Gree CHANGE 18 Kokemuksia!
pamppu
Vs: Gree CHANGE 18 Kokemuksia!
Paikkakunnasta, tallin eristeistä tai ajatellusta lämpötilasta ei ollut tietoa.
Mulla 9-sarjainen Panasonic (eli puolta pienempi) jaksaa kevyesti ylläpitää 11-13-astetta (+10 asetuksella) 60 neliöisessä tallissa täällä etelässä. -17 asteen pakkasessa se kävi vajaalla puolella teholla keskimäärin, joten arvelen sen venyvän reiluun -20 pakkaseen ylläpitolämpöä pitäessään. Ihan kaikkein kovimpiin piikkeihin on oltava vastuslämmitys varalla (mulla vanhat sähköpatterit seinällä, joiden termostaatti päivystää pakkasilla). Pariin vuoteen moisia ei ole näkynyt joten kokemusta ei ole.
Isomman etu on se, että se jaksaa nostaa tarvittaessa lämpöjä aika kovissakin pakkasissa. 13-astetta toisaalta tuntuu jo mukavalta puuhasteluun, en ole juuri koskaan nostanut ylemmäs, mutta laajemmassa harrastekäytössä se varmaan tulee kyseeseen. Tuon mun koneeni kanssa pitää kyllä jonkunverran ennakoida jos haluaa nostaa 18-20 astetta pakkasilla.
Haitta on taas se että se tulee käymään katkokäyntiä lähes aina ylläpidossa (onko tuossa greessä +10 yp?), kun minimitehotkin ampuu yli tarpeen 90% ajasta. Tuo 9-konekin käy katkoa suurimman osan aikaa ja vain muutaman kerran vuodessa keskimääräinen ottoteho nousee yli 200 watin. Tuon isomman koneen minimi taitaa olla yli 300W.
Eteläsuomessa kyllä myös omien kokemusten perusteella kyseenalaistan koko laitteen tuon kokoisessa tallissa. Ei voi sanoa että tuo itse tekemäni investointi olisi mitenkään erityisen tuottava tai järkevä, jos mitään voi päätellä sen sähkönkulutuksesta. Toki se menee hajuilla (hivenen vajaa 500kWh vuodessa parina viime talvena), mutta siitä voi päätellä ettei sen tekemä säästökään voi olla kovin suuri. Ts. itse kuvittelin että tuollaisen tallin lämmitys ottaisi tuplasti enemmän energiaa. No ehkä kunnollisena talvena ottaakin, kai sellaisiakin vielä tulee. Talvea odotellessa.
ollikuhta
Samankokoinen talli keskellä Suomea, vei sähköpatterilla noin 2000-3000kWh/a vaikka piti lämmöt jossain +5 paikkeilla, esimerkiksi viimetalvi ilpilllä sisälämpö +12 ja kulutus 1500, hatusta useamman vuoden seurannalla vuodessa säästöä ehkä 1000-1500kWh. Ihan tarkasti en pysty sanomaan kun pidetty sisälämpötila vaihdellut aikapaljon riippuen tallissa käynnissä olevista projekteista...
Duracel
Kiitos hyvistä vertailuista.
Talli sijaitsee eteläsuomessa, seinissä villaa 150mm ja katossa 400mm puhallusvillaa.
Ajatuksena olisi se että tallissa olisi 10 astetta lämpöä ja kun tekee jotakin niin nostaa 12-14 asteeseen.
Näillä vertauksilla saattaisi siis tuo pienempikin olla riittävä. http://www.hemeltron.fi/gree-change-09-ilmalampopumppu-28-045-41-kw
Itsellä ei ole kokemuksia gree:nin pumpuista niin mietityttää mahtaako niillä tehdä mitään vai tarviiko sijoittaa esim pana tai mitsun pumppuun.
Onko jollain kyseisestä liikkeestä kokemuksia ?
Lamanka
Moi Dura,
Itsellä on scanwarm 12 tuolla kellarissa joka on Green tekele ja siitä ei ole muuta kun positiivista sanottavaa. Löytyy Gree Hansol mallinimellä.
Btw, huomasin juuri että Scanwarmin ilppejä ei myydä enään scanofficen kautta? Onko greelle siis tullut jo oikea maahantuoja?
Lamanka sanoi:
"GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab."
http://www.scanvarm.fi/sites/default/files/tuotteet/gree_yritysesite_pdf.pdf
GREEn pääedustaja Suomessa on Kahil Oy. Kahil Oy on Suomen lämpöpumppuyhdistyksen (SULPU) rekisteröity jäsen.
Eipä kyllä ole kovin hyvin mennyt viime aikoina.. mutta kaipa noita edustajia ja tuojia saattaa olla useitakin.
