Gree Airy Nordic 35-A/W
Tifo
Näyttäisi että sisäyksikkö on otettu amberista ja ulkoyksikkö SP 35 mallista. Hyötysuhde parempi kuin x:ssä mutta tehoja vähemmän.
Ei löydy vielä scanwarmin verkkokaupasta.
Simo P
Loppu syksystä saa jo seinälle, mutta eikös tässä ole 2 vaihe kompressori niin kuin X mallissa.
Simo P
Ei ole sama yksikkö kun perus Nordic mallissa ,tässä on uusi kenno ratkaisu joka parantaa hyöty suhdetta 4cm paksu lamelli.
Esittelysivut
ERP-raportti
fatbob
Aika paljon tuotu lisä ominaisuuksia...
UV puhdistus, sisäyksikön kuivaus, ilmamäärät kasvaneet, musta sisäyksikkö,
Punpu
Olisko tässä hyvä kone. Kaavaillut Mitsun LN25 tai Toshiban Haori 25 malleja vanhan panasonicin tilalle Pirkanmaalla lämmittämään noin 100 neliötä. Hurjia nuo hintaerot, ja tämän saisi halvemmalla. Greestä ei mitään kokemuksia.
Eräilves
Kesällä tuli tänne sp-x 25 malli, ei siitä ainakaan keksi huonoa sanottavaa vielä.. hyvin toiminu viilennys ja lämmitys tähän mennessä, odotellen ensimmäistä talvea.
arimika
On se äänekkäämpi mitä tuo mitsun rw35 vertaa. Mutta on paljon pienempi sisäyksikkö ja sitä kautta puhallinkin myös. Itse käytän 2 tai 3 asennossa puhallusta tuossa, kun yläkerrassa onpi. Riittää hyvin.
Mul sama pääsääntöisesti 2 tai 3 puhallus päällä koko ajan, oli sitten lämmitys tai viilennys. Täälläkin todettu aiemmissa keskusteluissa et Green sisäyksikön ääni on "suurempi/kovempi" kuin muissa merkeissä. Tarkkaa viestiketjua en muista. Vahvistan tämän että 2:teen edelliseen koneeseen verrattuna Gree on äänekkäämpi. Meillä on sisäyksikkö käytävän päässä ja se ei häiritse nukkumista makkarissa(matkaa 1noin 10m). Kyllä sen kuulee, makkariin kun muu meteli pois, mutta ei ainakaan itseä häiritse mennessä yö unille menoa.
edelliset koneet :
Gree Fairy
Panasonic : tämä näistä hiljaisin omin aistein verrattuna. Mitään Db mittauksia ei ole!
eeteet
Meillä tämä uusi Airy Nordic olohuoneessa. Ei mitenkään hiljainen. Ykkösellä tai Quiet -tilassa pitää käyttää kun olohuoneessa oleskelee. Ilmanohjainten toiminta ihmetyttää. Kun kaukosäätimestä valitsee puhalluksen alas niin ohjain kääntyy vaaka-asentoon ja ilma kyllä suuntautuu eteenpäin. Sitten jos laitan kaukosäätimestä puhalluksen eteenpäin niin ilmavirta ohjautuu alas. Sulatuksista en osaa sanoa muuta kuin lyhyet ovat. Sisäyksikkö napsahtelee sulatuksen aikana. Johtuuko lämpölaajenemisesta kun muoviahan tuo on? Löytyykö täältä muita Airyn omistajia? Miten teillä tuo vaakasiiveke kääntyy kun käsin valitsee puhalluksen eteenpäin tai alaspäin?
