Fujitsu General 09KHCAN temppuilee
Jamster
Tuossa toiseen vastaavaan ketjuun jo kirjoittelinkin omia kokemuksia tästä pumpusta. Eli kertauksena:
Oma pumppu siis tuota Fujitsu General -merkkistä, mutta käytännössä sama laite kun tuo Fujitsun vastaava malli. Pumppu toimii suht ok sinne 15-20 asteen hujakoille, sen jälkeen tuntuu, että lämmityskyky lopahtaa olemattomiin!!
Tuntuu että ihan sama oliko käytössä automaatti vaiko manuaalipuhallusteho -asetus, niin pumppu puhalteli lehmänhenkäyksiä...ja semmosta haaleaa ilmaa.
Lisäksi itseä oudoksuttanut sisäyksiköstä ajoittain kuuluvat sihinä-äänet; aivan kuin siellä avautuisi joku venttiili pariksi sekunniksi. Tuota sihinää kuuluu muutaman kerran sykleissä.
Pumpuun käyty vaihtamassa lämpötilasensori, ulkoyksikköön ohjainkortti, lisätty kylmäainetta. Lisäksi asentaja päätti kokeilla muuttaa laitteen jostain piilovalikosta asetuksia niin, että pumppu pakotetaan manuaalipuhallustehon osoittamaan puhallustehoon, eli automatiikka ei silloin pelaa. No, tämä aetus osoittautui typeräksi, koska sulatusjakson jälkeen pumppu alkaa heti puhaltamaan täyttä höökää, ja kun kennot ei ole ehtineet lämmitä, niin tuo puhallusilmahan on todella viileää.
Tämä meidän torppa on kohtalaisen haastava lämmitettävä. Talo on 2-kerroksinen, ja tila jossa pumppu sijaitsee on avoin katonharjaan asti. Eli vaikka lämmitettäviä neliöitä ei ole paljoa, niin kuutioita on...ja lämpöhän nousee ylöspäin.
Tuossa tutkailin tämän kyseisen pumpun lisävaraosia (klima-thermin sivuilta löytyi joku esite), ja siellä huomio kiinnittyi tuollaiseen langalliseen kaukosäätimeen. Säätimen tiedoissa mainitaan, että siinä säätimessä on sisäänrakennettu lämpötilasensori, ja pystyisit itse valitsemaan käyttääkö pumpun automatiikka sitä pumpun sensoria vaiko kaukosäätimen sensoria. Omalla maalaisjärjellä tuntuisi, että automatiikka toimisi paremmin jos automatiikkaa ohjaava lämpötilasensori sijaitsisi kaukosäätimessä mikä on sijoitettu sinne alemmalle korkeudella haistelemaan huoneilman todellista lämpötilaa. Onko jollain kokemusta tuollaisesta..?
Varmista että "energy saving" ei ole päällä, ei lämmitä kunnolla jos on.
Katso että puhallussuunta on alaviistoon siten että puhallus ei osu mihinkään lähellä.
Tyypillinen tapaus on että puhallus osuu kaapin/hyllynreunaan ja lopettaa lämmittämisen, koska lämmin ilmavirta sekoittuu laitteen paluuilmavirtaukseen.
Fujitsuissa lämpötila-anturi on kennon päällä ja herkkä tällaiselle.
Mitsuissa anturi on laitteen sisällä, jolloin huonosti eristetty vuotava seinä saa laitteen puhaltamaan hoosiannaa vaikka pyynti olisi 16.
Otappa kuva ulkoyksikön lämmönvaihtimesta silloin kun laite on käynyt noin vartin.
Jamster
Pumppu vaihdettiin takuuseen (sisä- ja ulkoyksikkö) pari viikkoa sitten. No, nyt tuli ensimmäiset kovemmat pakkaset, ja täytyy sanoa, että aivan yhtä heikosti tuntuu pumppu toimivan edelleen.
Tällä hetkellä ulkona -22 astetta, ja juuri pumppu palaili sulatusjaksolta takaisin lämmittämään. Huoneen lämpö 18,5 astetta, pumppu asetettu täydelle puhallukselle, pyynti 24 astetta.....silti pumppu puhaltelee ehkä max 2/4 nopeudella henkäyksiä.
