Gree 9/ulti 9000e putkipituudet
Muistaako kukaan onko otsikon vilpille annettu jotain maksimi tai suosituspituuksia kylmäputkille?
Tämä alkaa kohta olla ajankohtaista kun alan näihin härveleihin silloin kun muut on jo nämä hylänneet ja menneet elämässä eteenpäin ;D
Vs: Gree 9/ulti 9000e putkipituudet
ES:n puolella vakiopituudet putkisarjoille ovat olleet muistaakseni 3-7 metriä.
Villi veikkaus on että kaikki 3-20m välillä onnistuu ongelmitta, tosin jos tuonne yläpäähän menee niin saattaa olla kylmäaineen lisäys edessä. Toisaalta jos tuo on ollut kk-kierukka kone aiemmassa elämässä niin lienee jo alkujaan hiukan tavallista isompi latinki. Yleensähän manuaaleissa on jossain merkitty nuo minimi-/maksimipituudet ja minkä pituuden jälkeen ruvetaan lisäämään kylmäainetta.
Saattaisi olla järkevä toimenpide muutenkin punnita nuo kymäaineet ennen kun laitat koneen tulille.
Kyllä punnitus tulee tehtäväksi, se tulee eteen vasta syksyllä. Nyt pitää päättää ulkoyksikön paikka, hyvää paikkaa kun ei ole. Dieterhoevenilta tuli levari tänään, kaikki tärkeimmät osat on nyt kotona, qn 2.5 pollucom etsiskelin mutta en ebaystä heti löytänyt.
Sivulla 16 "c. The connection pipe between host unit and water tank should not exceed 15m."
"b. If installation location of water tank is lower than that of host unit, the maximum drop height between them should be within 3.5m."
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=12129.0;attach=20209
Ok, ollaan siis lähellä tuota ylärajaa tämänhetkisten ajatusten kanssa. Mahtaakohan tuo aparaatti oikeasti tarvita noin paksut putket ???
. Kolmevarttinen ja puoltuumanen kylmäpuoli.... luulis noilla tehoilla riittävän pienempikin ..tuohan on siis samaa kokoa kuin tehokkaammissa myymäläkoneissa. 3,3 kg näyttää olevan täytös...
Myymäläkonessa?(omalla kompressorilla)?
Ota joku kompressorin taulukko. Kompressoin teho riippuu myös höyrystymisen lämpötilasta. +2...Tiskissa on höyrystyminen -10 astetta. Jos on kesä sitten ei ole ilmalämpö +2 C . Sitten on saman kompressorin teho huomattavasti isompi.
Siksi ei saa VILPia vertailla vaikka samallla kompressorilla rakennetun tiskin kanssa.
Gree 9/Ulti 9000e kompressori on Copelandin ZP41K3E. Tämä on on/off kone. Kesällä on teho isompi kuin +7 asteessa laskettu.
Tämä ei ole invertteri mikä starttaa osateholla.
(jos autolla olisi pienempi pakokaasuputki?)
3/4" putkessa on laitteen mukaana sellainen tehdasputki (vaimennin), tämä on riski kun menee rikki . Kannatta laittaa pitempi tavallinen putki.
1/2 " putki voi olla iso mutta onko järkevä kokeilla?
No, nyt on nuokin vedelty, molemmista päistä vielä kytkemättä. Yksi juotos tulee väkisin molempiin putkiin 13 metrin matkalle.
    210,3 KB · Lukukerrat: 402
Tuo 13 metriä on vielä ihan siedettävä pituus. Onnistuko pokkaukset hyvin ?
Andres sanoi:
Myymäläkone omalla koneella...
En nyt tarkottanu tässä asiayhteydessä mitään kokiskaappia, vaan ihan eri teholuokan laitetta ;D
Kyllä onnistui, oli oikein pokkaustyökalu käsissä. Pakko tehdä nuo muutamat mutkat kun putki menee tallin katossa enkä viitsinyt siirtää valaisimia.
Reijät seiniin, kannakkeet kattoon ja sitten pokkaamaan. Sitten olikin pakko keskittyä että tulee oikeisiin kohtiin mutkat jotta putket sopii kannakkeisiin ja reikiin, kun tätä ei päivittäin tee voi tulla susia ;D.
Tällä kertaa onnistuin ;)
Noilla isommilla kylmäputkilla on oltava oikeankokoiset lestit, jottei mene ruttuun.
Pienemmät varttiset ja kolmekasit taipuu helposti käsinkin.
Joskus joutuu pakosti tekemään pitempiä putkivetoja, jos ulkoyksikön meinaa saada vähänkin järkevään paikkaan.
Ittellä toi oman hahmotelmissa olevan Vilpin ulkoyksikkö on tarkotus laittaa kattilahuoneen vastaiselle ulkoseinälle, ( tosin räystäspuoli ) Pääsisi vain 3-4 metrin putkivedoilla.
Muuten joutus kierrättää rakennuksen päätyyn, jonne tulee matkaa helposti parikymmentä metriä.
Eipä silti. Vastaavassa paikassahan se omavalmisteinen konekin silloin oli, ja onneksi on sen verran pitkät räystäät ;)
