Electrolux EXH09HL1 - LP hälytys
mtalo
Terve
Lauantaina asennettiin kaksi uutta pumppua. Toinen oli Electrolux EXH09HL1 ja siinä ei lähde kompressori käyntiin. Kun laittaa koneeseen sähköt ja laittaa jäähdytykselle, näkyy sisäyksikön näytössä ensin pyyntilämpötila, mutta minuutin päässä tulee näyttöön teksti LP. Ilmeisesti tämä viittaa matalapaineeseen. Eli kompressori ei lähde ollenkaan päälle. Asentajalla oli vielä mittarit kiinni kylmäaineputkissa ja ne näytti 12 barin painetta. Mikähän voisi olla vikana?
Pumppu on ostettu Gigantista esittelymallina ja hommasin asentajan asentamaan pumpun tuntitöinä. En viitsisi ensimmäisenä soittaa paikalle takuuhuolto Gigantin kautta, jos on jokin häikkä asennuksessa. Eli viittaako tuo vika asennusvirheeseen vai pumpun oikeaan vikaan? Voitaisiin vielä asentajan kanssa katsoa läpi mahdolliset asennusvirheet ennen takuuhuollon soittamista.
Vs: LP hälytys
Eikö asentajalla ole ideoita mika voisi olla, hänen erikoisalaansa tämä on.
Vs: LP hälytys
Tässä Service Manuaali
http://www.manualslib.com/manual/824502/Electrolux-Exh09hl1w.html
LP Indoor unit and outdoor unit doesn't match
"(13) Mismatching of indoor and outdoor unit
LP is displayed on indoor unit
Yellow LED lamp of outdoor unit blinks for 16 times
# Check if jumper cap of indoor unit is applicable."
Mitkä olikaan sisäyksikön ja ulkoyksikön tarkat tyyppinumerot?
=> Tuskin on asennusvirhe. Yhteys Giganttiin, kun tyyppinumerot on tiedossa.
Vs: Electrolux EXH09HL1 - LP hälytys
Jos sisä- ja ulkoyksikkö ei ole kavereita keskenään niin yhteys giganttiin, jännä nähdä kuinka helposti asia hoituu siellä.
slpoy sanoi:
Tässä taas nähdään kun muutaman kympin säästää . Aina kannattaisi ostaa pumppu ja asennus samasta paikasta Tämänkin pumpun Gree olisi saanut asennettuna alle 1000€
ehkä tässä on talkoona tehty kaverille' silloin säästöä voi olla 500e. Mutta yleisesti kyllä pääsee helpommalla kun kaikki tulee samasta paikasta ja voi takuuasiatkin olla silloin helpompia.
slpoy sanoi:
Sitten on menetetty koko potti, Ei takuuta
No ei.. ei takuulla ole nykymaailmassa paljonkaan merkitystä, se on yllättävän kallis lisäpalvelu jonka itse pyrin tinkaamaan hinnasta pois jos mahdollista, mutta valitettavan usein se ei onnistu kuluttajakaupoissa. Myyntiketju on joka tapauksessa myymästään tavarasta vastuussa vuosikausia, ei siihen takuuta tarvita.