Onko tämä Fujitsun pumppu oikeasti näin surkea kapine, kun pakkanen nousee päälle 20 asteen..??!
Pupmppujullin kommentteihin:
puhallus on alaviistoon, edessä ei ole esteitä.
Santtuk
Neljättä talvea sama pumppa lämmittelee, eikä ole vastaavaa ongelmaa ollut. Nyt kerrankin sain aikaseen mittailla, ulkona -21, tälläsin pyynnin ja puhalluksen täysille. Varmaan kymmenisen minuuttia se siinä himmaili mutta sitten kun alkoi ottamaan kierroksia niin kakella totesin että täysiä se puhaltaa, imuilma +26 ja ulos pukkasi +48, sähköä otti 1700W.
Jamster
Energy saving -toiminto ei ole päällä…tuo varmistettu moneen kertaan. Todella outo rakkine on kyseessä. Tänään veivasin pumpun täysteholle, 30 astetta pyynti…jossain kohtaa rupesi vähän rivakammin puhkumaan, mutta sitten taas vajaan kymmenen minuutin päästä päätti että nyt on taas tarpeeksi lämmin, ja rupesi henkäilemään lehmänhenkäyksiä…huoneen lämpö oli hädintuskin 19 astetta.
Ottaa huolella kyllä pannuun tuo vehje kun uunituore, ja nyt kun tarvis lämmitystä, ni ei vaan anna. Ja tuon kanssa nyt sitten pitäs pärjätä hyvä tovi :(
Asentajalle jälleen reklamoin ja yhtä ihmeissään ollaan sielläkin. Epäili jotain että kenno ei vaan lämpene jostain syystä, ja siksi ei suostu puhaltamaan lämmintä ja tehokkaasti.
Pyysi testaamaan, että jos tulppaa sen kondenssivesiputken…jos kovilla pakkasilla talossa sen verran alupainetta, että imee ton putken kautta kylmää sinne laitteen sisään, ja se sitten sekoittaisi toimintaa. Testattu, mutta eipä kummemmin apua.
Jamster
Joo, eipä auttanut mitään. Yön jälkeen saa kämpässä vetää pipoa päähän. Pumpun säädöt täysi puhallus/26 astetta. Pumppu puhaltelee 2-nopeudella henkäyksiä. Puhallusnopeus/-lämpö ei muutu mihinkään vaikka nosta lämpösäätöä tai vaikka painaisin "powerful"-namiskaa. Pashka mikä pashka.
Minusta kuulostaa että siellä on joko termistori- tai aivolaatikko-ongelma. Mikäli puhkuu lämmintä joskus kunnolla, niin mekaaninen koneisto lienee kunnossa.
Jamster
  • #9
Joo, jotain outoa on. Ja vielä oudompaa, että olisi kahdessa täysin erillisessä laitteessa täysin samanmoinen oire.....nuo kun tosiaan vaihdettiin jo kerran takuuseen sekä sisä- että ulkoyksikkö. Ei ymmärrä. No, sieltä tulee taas huomenna kaveri tuumailemaan ja mittailemaan. Huono juttu vaan, kun huomenna pakkanen taitaa olla inhimillisillä lukemilla, ja laite silloin toimii suht ok.
Vaihtoivatko uudet kylmäputket tai jos vanhat niin tarkistivatko että sisä- ja ulkoyksikön välisissä putkissa ei ole mitään linttiin taipunutta kohtaa? Kuvat sekä ulkoyksiköstä että sisäyksiköstä olisi tietty myös hyvä nähdä jos vain sellaiset uskaltaa lähettää.
Todella mystisissä ongelmissa olisi hyvä vaihtaa myös putket.
Jamster
Joo, nimenomaan vaihdatin myös putket, koska kun pari vuotta sitten asensi tuon uuden Fujitsu Generalin, niin asentaja päätti hyödyntää vanhoja putkistoja...vaikka vähän oudoksuin ratkaisua.
hessuttaja
Onko sisäyksikkö rappujen kohdalla tai muuten ahtaassa tilassa? Kerran kävin yhtä pumppua katsomassa mikä ei lämmittänyt tarpeeksi, oli rappukäytävässä ahtaassa kolossa niin kierrätteli sitä rappujen kohdan ilmaa tyytyväisenä. Siinä oli vielä sivulla se mittausanturi ja seinässä melkein kiinni se niin ei voi toimia kun vääriä lukemia saa kone.
