ollut tullut korjausta. Aikaisemmin myydyistä laitteista minulla ei ole tietoa. Myöskään Green KFR-9 ei toimi suoraan lattiakierrossa vaan vaatii erillisen varaajan. Näin Greetä myyvältä taholta ystävällisesti kerrottiin puhelimitse.
Tällä lyhyellä kokemuksella tuo fujitsu on pelannut impromatin kanssa hyvin. Kovemmista pakkasista ei vielä ole kokemusta. Voi olla, että muilla merkeillä toimisi myös ok mutta itse löysin helpommin tietoa juuri tuosta yhdistelmästä.
Asennusta kannattaa kysellä kyllä monesta paikasta. Lähes kolme tonnia pyyteli enemmän halvimpaan verrattuna paikallinen kallein liike. Ilmeisesti kysyntää siis riittää.
SLJK sanoi:
OK, eli siis tämä on kapillaarivekotin... Ja tuon voisi laittaa toimimaan suoraan lattiakierron paluuseen ilman mitään lisäosia? Onko EEV : stä olennaista hyötyä, vai pärjääkö myös kapillaarikoneella, jos COPpia ei turhan tarkkaan tuijota?
Sisäyksikössä ei ole kuin yksi lämpötila-anturi vedelle? Tarviiko tuo mitään ihmeellisempää virittelyä että toimii kohtuullisesti? Sadan litran lisäpuskuria tarvitseeko? Luulisi kyllä lattiakierron imevän energiaa siihen malliin että mitään puskuria ei tarvita...
Tarkoitushan olisi vähän saada avitusta sähkökattilaksi jääneelle Nibelle...
apophis sanoi:
Mulla tuo Ultin 5500 kapillaarimalli (Amitime AVH-12D1DAA/B) on ollut suoraan patteri- ja lattiakierron paluussa reilun 4 vuoden ajan. Laite toimii sitä paremmin mitä kylmempää vettä saa sisäänsä. Parhaat tehot ja COP lukemat se antaa, kun sisään virtaa 20 "C vettä, joka mulla on kylmän "laitoksen" käynnistystilanne.
Sullahan NIBE tulisi sarjaan kytkettynä heti VILPin jälkeen ja toimisi haluttaessa puskurivaraajana.
Laitteella on kaksi valinnaista säätötapaa, lähtevän veden tai huonelämpötilan säätö. Säätöalgoritmit ovat kuitenkin kiinteästi aseteltu "päin P:tä", joten se helposti veivaa tehoja minimin ja maksimin välillä, vaikka välissä on puskuriakin (se täytyy vain hyväksyä).
Koska laitteessa on vain siltä lähtevän veden lämpötilamittaus, joka ohjaa sen toimintaa, niin epäilysi lisäkikkailun tarpeesta on totta. Jos säätötavaksi on valittu laitteelta lähtevä lämpötila ja tehon tarve on alle pumpun minimin, niin alkaa varsin tiheä katkokäynti (lämpötilahan romahtaa heti kun pumppu pysähtyy).
Itse ratkaisin ongelman varustamalla sarjakattilan (vanha öljykattila) ylimääräisellä termostaatilla. Termostaatissa on varsin suuri hystereesi ja se ohjaa suoraan VILPin syöttöä eli raakasti pätkii sen syöttöjännitettä. VILPin lämpötilan pyynti on silloin tietenkin aseteltu reilusti yli tavoitteen.
Tämä toimintatapa on käytössä lähinnä kesäkaudella, kun lämpökuormana on vain saunan lattialämmitys ja sarjakattilan kierukan kautta kulkevan lämpimän käyttöveden esilämmitys (perässä on pieni 120 l priimausvaraaja).
OK, erittäin hyvä kuulla kokemuksia, miten tuon saa pelaamaan! Ja sulla on jo varmaan hintasakin haukannut 4 vuodessa?
Viron pojille laitoin mailia että vieläkö niitä pumppuja löytyy ja toimittavatko Suomeen järkihinnalla.
Tuon katkokäynnin voisi varmaan myös estää sopivalla lähtevän veden anturihuijauksella, joka näyttää VILPille että tavoitelämpötila on saavutettu. Huijausta sitten voi pitää päällä riittävän pitkän ajan ja sitten taas tarjota oikeaa anturitietoa.
Pääkäyttötarkoitus ja aika olisi nämä syksyn +5 -> -10 kelit, jossa varmaan COP on ihan OK ja VILP yksin jaksaa pitää lattiakierron lämmöt halutussa. Kovemmilla pakkasilla koneen voisi laittaa seis kokonaan ja maksaa kiltisti sähkölaskua.
Kyllä tässä lähtökohtaisesti varaudutaan propellihatulla ja varataan aikaa 'harrastukselle' ;)
apophis sanoi:
Kyllä tuo on vekotin on hintansa hyvin haukkunut ja sen potku riittää tässä "rintsikassa" nollakelien tuntumaan. Mulla on sen kaverina myös ILP ja niiden yhteispotku riittää -15 "C pakkasille.
