Käyttämäsi selain on vanhentunut. Se ei välttämättä näytä tätä tai muita nettisivustoja oikein. Suosittelemme päivittämään nykyisen selaimen tai käyttämään vaihtoehtoista selainta..
Painemittari normaalisti karvan yli 1 Bar. Saunomisen jälkeen luonnollisesti kattilan lämmöt alhaalla mutta myös paine menee lähelle nollaa. Oireita tulevasta?
Järjestelmää on ilmattu mutta ilmaa ei tuntunut olevan.
Kalvopaisunnan kalvo puhki jolloin se ei tasoita tilavuuden vaihtelua lämpötilan mukaan. Tai sitten vaan paisunnan esipaineet karanneet, voipi olla samansorttinen ongelma.
Mä mitään tiedä,mutta eikös tuo oo aika normaalia tai no ainakin mulla käyttäytyy samoin. Jos sähkövastukset kytketty pois päältä ja kattilan lämpö tippuu niin tippuu myös painekin reilusti. Junttaa vastukset päälle niin eiköhän se painekin tasoitu.
