Ei kiertoa
Asuja
Tuli sitten pumppu. Sisäyksikkö on yläkerran rappusissa suurin piirtein välipohjan tasolla.
Mutta tais mennä liian ylös, sillä lämmin ilma ei kierrä alakerrassa kunnolla. Raput kun ovat kuilussa, eli seinää on yläosassa molemmin puolin ja nyt pumppu enimmäkseen kierrättää ilmaa sinä kuilusssa ja yläkerrassa. Sivusuuntaus auttoi vähän, mutta kun on ne seinät vastassa. Alemmaskaan ei voi suunnata, on jo tapissa. Voikohan sitä säätö jostain muuttaa? Ohjekirja ei kerro.
Ei voi mitään, alakerrassa on lämmitettävä pattereilla (öljylämmitystalo).
Toisaalta yläkerran kesäjäähdytys olikin ykköstavoite, ja luulisin sen toimivan aikanaan hyvin.
Tietty jos täysillä puhaltaa, niin paremmin kiertää. Mutta siihenkö säästö hupenee? Paljonko enemmän sähköä pumppu (IVT) mahtaa imeä täysillä? Lämpötilaa ei oikein voi nostaa (nyt asetus 24), koska sitten yläkerrassa on jo liian lämmin.
Taidan vaan säätää lämpötilan alemmas ja tyydyn lämmittämään sillä pelkkää yläkertaa.
Mulla melkein sama tilanne. Yläkerta noin 100m2 ja alakertaa noin 60 m2. Meilläkin alakerta noin 2-3 astetta alhaisempi kuin yläkerta. Seuraavat asiat auttavat vähän jos halua alakertaan enemmän lämpöä:
- SWING toiminto päälle (siis ohjaussiipi liikku edestakaisin).
- FAN on maksimi asennossa
- lämpötila on asetettu 24-25 C
- yöllä FAN on minimi tai keski asennossa ja lämpötila asetettu about 22-23 C
Yöllä alakerta on tällä hetkellä 19 ja 20 välillä, joka ei ole paha mutta päivällä se tuntuu vähän viileältä ja patteri siinä huoneessa on päällä varmuuden vuoksi. Patteri ei kovin usein muuten mene päälle.
Minusta jos yhdellä patterilla tullaan pärjäämään noin 10 tilalle ei ole hassumpi. Säästäminen on hyvä juttu mutta minusta mukaavuus ei saisi unohtaa!
Asuja
Swingiä pitääkin kokeilla. Aattelin, että sehän vaan lisää puhallusta yläkertaan.
Samppa
Ylläpitäjä
Asuja sanoi:
Jos tarkoitat pelkän puhallinnopeuden (FAN) säätöä, niin sillä ei ole suurta merkitystä pumpun kulutukseen. Jos lämpötila-asetusta nostaa, niin kulutus tietenkin nousee. Kannattaa kokeilla pyörittää suurella puhallinnopeudella, jos siitä olisi apua.
Asuja sanoi:
HEAT toiminossa sisäyksikkö puhaltaa alaspäin (sitä ei edes saa puhaltamaan vaakasuoraan), näin luulisi suurin osa puhalettu ilma tulisi yläkertaan alakerran kautta.
Ilmavirtaus on hyvin tieteellinen ja monimutkainen laji. Meidän tapauksessa kun portaatkin ovat sen tiellä (meillä, onneksi, portaiden askelmien välit ovat avonaiset) on mahdoton ennustaa miten ilma kulkisi asennusvaiheessa. Pitäisi vain kokeilemalla etsiä paras yhdistelmä!
Niin kuin Samppa kommentoi, puhallinnopeuden vaikutus kulutukseen on minimaallinen.
kolibri
Huomasin itselläni että swingi ei pelannut niin hyvin kuin yläkertaan (2/3 osaa ilmavirrasta) ja alakerran yläosaan suunnattu puhallus.
Meillä on takka alakerrassa ja tuntuu että swingin tuoma ilmavirta ikääkuin työnsi takaisin yläkertaan pyrkivän lämmön.
Alhaalla nyt kun takka vielä haalea eilisillan lämmityksen johdosta, asteita 23 - 24. Ylhäällä 21. Koneella pyynti 21. Puhallus manu2, kokeilin manu3:sta ja ei muutosta tilanteeseen.
Illalla takan ollessa tulikuuma alhaalla edelleen se 23 - 24, ylhäällä ehkä asteen verran vähemmän.
kolibri sanoi:
Eikö sitten SWING on just mitä halutaan jos tavoite on enemmän lämpöä alakerrassa?
Asuja
  • #8
Meillä on ihan sama juttu kun mertsin taloudessa, portaat ovat onneksi avonaiset. Mutta sielläkin on sitten seinä vastassa parin metrin päässä ja oviaukko sivussa.
Mutta kaikkea voi kokeilla. Vaimo jo meinaa, että eihän se voi toimia kun en anna sen rauhassa puhallella vaan aina olen säätämässä. :)
kolibri
mertsi1340 sanoi:
kolibri sanoi:
Sehän heittää lämpö sekä ala- että yläkertaan, luulisin että ihan kokeilemalla selviää. Muistat vaan odottaa reilun ajan niitä tuloksia, ennen kuin vaihdat asentoa. Itse laitoin laitteen puhaltamaan vitosella ja seisoin eri paikoissa kokeilemalla minne kohtaan se puhaltaa.
Asuja sanoi:
Tuon perusteella pitäisi sanoa, että ehkä naiset eivät yleensä ymmärrä tekniikasta paljon mutta he ovat fiksuja :lol: .
Asuja
:)[/quote]
Tuon perusteella pitäisi sanoa, että ehkä naiset eivät yleensä ymmärrä tekniikasta paljon mutta he ovat fiksuja :lol: .[/quote]
Amen!
(kyllä minusta jo kahden tunnin päästä voi mennä säätämään) :wink:
Asuja
No nyt lämpenee. Muutin hiukan sivusuuntausta, nostin asetuksen 25:een ja panin myllyn täysille. Puhaltaa portaiden välistä seinän ohi sen verran, että olohuoneessa jo 21 astetta.
Tipautin vauhdin hitaalle, katotaan säilyykö kuink hyvin lämpötila.
Vähän tuli yläkerrassa kuuma, muttei liikaa.