Ensin lähtee käyntiin VILP ja sitten ILP. Kumpaakaan ei pysäytetä edes kovilla pakkasilla, sillä COP säilyy reilusti yli yhden. VILP toki pysäyttää itse itsensä, kun ulkolämpötila tippuu alle -20 "C, mutta tekee sen mielestäni aivan turhaan.
Kun ulkolämpötila on plussan puolella ja VILP ei sulattele, niin mitattu COP:n keskiarvo on jopa karvan yli 3. Kun sulatukset alkaa, niin COP romahtaa ja vuositasolla kaiken aikaa käyvän pumpun COP:n mitattu keskiarvo on noin 2.
Anturihuijaus on varmasti siistimpi keino ohjata VILPin toimintaa haluttuun suuntaan, mutta ei tuo ole nokkiinsa ottanut sähkön syötön pätkimisestäkään.
Propellihattu on hyvä varuste näiden koptereiden kanssa harrastellessa.
Minulla oli jonkin aikaa käytössä EEV 5000 ja ainut keino saada se toimimaan lattialämmityksen kanssa oli kuristaa sisäyksikön kiertoveden määrää n. 250-300 l/h.
5500 sanoi:
Voisitko kuvata hieman tarkemmin sen käyttäytymistä lattialämmön paluussa?
SLJK sanoi:
Kysymys oli siitä, että kiertoveden lämpötila laski liian alas (olikohan se raja 25 astetta, jonka alle sitä ei saanut päästää) ja kiertoveden määrää kuristamalla saatiin veden lämpötilaa nostettua em. rajan yli, jolloin laite toimi aikalailla normaalisti.
Varsinaisen lattialämmityksen kiertovesipumppu oli päällä normaalisti, eli kuristettiin vain vaihtimella kiertävää vesimäärää.
5500 sanoi:
Kuulostaa kovin oudolta ominaisuudelta, kun sama laite EEV:n sijasta kapillaarilla varustettuna toimii sitä tehokkaammin, mitä viileämpää vettä sisään tulee.
Omituisuuden täytyy kaiketi johtua siitä EEV:stä ja sitä ohjaajasta softasta. Jos kompuran annetaan ottaa kierroksia ilman tarpeettomia rajoituksia ja EEV on oikeassa asennossa pitäisi potkua löytyä alhaisillakin kiertoveden lämpötiloilla. On hyvin outoa, ettei Ultimatemarket ole saanut valmistajaa tekemään tuohon softapäivitystä, vai piileekö ongelma valitussa EEV:ssä.
En ole löytänyt tuota Amitimen pikku VILPpiä myytävän EEV:llä varustettuna muuta kuin Ultin kautta. Nyt on Ultikin lopettanut sen myynnin, joten johtuukohan tuotteen markkinoilta veto juuri tuosta ongelmasta.
Vielä mietin tuota katkokäynnin estoa...
Mitenkäs jos olisi ihan pieni, esim. 40 litran puskurivaraaja sisäyksikön jälkeen ennen Niben kattilaa ja sisäyksikön anturi puskurivaraajan lähdössä? Eli kun kone pysähtyy tavoitelämpötilaan, niin varaajasta tulisi ainakin jonkin aikaa riittävän lämmintä vettä niin että ei heti starttaa uudelleen? Ei tarvitsisi kikkailla anturihuijauksilla...
Sitten olisi toinen kytkentämahdollisuuskin niin, että VILPpi kierrättelee ihan itse varaajan ala ja yläosan välillä ja lattiakierto tuo kylmää alaosaan ja vie lämmintä yläosasta. Onko mitään hyötyä vai pelkkä turha kustannus tämmöinen puskuri?
Samalla tulisi hieman tilavuutta lisää Niben shuntin 'toiselle' puolelle?
apophis sanoi:
Miten olisi pelkkä ajastin jota ohjataan ulkolämpötilalla?
No mikä ettei, jos puskurivaraajasta ei ole mitään muuta odotettavaa hyötyä? Ennemmin naputtelen ilmaista softaa ja tinailen kuin ostan varaajia ja teen putkihommia ;)
5000 on toiminut hyvin lattialämmityksen paluupiirissä n. 4 vuotta ilman varaajia. paluu n. 27 ja lähtö 29 C kun kiertovesipumpulle laitoin moottorisäätimen( 1 A), jolla saa kierrokset sopivalle. Ottotehot heiluu 600- 1500 W välillä talvella.. Konetta voisi huijata siten että laittaa pienen lampun ( led-, hehku-) lähtevän anturin viereen ja kun haluaa koneen huilimaan niin lamppu päälle niin se luulee että lämpötila on nyt saavutettu. itselläni ei tätä ole vielä kytketty mutta virittelen sen vielä. seuraan silloin tällöin näitä keskusteluja mutta hyvää virittely intoa kaikille.
tarjo sanoi:
VILP mallisi ei ole 5000 vaan se edellinen 5500.
5000 EEV tuli vasta reilu pari vuotta sitten, nyt myynti ilmeisesti lopetettu.
