Electrolux Flow H3 ilmalämpöpumppu EPN12C38H asennusohje tai muuta tietoa
vplehto
Menin ostamaan Electrolux Flow H3 ilmalämpöpumppu EPN12C38H gigantista kun oli 679e+30e toimituskulut ja harkinnut että asennanko itse osittain vai kokonaan.
En ole löytänyt tuohon asennusohjetta tai mitään mistä näkyisi mittoja tms. mahtaisiko tuollaista löytyä mistään?
Tuollaisen huomasin tuosta että kylmäaine putket näytti puuttuvan, mitähän sellaiset kustantavat ja mistähän saisin lyhyet pätkät sellaisia?
Päällimmäinen ajatus on että teen itse ulkoyksikölle maatelineen kun paikka on hieman hankala, asennan ulkoyksikön siihen ja teen seinän läpi reijän ja asennan sisäyksikön sekä sähköt, mutta jätän kylmäainepuolen ammattilaiselle takuun vuoksi.
Taustatiedoksi 2 pumppua olen tehnyt tuolleen puoliksi (mekaniikka asennus) yhden olen asentanut kokonaan itse ja tyhjiöpumppu löytyy.
Nuo perus ohjekirjat löytyy kyllä netistä pdf:nä ja ne minulla on mutta jos jostain tuo asennusohje ja tieto mistä tähän sopivat putket saisi.
kurre orava
Jos otat kuitenkin kylmämiehen tekemään tyhjiöinnin / käyttöönoton pöytäkirjoineen niin samaisella kaverilla löytyy varmasti metritavarana rullassa tuota kaipaamaasi kylmäputkea. Niin pyöräyttää kartiot sitten samalla niihin kun on katkaissut määrämittaan.
Tuskin tuon asennus muuten erottuu mitenkään normiassenuksesta eli jos olet tehnyt aiemmin esivalmisteluja niin luulisi samalla tavoin onnistuvan nytkin. Mittojen mukaan seinälle laitto on aina hiukan niin ja näin, yleensä on varmempaa silloin kun tavarat ovat ikään kun käsissä.
vplehto
Oi, upeaa, kiitos janti.
Joo mä en ole tykännyt asentaa jyrinöiden vuoksi seinälle niin koitan miettiä nyttenkin jos saisin helposti irti seinästä niin ei kantaudu ne 35-120Hz kiihdyttelyäänet ulkoyksiköstä sisälle.
Ensisijainen tapa on joo teetättää asentajalla asentajan työt mutta on tuo käytettynä ilmaiseksi saatu ja itse tyhjiöity ultimatekin jo yli 5v toiminut ihan moitteitta niin en nyt niin hirveästi pelkää sitä itse asentamista jos ne putket jostakin järkevästi saisi (vaikka määrämittaisina).
Ihmettelin vain kun ohjeessa oli että tuossa ei tule mukana putkia kun muistaakseni kaikissa aiemmissa on tullut. Tai sitten muistan väärin kun viimeisin oli nimenomaan tuo käytetty ultimate mitä hankin.
Pitää tutkia vielä tarkemmin tuota asennusohjetta. Onko muita mietteitä tästä laitteesta että onko tämä hintansa väärti?
Tulee siis 90 luvulla rakennettuun omakotitaloon jossa on suorasähkö patterit (heikkotehoiset) ja leivinuuni ja porinmatti lämmitys lähteinä. Ajattelin jopa 9 kokoluokan laitetta, mutta tartuin sitten heti tähän Flow H3 kun oli hinta kohdallaan ja oli kokoluokkaa isompi ja scop ja seer tuntu jotenkin houkuttelevilta.
pelzi_
Sen kun ostaa 20m kiepin jos kerran on suunnitelmissa itseasennella. Jotkut verkkokaupat myy metreittäinkin, olikohan Biottori.
kurre orava
Metreittäin verkkokaupasta vaan yleensä niin kova hinta et 6-7 metrin pätkän hinta on äkkiä sama millä ostaa koko 20m kiepin. Ja kartioinnin saa luonnollisesti kuitenkin tehdä paikan päällä. Et aika kova hinta katkaisulle noissa. Ehkä pitäisi ruveta noita myymään pätkittynä?
Missäpäin maata AP vaikuttaa ja oliko tuossa 3/8 ja 1/4 putket?
Muoks: En kyllä muista et olisin yhtään sellaista pumppua laittanut jossa olisi ollut putket mukana sen jälkeen kun aikanaan 2014 laitoin tuon ES:n VILP:n jossa oli esitäytetty putkisto ja pikaliittimet. Mutta kaikki ILP:t on kyllä laitettu metritavaralla.
vplehto
Varmaan joo muistelen sitten väärin noi putkijutut itse. En tosiaan tiedä mitkä putket tuohon käy. Hartola siis on paikka tämän asennukselle, mutta varmaan pitänee se koko kylmäpuoli asennus putkineen ottaa joltakin asentajalta.
Ei ole itsellä kiinnostusta metritavarana ostaa ja alkaa päitä tekemään jos näitä tyyliin kerran 5-10v:ssa tekee.
Ultimate taitaa myydä putkia valmiiksi pätkittynä
