FD25VA pyynti ei vastaa lämpötilaa
JonesiLucas
Terve,
Muutettiin taloon jossa mitsun fd25 pumppu, asennettu ilmeisesti 2008. En tiedä enkö osaa pumppua käyttää mutta pyynti ei vastaa ollenkaan sisälämpötilaa. Sisäyksikkö sijaitsee olohuoneessa ja asunto on aika avoin, pumppu pääsee puhaltamaan hyvin kaikkiin huoneisiin. Alla muutamia arvoja ulkomuistista (voin mittailla tarkemmin jos tarve)
Lämmitysmoodi, puhallus manuaali 3/4, suuntaus auto, i-see off
Pyynti 21 - olohuoneessa 26,7
Pyynti 16 - olohuoneessa 22,8
Eli pumppu lämmittää pyyntiin nähden aivan liikaa. Puhdistin sisäyksikön ohjeiden mukaisesti, ei vaikutusta.
Mikäköhän voisi olla vikana?
Kiitos avusta!
Vs: FD25VA pyynti ei vastaa lämpötilaa
Laita kokeeksi i-see ON. Puhalluksen suuntaus suoraan eteenpäin, ei sivuttaissuuntauksia.
Kannattas tarkistaa läpivientireiän tiiviys. Onko asunto kovasti alipaineinen?
Onko muita lämmityslaitteita käytössä?
blobbo
Aika oudolta kuulostaa, yleensä ongelma on toisinpäin. Oletan, että sinulla ei ole uuni kuumana, vaan olet nostanut lämpötilan tuohon lukemaan sillä ilmalämpöpumpuilla ja se puhaltaa lämmintä nytkin? Laitteen lämpötila-anturi on siellä koneen oikeassa kyljessä (pienet reiät sivulla). Laita lämpömittari siihen viereen, millaista lämpötilaa näyttää? Tuollaista käytöstä voisi aiheuttaa, jos jostain pääsee kylmää ulkoilmaa suoraan anturiin, ja laite täten luulee että sisällä on kylmä.
Edit: Ja ethän mittaa lämpötilaa suoraan puhalluslinjalta? Kun laite puhaltaa 40-50 asteista ilmaa, on lämpötila väkisinkin puhalluslinjalla korkeampi jopa 8-10 metrin päässä pumpusta
JonesiLucas
Kokeilin kuukausi sitten i-see päällä, muistaakseni pahensi eroa. Voin kokeilla vielä illemmalla.
Täällä on koneellinen poistoilma ja muutama vuosi sitten lisätty joka huoneeseen korvausilmareikä. Muuta en osaa ilmanpaineesta sanoa...
Muulämmitys sähköpatterit asetukset alla
Olohuone patteri kiinni (melkein pumpun alla, sohva edessä)
Keittiö patteri muutettu lattialämpöön, päällä miedolla
Makuuhuoneissa ja kylpyhuoneessa patterit noin 19astetta (harvoin termari laittaa päälle, pumpun ilma työntyy suht hyvin)
Pumppu siis olohuoneessa. Keittiö ja olohuone samaa tilaa, makuuhuoneet ja kylppäri sisäyksikköä vastapäätä. Neliöitä 75 neliömetriä.
JonesiLucas
Kiitos Blobbo vinkistä, korvausilman reikä on pumpun vieressä lämpöanturin puolella, välissä on vain ikkuna.
Teippaan anturin lähelle lämpömittarin.
Olen lämpötiloja mittaillut pitkin kämppää mutta en pumpun läheltä. Pieniä eroja on mutta noin 1 asteen sisällä...
Korvausilmaventtiili kiinni! Se on tässä tapauksessa syyllinen.
amizu
Itsellä oli eka syksynä asennuksen jälkeen samoja ongelmia. Läpiviennin tiivistäminen auttoi asiaan. Meikä kyllä pyrkii pitämään talon hiukkasen alipaiseisena.
JonesiLucas
  • #8
Jep, korvausventtiili pumpun lähellä kiinni, vähän se päästää kuitenkin kylmää ilmaa mutta ei pumpulle asti.
Eli nyt pyynti 17
Pumpusta pisin nurkka 21.8 astetta
Pumpun lämpöanturin vieressä 21 astetta
Ehkä tuosta voisi päätellä että jostain pumpun lämpöanturin lähistö saa kylmää koska siinä viileämpi kuin kämpän perimmäisessä nurkassa..??
Onnistuuko tällainen tumpelo tutkimaan tai tekemään jotain tuolle läpiviennille? Testaan myös tukkia korvausilmaventtiilin pumpun läheltä, lisään korvausilmaa muualta....
JonesiLucas sanoi:
Maalarinteipillä voi tuon teipata umpeen. Oikealta puolelta kulma vaan ensin irti nykäisemällä alaspäin.
JonesiLucas
Ööö ::)
Tuota tuota, tarttee tarkempaa ohjeistusta...
JonesiLucas sanoi:
Tässä kuva sisäyksikön oikeasta alareunasta luukku irrallaan. Tuo seinäläpivienti vaan ilmatiiviiksi maalarinteipillä.
index.php
Voihan sen imuilma-anturin siirtää johonkin kauemmaksi halutessaan jatkamalla johtoa. Tässä juttua http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4666.0
JonesiLucas
Kiitos janti, kokeilen huomenna tiivistellä, jos se ei auta siirrän anturia.
amizu
Tuo läpiviennin tiiveys täkeäää, varsikin jos talossa alipainetta. Itse tiivistin tuo jollakin tuubissa olevalla urtsilla. Ja neuvoinpa nuorta asentajapoikaa kiinnittämään asiaan huomiota jatkossa. Siis "hyvässämielessä" tuttuja kun ollaan ;) :)
JonesiLucas
Juu kiitoksia vinkistä, näyttää auttavan. Läpiviennistä tuli vetoa niin että kädellä tunsi.
JonesiLucas sanoi:
OK, nyt voi sitten avata sitä lähintä tuloilmaventtiiliä ja katsoa miten kone siihen reagoi. Auttaa myöskin tuohon kovaan alipaineeseen.
