F470 Aloittelijalle tietoa
Janzx
Hei
Meillä on Nibe F470 ja tämä on ensimmäinen talo jossa en kaukolämmön piirissä. Omakotitalo 2017, 134 m2 + olisikohan n.5 m2 tekninen tila, jossa Nibe sijaitsee ja lisäksi on varaava takka, joka lämmitän kerran päivässä yleensä. Olohuoneen huoneanturi on 1-1,5m päästä varaavasta takasta. Talossa pelkkä lattialämmitys.
Tarkoitus olisi kokeilla huoneantureita vaikutusta sähkön kulutukseenn kunhan saa peruslämmon tasaiseksi. Epäilen jakotukissa ei välttämättä ole kaikki säätö kunnossa, kun olohuone näyttää 21 C makuuhuoneessa (3kpl) lämpönäyttää 2-3 asteta vähemmän. Huoneanturit ei ole tällä hetkellä aktivoitu ja olen ottanut noi lämpötilat kun takka on ollut kylmä.
Tarkoitus olisi huonelämpö olisi pääsääntöisesti n.21-22 astessa paitsi päämakuhuone jossa olisi varsinkin yöllä 18-19 astetta.
Olen näitten kans uuden äärellä, joten kysymyksiä on paljon.
1. Jos lasken poistoilman nopeutta niin poistoilman lämpötila laskee myös hetken kuluttua ja sama juttu käy jos koskee tuloilmaan nopeuteen. Miks?
Ainakin näin kävi lyhyllä seurannalla, josta nyt on tikku ottamassa tarkempaa dataa.
2. Mitkä lämpötilat pitäisi olla tulo ja poistoilmalla? Jos tulo lämpö on liian korkea niin onko se huonojuttu?
3. Jossain aikasemmassa ketjussa taisi olla tuloilman säädöistä niin miten se tehdään miten se vaikuttaa tuloilmaan?
4. Kumpi on parempi pistesiirto vai oletetut lämpökäyrä?
5. Pystyykö laskemaan paljonko menovesi pitäisi olla jos halutaan huone lämmöksi halutaan 20 astetta, -10,-20 ja -30 asteen pakkasella?
6. Miten huoneanturi kerroin oikein vaikuttaa? Ja ulkoinen säätö?
7. Jos alennan lisäyksen lämpötilaan 10->5 asteseen, niin onko että se ei käytä sähkölämmitystä kun ulkolämpötila on yli 5 astetta?
8. Muut asetukset 5.1.99 jossa trendilaskentaraja, siirtoaika, kk. suod.hälytysten väli ja puhaltimen tahd. käyttö, mitä nämä meinaavat?
9.Miten toi lattiakuivaustoiminto toimii?
Toisaalta en tiedä toimiiko huoneanturit (4kpl ainakin) kun aktivoi huoneanturit niin näkyy vai yksi lämmitysjärjestelmä.
Moi! Tässä kokemusperäisiä vastauksia. Joku on varmasti erimieltä, mutta nämä minun tiedoillani ja kokemuksillani.
En ole ihan varma että mitä tarkoitat sillä että huoneanturit ei ole aktivoitu, mutta tässä joitain kokemusperäisiä vastauksia. Vastaukset on siis sillä ajatuksella että jakotukilla on säätimet paikallaan, mutta huoneanturit eivät vaan ole aktiiviset, eli eivät pyydä lämpöä huoneisiin.
Mikäli huonekohtaiset säätimet on irroitettu jakotukilta ja yrität säätää lämpöjä virtauksilla niin sitten osa vastauksia on turhia.
1. pilp ottaa lämpöä poistoilmasta. Mitä vähemmän ilmaa kulkee sitä suurempi osa lämpöä siitä saadaan otettu talteen, siksi poistoilma lämpötila laskee jos nopeutta laskee. Mikäli laskee tuloilman nopeutta niin taloon ei tule tarpeeksi ilmaa sisään ja postoilmaa ei ole tarpeeksi poistettavaksi -> sama ilmiö. Liian pieni tuloilma voi vaurioittaa ilmasulkua rakenteissa. Tulo ja poistoilma pitää olla säädetty oikein.
