F470 yhdistäminen nettiin ethernet->wifi-palikalla (mistä sähkönsyöttö)?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Keissi
Keissi
Helou!
Ostin palikan, joka vastaanottaa wifi-signaalin ja työntää sen F470:een ethernetportista sisään yhdistäen pilpin langattomaan verkkoon. Palikka tarvitsee myös virtaa, siinä on ethernetkaapelin lisäksi usb-piuha virransyöttöä varten. Naiivisti kuvittelin, että virran voisi ottaa niben omasta usb-portista, mutta F470 katkaisee jostain syystä uplink-yhteyden kun usb-porttiin työntää usb-laitteen. Tällä hetkellä väliaikaisratkaisuna virransyöttö wifi-palikalle tulee pienen powerbankin kautta, mutta virtaa kuitenkin kuluu sen verran että saisi olla yhtenään sitä lataamassa.
Onko joku viritellyt vastaavaa tai jotain systeemiä F470:een, että on saanut yhdistettyä pilpin nettiin? Tätä ongelmaahan ei olisi, jos pilpille tulisi ethernetpiuha sähkökaapista tai olisi edes pistorasia jossain lähellä, mutta laitetaan sitten seuraavaan taloon
No voihan verkkopiuhaa jatkaa. Kai jostain pistorasia löytyy?
Voi toki. Yritän vain saada mahdollisimman siistiä asennusta. Pilp on arkieteisessä ja lähin pistorasia toisella puolella huonetta, niin ei viitsisi vedellä piuhoja huoneen poikki. Helpoiten selviäsi jos vain saisi tuo wifi-palikan vaatiman virran pilpistä suoraan. Pakko tuota palikkaa ei ole hyödyntää, joten muunlaisetkin toteutukset käy hyvin kunhan ei tarvitsisi pilpiltä vedellä piuhoja ympäri huonetta.
Eiköhän sieltä vaan lopu 5V kesken. Eli ratkaisuksi jää pistorasian asentaminen tai sähkön ryöstö 230V-puolelta.
Ei ole siitä kiinni. Iloisesti toimii wifi-palikka pilpin usb:n virralla ja ottaa wifi-signaalin vastaan. Pilp itse katkaisee uplink-yhteyden, kun tunnistaa että usb-porttiin työnnettiin laite eli niben ohjelmassa tällainen ominaisuus. Testattu myös niinpäin, että wifi-palikkaan virta muualta ja pilpin usb-porttiin tikku -> uplink-yhteys katkeaa.
Täytyy vielä funtsia vaihtoehtoja. Jos tuosta usb-b huoltoliittimestä tulee virtaa ulos, voisi olla vaihtoehto. Ei vain ole sopivaa kaapelia juuri nyt että pääsisi testaamaan. Tuntuisi kyllä ylimitoiteltulta asentaa pistorasia tuon takia.
Hyvä ehdotus. Testasin tätä, muttei ratkaissut ongelmaa. Peitin datapinnit usb-kaapelista, jonka tökkäsin pilpin usb-porttiin ja toisen pään powerbankkiin. Samalla katkesi taas yhteys uplinkkiin. Saisikohan tuosta usb-b portista virtaa ulos...
Mistä wifi sai tuolloin virran? Jos oli edelleen powerbankissa kiinni, niin nehän ei yleensä ota ja anna virtaa samaan aikaan.
Reagoiko Nibe pelkkään USB piuhaan jo?
Eräässä koneenohjaus kamppeessa oli kytkin USB liittimen sisällä, joka kertoi laitteelle että siellä on jotain kiinni.
Tässä tilanteessa auttoi kytkimen paikallistaminen suurennuslasilla ja uros liittimeen pienen loven Dremelöinti, tällöin kytkin ei tunnistanut liitintä ja portista sai 5V ulos minkään häiriintymättä.
Offtopic: Yleensä virtapankin mukana tulevalla johdolla ei ole data pinnit vedettynä, elikkä niissä johdoissa mitkä on niin on musta ja punainen elikkä pelkkä virta, jos haluaa tietää mikä piuha on sellainen niin tietokone ja puhelin riittää testaukseen ja aukaisee tietokoneessa resurssienhallinnan ja katsoo tuleeko puhelin esille vai lataako pelkästään puhelinta ja ei silloin anna puhelimen tiedostoja selata tietokoneella.
Noniin, kättä pystyyn virheen merkiksi. Kuten pelzi_ veikkaili, ei varmaankaan jännite riitä. Wifi-palikka kyllä kertoo yhdistäneensä langattomaan verkkoon, kun virran ottaa pilpistä, mutta tosiasiallisesti verkkoyhteys katkeaa. Ja kun tein testiä, jossa virta palikalle tuli powerbankista, yhdistin pilpin powerbankkiin jolloin yhteys katkesi. Palikan langaton yhteys oli led-indikaattoreiden perusteella edelleen toiminnassa, mutta todellisuudessa taaskin jännite laski liikaa (virta meni tod näk suoraan powerbankin läpi palikalle).
