Fujitsu waterstage hp11kw + Austria Email hr200 kvv kytkentöjä ja vinkkejä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja KarHe
KarHe
Kyseisen pumpun ja varaajan kytkennät hakusessa. Asennuksia jo aloitettu pähkäilty, mutta tarvitseeko varaaja oman sähkövastuksen ja/tai onko se järkevää joka tapauksessa laittaa?
Lisäksi päänvaivaa tuottaa mihin kytkeä kWh mittari,jos haluaa pumpun kulutusta seurailla? Manuaalissa puhutaan "external component contact* (faults,load,shedder,power meter) tähänkö,jotta saa käyttöön valikon Energy meter osion (Line 3113->3197) vaiko suoraan sähkökaappiin ennen pumpun sähkösyöttöä?
Vs: Fujitsu waterstage hp11kw + Austria Email hr200 kvv kytkentöjä ja vinkkejä?
Kwh mittari sinne pumpun sähkönsyöttöön keskukseen.
External component contact tulot on ohjalmallisesti määriteltävissä mitä tehdään kun lähtöön syötetää jännite tai ei syötetä. Vaikka esim, yösähkön tai alhaisen pörssisähkön aikana käyttöveden lataus ymss. Paitsi "ex3 fault" lähtö vain vikatila ulkoisesta lähteestä, sitä ei voi ohjelmoida..
Hei kiitoksia. Selvä homma. Onko Rikulla tai jollain muulla foorumilaisella tietoa miten ja milloin nuo valikon Energy meter osiot toimii? Vaikka Esim Line 3121->3123?
Nyt on pumppu asennettu ja vaikuttaisi toisen ketjun LKV ongelmaa/ominaisuutta lukuunottamatta toimivan.
Talvea ajatellen jo ajattelin kysellä tuosta sulatuskaapelista ja sen kytkennästä? Eipä tässä ollut näköjään mitään kaapelia kennon alla olevassa peltisessä altaassa? Onko muilla pysynyt vesi juoksevana riittävän hyvin,että on poistunut,eikä jäädy kennoon,mikä näköjään on ihan pari milliä irti altaasta? Ja jos taas jollain on kaapeli kytkettynä,niin miten se käytännössä toimii ja mihin kytketty? Saako kytkettyä niin,että alkaisi lämmittää sulatuksen kanssa samaan aikaan?
