Epäonnistuneen tyhjiöinnin korjaaminen
aryhanen
Terve
Jos tyhjiöinti on epäonnistunut (eli tyhjiötä ei ole muodostunut) ja kone on otettu käyttöön, voiko tilannetta mitenkään yrittää korjata?
-AR
Vs: Epäonnistuneen tyhjiöinnin korjaaminen
Kysytään tässä samassa threadissä kun koskee vähän samaa asiaa. Huom! En ole itseasentaja.
Kun tyhjiöinti on tehty ja tyhjiön teko on todettu onnistuneeksi, niin voiko ulkoyksikön 3-tieventtiilistä napata "imuletkun" tuosta noin vaan pois? Olen kuullut tästä kahta eri mielipidettä.
Toiset väittävät, että voi ottaa. Putkistoon ei enää pääse ilmaa/kosteutta kun letku otetaan pois.
Toiset väittävät, että ei voi ottaa. Tähän kyseiseen letkuun tulee päästää ensin ulkoyksiköstä hieman painetta niin, että paine on korkeampi kuin ilmakehän paine. Eli hieman yli nolla bar mittaripainetta. Kaasuyhde suljetaan heti tämän jälkeen takaisin kiinni. Nyt voidaan ottaa letku irti ja kuuluu vain aivan pieni pihahdus ja ilmaa/kosteutta ei pääse letkuun.
Itse olen ehdottomasti tämän jälkimmäisen kannalla. Jos tekee tuolla ensimmäisellä konstilla, niin ei voi olla aivan varma pääseekö ilmaa vielä takaisin putkistoon jos alkaa sähläämään neulanavaajan kanssa.
Jamakki sanoi:
Voi huoleti olla varma, että pääsee.
EN ottaisi letkua pois ennen kuin putkistossa on painetta.Tyhjöinnin jälkeen avaisisin pienemmän putken venttiiliä vähäsen että paine lähtee nousemaan ja heti kun paine on ns. nollan yläpuolella ottaisin letkun pois sillein sähäkästi niin kuin ammamies.Sitä ennen kaikki rutiiniksi muodustuneet tarkistukset. Tota neula juttuu en oikeen ymmärrä ,kun sitä neulan avaajaa ei oikeen tarvii muuloin, kun jos se neula vuotaa et vaihtaa/ kiristää sen. Ainakaan näissä ilpoissa ,se on sit toinen juttu joku jääpaappi tai joku satojen kw:en jäähdyty juttu mut siit ei enempää.
Mitenkäs aiotte tarkistaa laitteen toiminnan jos otatte letkun irti ennen kun olette käyttänyt laitetta ???
Vai luotatteko että homma toimii pelkän lämpötilamittauksen turvin :-\
oswald sanoi:
Kun olet tyhiöinyt se ilpin mitäs meinasit mittareista kattella? Missä paineissa se inverteri seilaa? monta tuntii siinä menee kun se rupee saavuttaa pyynti lämpötilaa ja pudottaa kierroksia? Vai et onko se vajaa täyttöinen eli pistät jäähdytksen päälle pyynti allas puhallus täysillele ulkona -15. Mitä mittari näyttää sinulle. Se mitä se näyttää on eri pumpuilla eri juttu, jos saa edes pyörimään sitä. jos haluaa mittaa korkea painetta niin sieltä kin tulee pumpusta riippuen eri arvoja. eli sama pumppu samat olosuhteet niin sit ne arvot on suht samoja. korkea paineesta kyl vois se kylmäaine vajauksen ehkä helpommin nähdä kun on-15.
Kai nyt jokaisellä pumppuasentajalla on kylmäasentajan "laskutikku".
ted sanoi:
Eikö siinä mittari sarjassa mittarissa ole asteikko vai onko tuijottamisesta jo näkymättömiin kulunut.
Vähän menee jo sivuun, mutta minusta asentajan kuuluisi kirjata paineet pöytäkirjaan vallitsevissa ilman (sisä/ulko) lämpötiloissa.
Ei siinä nyt kauan mene (pyynti 31C läm/16C jäähd. jos saa, puhallus 1) kun paineet vakiintuu.
Juttelee asiakkaan kanssa mukavia, KÄY LÄPI LAITTEEN TOIMINTAA, ja täyttelee sarjanumerot ja yhteystiedot pöytäkirjoihin.
Itsellä aika hyvä nippu dataa jo... Tietty jos pitää kaksi pumppua päivässä hosua, niin ei kai sitä ehdi moisia...
Alkuperäiseen aiheeseen: Ehdottomasti jäkimmäinen tapa ja mieluusti vaikka 3 bar mittaripainetta vasta irroitus.
