F470 ja usb tikulta dataa
Spiderbait
Onko kukaan pitänyt muistitikkua kiinni nibessä ja seurannut sitä kautta dataa? Ainakin maalämpöfoorumilta löytyi valmis excel pohja mutta ei ihan täysin sopinut F470:n kanssa. Mietin vain että jos jollain on valmis excel pohja mikä piirtää lämpökäppyrät niin otan mielellään vastaan.
Noobie
Vs: F470 ja usb tikulta dataa
Spiderbait sanoi:
Itseasiassa tänään päivitin softan ensimmäistä kertaa V3000R3+V5121R3. Näytti olevan uusin ja vieläpä joulukuulta 2013.
Pidin hetken tikkua kiinni,mutta luulisin että tuo datan lukeminen tikulta vaatii oman ohjelman? Vai?
Text document muodossa näytti tallentuvan USB:lle.
Noobie sanoi:
Veikkaisin että kyseessä on sitten csv-tiedosto.. eli ensimmäisellä rivillä varmaan kerrotaan mitä kussakin sarakkeessa on ja seuraaavissa riveissä on jollain välimerkillä eroteltuna samassa järjestyksessä lukuja. Excel lukee tuollaista kyllä, korkeintaan voi joutua kertomaan sille mikä välimerkki erottaa sarakkeet.
Noobie
Pitääpä koittaa laittaa yöksi tikku kiinni ja katsoa mitä jää käteen. Tuossa ensimmäisessä lukemisessa meni kyllä sitten jotain vituiksi koska ei se ainakaan csv muodossa ole.. Toisaalta voi johtua siitä että irroitin tikun "lennosta", enkä ottamalla rastia pois seuranta ruudusta...
EDIT: Siitä se johtui. Nyt rupes näkymään myös excelillä.
Noobie sanoi:
Luultavasti tiedostoja tulee yksi/vuorokausi tms jos antaa tikun olla pitempään.. mutta sehän selviää kun kokeilee.
Noobie
Tulee yksi tiedosto ja mittaus aikajakson pystyy määrittelemään ko.filuun. Oletus 5s välein.
Nyt kyllä rupes kiinostaan tuo mallipohja joka on tehty mm.Nibe maalämpöpumpuille.
https://sites.google.com/site/brunomaalampo/
Kuka jaksais/osaa muuttaa ko.pohjan vastaavaan F470 raakadataa...
Spiderbait
Itsekin sillä kyselin että jos joltain löytyy valmiina niin ei tarvitse alkaa vääntämään, mutta jos ei löydy niin kait se on pakko sitten. Laitoin eilen verkkokaupasta tilaukseen sellaisen Nano-USB tikun että se tikku mahtuu siihen vaikka luukun laittaa kiinni. Pitäis vielä sähkömiehelle soittaa että tulis asentamaan 3-vaihe sähkökulutusmittarin tohon Nibelle.
