F470 v2021
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hempuli
Hempuli
Töllintunaaja
Ruottin foorumilla on uumoiltu F470 uudesta mallista, joka näkisi päivänvalon ennen kevättä 2021.
Ei olisi vaikea speksata mitä itse odottaisin
Pieni invertterikompura 3kW tms, tuloilman termarisäätö, S-sarjan ohjaushimmeli. Olisi aika takuuvarma myyntimenestys.
Muuten... F470 alkaa olemaan 13v ja mitä vähän noita ruotsifoorumejakin olen selaillut niin erittäin vähän on ollut pahoja vikoja. Siis kompurarikkoja tai varaajien tai kylmäpiirien vuotoja. Jotain tietty mutta asennusmäärät huomioiden jopa tosi vähän.
Kuinkas paljon @Jolberious on noin yleisesti eri S-sarjalaisia laitellu...että mikä tuntuma...onko kehitys kehittyny vai onko peräti loikka vai onko mennyt huonommaksi?
Nibellä on varmasti ongelma, että lähteekö kilpailemaan tällä muita pumppuvaihtoehtoja vastaan, joka tietyssä kokokategoriassa syö isoveljen myyntimääriä. Tekeekö siis S470(?)-mallista hieman halvemman vai hieman paremmilla ominaisuuksilla kalliimman.
Juma..PILP rintamalta jotain uutta! Vai jääkö puolivillaseks!
Saa nähdä ...Mikin speksauksilla ja kohtuu hinnalla miekin voisin innostua semmosest!
En liikaa, mutta sen verran että tietää suunnilleen, mitä löytyy mistäkin.
Huomenna starttaa taas yksi vvmS320 ja jos ehtii, niin muutama S-sarjan MLP loppukuusta vielä.
En ihan hirveän tärkeinä muutoksina pitäisi kehitystä softapuolella, lähinnä päivitys 2020-luvulle (päivitykset ilman tikkua, wlan ja kosketusnäyttö), käyttöönotto on edelleen yhtä nopeaa mitä vanhat koneet. Huomattavasti suurempi hyppäys tapahtui esim acvm270->vvm320
Lisäisin listaan ehdottomasti paremmat suodatinkotelot, joihin menisi tulopuolelle G2 + F7 -suodattimet ja poistoon G3. Ja kaksi tarkkaa paine-eroanturia: yksi mittaamaan paineroa tulosuodatinta ennen ja jälkeen, ja toinen mittamaan talon sisäpaineen ja ulkopaineen eroa. Silloin voisi säätää talon paineeksi vaikka tasan 2 Pa alipainetta ja automatiikka huolehtisi siitä, että tuo pysyisi vakiona riippumatta siitä kuinka paljon lauhdinkennossa on huurretta tai suodattimissa pölyä. Ja suodattimen vaihtotarve oikeasti mitattaisiin eikä arvottaisi kuten nykyisin. Lisäksi puhaltimen nopeutta voitaisiin nostaa automaatilla, että ilmaa tulisi taloon vakiomäärä vaikka suodattimessa on likaa.
Jos olisi mahdollista saada vain yksi anturi niin se mittaamaan sitten tuota talon sisäpuolen ja ulkoilman paine-eroa. Silläkin voitaisiin kompensoida suodattimien tukkoisuutta ja seurata lauhdutinkennon jäätymistä. (Ainakin meidän talossamme paine-ero ulkovaipan yli nousee vähintään 4 Pa normaalia korkeammaksi jo kauan ennen kuin automatiikka alkaa sulattamaan kennoa. Jos automaatiikka mittaisi paine-eroa niin suodattimen tukkoisuus selviäisi paine-eron viikkokeskiarvosta ja kennon huurtuminen minuuttikeskiarvosta.)
Mitä tuo S-sarjan ohjaus tekisi? Itse en tuollaista osannut kaivata, mutta muut asiat olivat myös omalla listallani.
Jos oikein saa toivoa, niin REST-rajapinta josta saa JSON-muodossa kaikki anturitiedot (vähintään samat mitkä näytöltä voi kaivaa) + mahdollisuus vaihtaa mitä tahansa arvoa mitä näytön kauttakin voi säätää. Silloin voisi esim. Raspberry Pi:llä tehdä loput puuttuvat ominaisuudet ja edes noita paineantureitakaan ei silloin tarvittaisi kun nuo puuttuvat softaominaisuudet voisi tehdä itse + anturit voisi helposti lisätä Raspberry Pi:hin I²C-väylää käyttäen.
Invertterikompura ja tuloilman parempi säätö kyllä olisi tarpeen olla itse laitteessa, koska niiden lisääminen jälkikäteen on vaikeaa.
