ei lämmitä
I
irmeli
Asensin juuri ultimaten pro basic 10 ja asennuksessa kävi sellainen fipa, että tyhjiöinnin ja kylmäaineiden laskimisen jälkeen piti ottaa tyhjiöpumpun letku huoltoventtiilistä nopeasti irti. Siinähän kävi niin, että sitä kylmäainetta ruiskuikin parin sekuntin ajan ihan reippaasti ( nestemäisessä muodossa arviolta reilu ruokalusikallinen). Nyt ei puhalla kovinkaan lämmintä ja mahtaako kylmäainetta olla nyt liian vähän? Ja mistäs sitä kylmäainetta saisi sopivasti turussa? Vinkkejä?
Jallu-v
Vs: ei lämmitä
Paras ottaa kaikki kylmäaineet pois ja punnitukseen ja uudelleen täyttö tyyppikilven mukaan, on ammattimiehen/naisen puuhastelua.
Tuossa asennuksessasi olisisi ennen letkujen irroitusta ajaa viilennykselle ja painemittarista lukien kun osoitin 0bar letkut irti ei kymäaineita
olisi päässyt järjestelmästä.
Ultimaattori
Vs: ei lämmitä
Mulla kävi samantapaisesti pro basic 13:n kanssa, mutta synä oli viallinen venttiili. Sain sen kuitenkin tulpattua aika nopeasti, mutta ainetta tuli ulos huomattavasti kuvaamaasi enemmän. Laite toimii ihan ok ja lämmittää kai niin hyvin kuin tuon hintainen laite vain voi.
Mittaa minkä lämpoista ilmaa puhaltaa työntämällä mittari puhalus aukon sisälle. Mittaa myös imuilman lämpötila laitteen päältä. Paljonko on lämpenemä? Jos parin kymmenen asteen luokkaa niin laite toimii ok.
Jallu-v
Vs: ei lämmitä
Ultimaattori sanoi:
Kun kylmäainetäyttö on vajaa ei laite toimi tehokkaasti vaikka lämpeäisi, oikeaoppisesti täyttö mitataan digivaakalla oikeaan määrään käyttöpaineita seuraten.
varajussi
Vs: ei lämmitä
Ne kylmäaineventtiilit pitää avata kuusiokoloavaimella niin pitkälle että kiristyvät uudelleen. Sitten tulpat päälle, myös huoltoliittimeen, ja ne kiristetään vaikka jakoavaimella muttei sentään hajoteta kierteitä tai paikkoja. Sormikireydellä voi kylmäainetta vuotaa pikkuhiljaa.
Koita jäähdytystä välillä jonkin aikaa ja sitten takaisin lämmitykselle.
O
ovolo
Vs: ei lämmitä
irmeli sanoi:
Minä tein, niinkuin englanninkielinen mukana oleva ohje neuvoo. Eli raotin nesteputken (ohuempi) sulkua, kunnes alipaine menee nollille (tai vähän ylipainetta) (Pieni ylipaine on tarpeen, ettei putkisto ime ulkoilmaa). Sitten sulku takaisin kiinni ja huoltoletku pois ja tulppa paikoilleen huoltoporttiin. Vasta sitten nuo molemmat sulut avataan kokonaan auki. Ei tullut tippaakaan nesteitä letkuun tai pihalle.
En tiedä, miksi suomenkielinen ohje neuvoo hieman eri tavalla...
Toisaalta en usko, että muutaman ruokalusikallisen vuoto estää laitteen toimimista.
Eli syy on todennäköisesti muualla. Voi olla jopa kaukosäätimen käytössä...
D
Dippa
Vs: ei lämmitä
Näin siis teoriassa.. Parempi pitää vähän ylipainetta ei ei imase schraderista kosteaa ilmaa sisään... Ei maailma siihen 10 grammaan kuole..
S
Seba
  • #8
Vs: ei lämmitä
irmeli sanoi:
