Verkkokortti on täysin kuollut, ei tule edes linkkivaloa. Piuha ja kytkin ovat kunnossa, läppärillä verkko toimii täydellisesti kun kytkee piuhan siihen.
Alkoi vähitellen pätkiä yhteyttä poikki, jolloin vaihdoin uuden verkkopiuhan ja vaihdoin DHCP:n tilalle staattisen IP:n. Ongelma korjaantui muutamaksi kuukaudeksi. Seuraava lääke oli laitteen sammutus ja käynnistys, jolla verkko heräsi vähäksi aikaa. Viimeisessä vaiheessa verkkokortti kävi satunnaisesti ylhäällä sen verran, että verkon hallinnasta näki kytkimen portissa silloin tällöin olleen laitteen liitettynä. Yhteyttä verkkoon se ei enää muodostanut.
Niben tuki ehdotti koko näyttömodulin vaihtoa uuteen huoltofirman tekemänä. Tähän en lähde, koska hintaa tulisi reilusti yli 1000 €. Nibeturva ei ole enää voimassa.
Koska vika tuli tuolleen vähitellen, voisi jossain olla kylmäjuotos. Onkohan millainen Ameriikan temppu ottaa hallintapaneeli irti?
Onko tuossa näyttömoduulissa kaikki laitteen ohjaus? Häviääkö kaikki asetukset jos se hajoaa kokonaan ja saako asetuksia talteen esim. muistitikulle?
