Ensimmäiset (kovat?) pakkaset!
Nyt kun on ollut pakkasia vähän enemmän kuin viime aikoina, tuli meidän talon kohdalle pakkasrajat ILP:lle selväksi.
Jos halutaan olla T-paidoilla, kun lämpötila laske alle -10 °C ILP ei yksin enään riittä ja tarvitaan lisälämpöä pattereiltakin. Ilman lisälmpöä, lämpötila talossa oli about 20 °C joka ei ole paha ja laitamalla paksummat vaateet ja sukat päälle varmasti voi olla vielä ilman lisälämpöä. Patterit on parissa huoneessa (lasten huoneet) päällä ja termostatti on 19-20 °C kohdalla.
Meillä on 2-kerroksinen OK-talo Rv.1990 (ylhäällä 100 m2 ja alhaalla 60 m2), lämpöikkunat ja yleisesti hyvin eristettu.
Kun ulkolämpätila oli -10 °C, sisäyksikkö puhalsi +40°C ilmaa.
Miten teillä?
Mertsi1340 kirjoitti aiemmin:
>Niin ja sulatus intervaali, pumppu on ollut noin 50-70 min lämmitys hommissa ja 10-12 min suorittanut sulatusta.<
Katselin oman IVT/SHARPPINI käynti/sulatusjaksoja.
Pakkasen ollessa 5-8°C paikkeilla, jaksot ovay pysytelleet suurinpiirtein rajoissa 1h - 1h15 min. lämmitystä ja noin 8 min sulatusta, sulatuksen pituuden olen katsonut sisäyksikön tuulettimen pysähtymisestä, tuulettimen uudelleen käynnistymiseen.
Itse kennoston sulatus kestää ehkä 5 - 6 min.
Mertsin pumpun lämmitysjakso on samaa luokkaa oman pumppuni kanssa, mutta sulatusjakso on kyllä 2 - 4 min. pidempi :roll:
Tänään 19.12-05 kirjoitit:
>Jos halutaan olla T-paidoilla, kun lämpötila laske alle -10 °C ILP ei yksin enään riittä ja tarvitaan lisälämpöä pattereiltakin. Ilman lisälmpöä, lämpötila talossa oli about 20 °C <
Luulisin tämän edellämainitun toteamuksesi koskevan kaikkia samantehoisia pumppuja ( 5 kW ), ettei yksin sinua, huomioon ottaen sinun 160 m2 lämmitettävä tila, johon pumpun aikaansaama lämpö ei millään voi levitä.
Minulla on keittiön takana olevassa oleskelutilassa leivinuuni, jonka tuottamaa lämpöä ilmalämpöpumpun aikaansaama ilmankierto mielestäni jonkinverran tasaa muihin tiloihin.
Kirjoitit aiemmin pumppusi jäätymisilmiöstä, onko vielä samoja oirreita :?: vai onko pumppu jo oppinut talon tavoille, ympäristöä lämpötiloja haistelevat ( oppivat mikroprosessorit ), releet "termarit" .
Itsellä pelaa mielestäni erinomaisesti neljäs talvi menossa 8)
Ps. ensimmäisenä pakkaspäivänä asennuksen jälkeen kun kuuraa oli säleikön pinnassa noin sentti ( eli aivan tukossa ) näytin ulkoyksikölle kuumaa kukkakannun nokkaa ja lämpöpuhallinta :twisted:
Johan oppi talon tavoille sen jälkeen ei ole tarvinnun moisten vempeleiden kanssa "kompuraa" lähestyä. 8)
Minähän se. Mutta se oli vaan silloin. Enää ei ole jäätä kertynyt.
Janyt tarkoitan nimenomaan kirkasta JÄÄTÄ, ei huurretta, jota tietty kertyy. Kenno on ihan valkoinen.
Mutta silloin aikanaan sulamisvesi jostain syystä kertyi kennon alaosaan jääksi. Lähti, kun pistin pumpun jäähdytykselle joksikin aikaa.
Näin muuten asentajakin neuvoi tekemään. Tällöin ulkoyksikön lämpötila nousee muistaakseni 37 asteeeseen ja jää sulaa.
Mullakin on jäätymisongelma ja en osaa kouluttaa sitä oppimaan tai sitten mulla on vaan niin tyhmä yksilö ettei se opi.
Sulatus ei toimi edes joka päivä ja kenno on aivan ummessa.
Joskus kun sulatus toimii niin jakso on niin lyhyt ettei kenno kerkiä sulaa kokonaan.
Kyllä se silti lämpöä työntää mutta sähkökin kelpaa.
Ensi viikolla vaihdetaan koko pömpeli, saapa nähdä joko alkaa toimimaan.
Meillä, sulatuksen jälkeen kenno on täysin huurrevapaa. Tämä on hyvin tärkeää pumpun optimaalinen operaation kannalta koska kun ilmaa mene kennon läpi se luovuttaa lämpöä. Mitä enemmän ilmavirtaus sitä paremmin lämmöntuotto. Jos kenno on tukossa täysin tai osittain niin lämmöntuotto kärsii.
Kun vaihdat, kerro auttoiko pumpun vaihtaminen!