Todistin vielä aikaisemman tulkintani virheelliseksi työntämällä pilpin usb-porttiin muistitikun uplink-yhteyden toimiessa (wifi-palikka sai virran powerbankista). Ei vaikutusta uplinkin toimintaan.
Ilmeisesti pilpissä on alle 5 volttia antava usb-portti, kun tuon 5v palikka vaatisi.
Usein laitteiden usb liittimet antaa max 5v/0.5A tai sinne päin. Siis jotain 2.5W max.
Usb laturit on sitten eri asia.
Juu, wifi-palikka testattu kahdella tietokoneella ja molemmilla toimi hienosti. Molemmissa virta otettiin ko. tietokoneen usb-portista. Joku ero siis täytyy olla pilpin ja tietokoneiden usb-porteissa ja niiden virransyötössä.
Veikkaan että jännite on eri pilpissä ja tietokoneessa, laitatko speksit wifi palikasta tai ota kuva molemmilta puolilta siitä wifi palikasta ja jos ei ole niin jos laatikko on tallessa vielä niin jos siitä saisi kuvia.
Laite on GAP-Link HX802.
Tässä laatikossa olevat tekstit:
Support any VoIP ATAs and VoIP Phones
Support Wifi model: AP Client
IEEE 802.11B/G compliant
Support WEP (64 bit), WEP (128 bit), WPA, WPA2 Security access
Support SSID Broadcast
Frequency: 2.4GHz
Just need one step to set the WPS key
Specification:
1 10/100 base Ethernet cable header;
1 DC-2.0 female power port for power in;
1 DC-2.0 male power port for power out;
Input Voltage: DC5V-15V;
Consumed Power: Less than 1.5W;
Transmission Distance Indoor: 50m
Speksien mukaan kaikkien verkkovirralla toimivien usb porttien pitäisi antaa 0.5A eli 2.5W, mutta akkukäyttöisille laitteille vaatimus on vain 0.5W. Nibessä saattaa olla jokin väärä piiri.
Siltä vaikuttaa. Harmillinen juttu. Jos löytäisi jostain vielä vähemmän virtaa kuluttavan wifi-palikan, voisi Niben usb riittää. Nytkin näyttäisi palikan led-indikaattoreiden perusteella siltä, että langattoman verkon signaali tulee palikkaan myös pilpin usb:hen kytkettynä. Toki voi olla, että indikaattoreihin ei ihan täysin voi luottaa.
Pitää mennä vanhalla kunnon usb-loggauksella toistaiseksi.
Asiahan on niin että ilman neuvottelua saa USB:stä ottaa vain 100mA. Ja enempää ei heru jos on esim. unpowered hubi. Silloin neuvottelu ei anna lupaa ja enempää ei saa ottaa tai viereiset laitteet voi kaatua tai hubin sähkö katketa kokonaan.
Tuo laite taas käyttää käytännössä usb-liitintä ohi standardin, jos datapinnit kytkemättä sähkö kelpaa. Laturissa datapinnit on esim. oikosulussa, antaen laitteelle luvan ottaa sähköä ja siellä Niben portissa näin ei ole, siellä on USB ja silloin pitää neuvotella jos ottaa yli 100mA.
Jep, tämä kuulostaa loogiselta. Wifi-palikan usb-liitännästä menee vain kaksi piuhaa palikan piirilevyyn (plussa ja miinus) eli sitä neuvottelua tuossa ei voi edes syntyä.
Osaakohan joku sanoa, voisiko usb-väylän saada pakotettua antamaan ulos enemmän kuin tuon 100mA?
Kolvaamalla data pinnit yhteen mutta tuossa se ei oikein käy jos haluaa myöhemmin laittaa usb tikun kiinni niin ei enään keskustele sen kanssa.
Ennen kuin vedätte lämpöpumpun piirikorttia oikosulkuun, niin eikö muka mistään verkkopiuhaa saa vedettyä pistokkeen lähelle?
Minä vedin koneelta ullakon kautta piuhan kun halusin sen kiinteästi reitittimeen.
Ei se piuha paksu ole.
Okei, eli periaatteessa pitäisi toimia, jos laittaa väliin usb-jatkojohdon ja yhdistää siitä D+ ja D- -johdot.
Nyt sain homman skulaamaan, kun otin virran powerbankista, jossa pyöreä dc-lähtö (sopii suoraan wifi-palikkaan) ja laitoin powerbankin pilpin usbiin lataukseen. Voi olla, että palikka kuluttaa enemmän, kuin mitä tuolla 100mA pystyy lataamaan, mutta sepä selviää ajan kanssa.
Ei saa. Se oli ensisijainen vaihtoehto.
Ei riittänyt 100mA ylläpitämään powerbankin varaustilaa yllä. Muutama päivä mentiin, kunnes akku loppui. Täytyy miettiä jatkoa, voi olla ettei sitä uplinkkiä nyt sitten käytetäkään.
Jos sieltä portista tulisi tarpeeksi sähköä, niin sitten se toimisi. Ei tuossa muu auta kuin ottaa sähköä jostain muualta.