2. Tuloilma on mielipidekysymys. Jos laittaa sen yli halutun huoneilman niin silloin on ilmalämmitys, koska termostaatit ei koskaan pyydä lattioihin lämpöä. Yleensä se säädetään vähän alle halutun sisäilman, varsinkin jos haluaa nauttia lattialämmityksestä. Nibessä ei ole järkevästi säädettävissä tuloilman lämpötila. Itse laitoin patteritermostaatin josta voi säätää tuloilman lämpöä.
Jos Poistoilma pysyy +1 asteessa niin silloin kompressori pitäisi pyöriä aina kun halutaan että pumppu tekee lämpöä. Mikäli se laskee pakkasen puolelle niin kompressori automaattisesti joutuu sammumaan välillä että höyrystin pääsee sulattamaan kertyneen jään. En tiedä onko +1 paras vai onko parempi että menee pakkaselle ja kompura joutuu välillä sulattelemaan. itse olen päässyt +1 säätöön pääosan vuodesta ja olen tyytyväinen.
3. kts. kohta 2. Siellä on säätöruuvi mutta en itse päässyt sen kanssa yhteisymmässrykseen, joten laitoin patteritermostaatin. käyttäjän tai asentajan käsikirjasta löytyy ohjeita säätöön. Käsikirjat löytyy netistä. Perus pikasäätö: käännä ruuvi kiinni ja sen jälkeen puoli kierrosta auki. olisko ollut 4mm kuusiokoloruuvi.
4. makuasia. Itse lähtisin perus lämpökäyrällä ja siitä sitten hifistelemään kun laite ja talo tulee tutuksi.
5. käyrä 4+0 on varmaan ihan hyvä. 26-31 asteiste vettä kun menee lattiaan niin pitäisi lämpö riittää lämmitysveden puolesta.
6. Ota pilpistä huoneanturiasetus pois päältä, se ei toimi hyvin lattialämmitystalossa. Kun otat sen pois niin silloin lämmitysvesi alkaa toteutumaan käyrän mukaan. Todennäköisesti sinulla huonetermostaatit säätää jakotukillla olevia piirien venttiileitä. Eli poistamalla huoneanturiasetus, alkaa jokaisessa huoneessa toimimaan oma lämmitys. Jos käytät takkaa niin olohuonean anturi ei varmaan koskaan pyydä lattialämpöä olohuoneeseen, mutta se ei haittaa koska lämpöä riittää takasta.
7. Oikein. Kannattaa kokeilla tolla 5 asteella ja seurata että riittääkö ja siitä sitte säätää suuntaan tai toiseen. Parin vuoden aikan tohon varmaan löytää hyvän säädön ja silloin ei kuluta pumpulla turhaan lisäsähköä.
8. vastaukset löytyy käyttäjän tai asentajan käsikirjasta. Kannattaa säätää trendilaskentaraja minimiin. Siirtoajan itse vaihdan kesällä 15min ja syksy-kevät 60min. silloin kesällä pumppu sammuu 15min päästä kun vesi on lämmitetty ja muulloin ei ehdi sammumaan, koska 60min sisällä tarvittaan kuitenkin taas lämmitystä. suodatinta kannattaa vaihtaa 1kk välein koska se vaikuttaa ilmamääriin ja tukkoisella suodattimella höyrystin jäätää helpommin. Puhaltimen tahdistinta voi alkaa käyttämään jos haluaa hifistellä ilmamäärillä(aloittelijan ei kannata, koska ilmamäärät vaikuttavat mm. talon rakenteiden hyvinvointiin.). Sillä saa esim höyrystimen sulatettua nopeammin tai pidetty tuloilman plussan puolella kun kompura käy.
9. en tiedä. en ole käyttänyt. Itse pidän lämmitysveden alarajan niin korkealle että kosteiden tiloiden lattia tuntuu hyvältä ja lasten ulkovaatteetkin kuivaa siinä kivasti.