Jos on mahdollista niin kokeile sitä erilaista säädintä tai voiko sisäyksikön anturia siirtää eri paikkaan? Ja asennusohjeissa on aina maininnat minkä verran minimissään pitää olla väliä seiniin/esteisiin yms
Eikös tuossa pumpussa pitäisi saada ihan siitä peruskaukosäätimestä myös sisälämmön mittaus? Muistelisin jotain sellaista nähneeni jossain teknisessä manuaalissa - saattoi tosin vaatia jotain taikakonffausta kakesta. Itselläni samassa pumpussa vähän samanlaista oiretta, mutta en ole kerennyt selvitellä vielä enempää. Tosin outoa olisi jos tuo sisälämpömittaus kakesta ei olisi oletuksena päällä - itse kuvittelin että olisi.
Edit: https://aclimatconsulting.uk/wp-content/uploads/2020/04/asyg09_14khca-aoyg09_14khcan_tm_compr.pdf
Kts. sivu 27 kohta 5. Vai olenko ihan kujalla :)
Edit 2: vastaan itselleni, olen kujalla. Tuo taitaa liittyä vain langalliseen?
Osaako joku sanoa mitä esim noilla parametreilla 2 ja 3 voi tehdä? Voiko sillä kompensoida ongelmia esim silloin jos se sisäyksikön anturi mittaa huonosti?
Jamster
Joo, tuo langallisen säätimen asentaminen itsellä käynyt myös mielessä. Koitin tätä myös ehdottaa asennusfirmalle, mutta heidän mielestä ei liity ongelmaan. En ihan ymmärtänyt, miksei voisi liittyä. Maahantuojalle lisäksi laittanut kyselyä tuosta langallisesta säätimestä ja sen hinnasta, mutta mitään vastausta ei ole tullut. Onko jollain täällä käsitystä, mitä tuo maksaa, ja osaako asennuksen tehdä maallikko...?
Ja toinen itseäni kiinnostanut juttu on juurikin tuo mulletronicin mainitsema functio-valikon asetusmuokkailu. Kutsuvat ulkomaanelävät tuota kai low/high insulation -määritykseksi. Eli ymmärtäisin kanssa, että voisi kokeilla noilla 2 tai 3 asetuksella, josko pumppu toimisi tehokkaammin kylmällä.
Asentajajampan piti eilen tulla taas ihmettelemään pumppu, vaan eipä näkynyt....
Olisiko asennuspaikasta valokuvaa, niin voisi arvioida tilannetta?
Tuossa dokkari koskien puhallusnopeutta.
Imuilma-anturi 55 sijaitsee kennon päällä oikeassa reunassa.
UTY-RNNYM on lämpötila-anturi, muissa ei taida olla https://www.fujitsu-general.com/fi/products/vrf/controller/uty-rnnym.html
Tuliko laitteesta paremmin tehoja ulos sillä Cold draft Prevention toiminnon ohituksella?
Jyke
Langallisen säätimen hinta on parisen sataa. En ole tuollaista asentanut, mutta periaatteessa ammattilaisen hommaa, koska sisäyksikön kortti on sähköliittimien takana, eli sähkötyötä. Takuunalaiseen laitteeseen en itse ainakaan asentaisi mitään itse.
Oletko mitannut, minkä lämpöistä ilmaa menee sisäyksikköön ja mitä tulee ulos?
KsK
Pah. Aloittaja kadonnut kuin tuhka tuuleen.
Mitähän tehty? Vaihdettu koko laite johonkin muuhun tjms?
Suht tyypillistä ainakin on, että jos homma saaadaan korjattua ja muuten ei ole syytä/halua/harrastuneisuutta olla foorumeilla yms, niin yhteydenotto loppuu siihen, kun ongelmatkin.
