F750 Korkea lauhduttimen menolämpötila
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja BroHesus
BroHesus
Moi
aamulla huomasin, että pilpissä virhe 162 "Korkea lauhduttimen menolämpötila" ja käyttöveden lämpötilaksi näyttää 58astetta, normaalisti jotain 46-48astetta. Mitäs tuolle asialle kannattaa lähteä tekemään?
Vs: F750 Korkea lauhduttimen menolämpötila
Käynnistin pilpin aamulla uusiks nii ilmotua hävis, mutta veden lämpötilaks näyttää 56astetta ja vesi on siis asetettu säästö toiminnolle.
Katso miten vesi käyttäytyy, lämpeneekö edelleen ja onko mahdollisesti käyttänyt vastuksia. Saattaahan siellä sellainen olla jumissa tai jokin anturi pielessä niin että kompura lämmittää liikaa vettä. Onko vehkeessä vielä Niben takuu jäljellä?
burmanm sanoi:
Juu ihan normaalisti lämpeää. Silloin kun tän huomasin nii sekä konpura ettö lisäys oli pois pelistä. Käynnistyksen jälkeen vain lisäys on estetty ja laite on vasta n. Puol vuotta vanha joten takuuta jäljellä.
Tänään aamulla lämpötila näytti taas normaalia 48astetta. Pitänee seurata...
Legionellan poisto ollu aktiivinen, silloin antaa tuon virheilmotuksen. ei haittaa menoa
pokeri sanoi:
No joo just meinasin vielä kysyä tuosta legionellasta, että ku asentaja oli laittanu tuon poiston 2vk välein ja muuten on tuo säästömode nii onko riittävä.
BroHesus sanoi:
Riippuu keltä kyssyy, siehän saat itte sen ajan ja lämpötilan muokata mieleiseksi
Nibe Uplinkkiä pitkästä aikaa katselin ja huomasin "korkea lauduttimen tulo/meno lämpötila varoituksen". Sitten ihan huvikseni tarkastin historian infoviestit, niin vastaava näyttää tapahtuvan todella usein. Lueskelin, että normaalia legionella kuumennuksen aikaan, mutta minulla hälytys näyttää tapahtuvan säännöllisesti noin 3-4 kertaa päivässä ja ja historiaa taaksepäin selatessa hälytys näyttää alkaneen toistumaan huhti/toukokuun vaiheessa enemmän. Johtuuko normaalia lämpimämmästä kesästä vaiko olenko silloin mahdollisesti muuttanut esim. läyttövesiasetuksia? tai jotain ohjelmistopäivitystä ladannut?
