GREE GWHD 12A3NK3AA(putket tyhjiöitynä)
S
Sampo
Tervehdys kaikille!
Vihdoin viimein saatiin kauan odotettu ILPO seinään!
Tarjouksia tuli kalasteltua ns. koko kansan tuntemista merkeistä jo parisen vuotta sitten kun tähän vanhaan 50-luvun torppaan muutettiin mutta kuitenkin sitten päädyttiin Kiinalaiseen suurvalmistajaan kait osaksi edullisen tarjouksen(880€)) ja tietysti ennakkoluulottoman asenteen vuoksi :)
Yleensä olen ollut kovasti kaikkea Kiinan tuontia vastaan mutta minkäpä tuolle globalisaatiolle enää mahtaa,kun niin monessa masiinassa kuitenkin jo Kinukkitekniikka on vain kuorrutettu länsimaisilla tai Japanilaisilla "brändimerkeillä". Joten annoin tässä kohtaa sitten viimein periksi..
Eikä tästä koneesta vielä pahaa sanottavaa olekaan,mielestäni enempää ominaisuuksia ei nyt vaan voi tähän rahaan vaatia.Kehittyneemmät ilmansuodatusominaisuudet ja "ihanteellinen" softa eli käyttöjärjestelmä sekä huippuluokan COP tietenkin puuttuvat mutta aina tämä pari kolme isoa sähköpatteria hakkaa sähkölaskussa,ja saa sitten vilpoistakin tupaan kesähelteillä+liikoja kosteuksia syksyllä pois.
Sekin jo tuntuu näin alkutunnelmissa ihan mukavalta että kone hörppii siinä 420-480W välillä sähköä näillä koleilla syyskeleillä kun asetus kakessa on +20 oC.Lämpöä kuitenkin pukkaa ulos siihen malliin että varmaankin pari kolme keskikokoista sähköpatteria muuten tuottaisi saman lämmön kolminkertaisella kulutuksella.Tämä nyt on tietenkin vielä sellaista tutustumista ja alkuhuumaa sähköenergian hintojen nousua odotellessa kun meillä muuten pärjättäisiin pitkälle sydäntalveen puulämityksenkin varassa.Kuitenkin tuo on ihan hyvä kapine esim silloin jos ollaan pitempi aika pois kotoa talvella tai sitten "talonmies" on muuten vain laiska eikä jaksa hakea klapeja liiteristä ;)
Tämän päivän kirjoitusinto sai oikeastaan alkunsa siitä kun yritin vastailla tuohon "Rokkarin" kysymykseen mutten sitten ehtinyt kun se meni jo riitelyksi ja lukituksi.Käsittääkseni tässä Green 12A mallissa on sama koneisto kuin jossakin Ultimaten tyypissä ja siten sama softakin.Nuo merkkivalojen värit olis kyllä voinut valita vähän paremmin symboolisiksi,mielestäni:
Punainen: Virta päällä
Keltainen: Lämmitys päällä
Vihreä: Jäähdytys päällä
Kotituunari voi varmaan halutessaan vaihtaa linssit uusiksi esim tyyliin; viilennys sininen,lämmitys punainen,virta vihreä tai jsp..
Aluksi ihmetytti myös se että sisäyksikön puhallin pyörii jatkuvasti kun viilennys on päällä vaikka kompressori olisi jo pysähtynyt, ja sammuu lämmityskäytössä kunnes haluttu lämpötila on saavutettu,(eli ei jää enää kierrättämään ilmaa jota ominaisuutta joku sekalämmityssysteemiä käyttävä voi jäädä kaipaamaan).En ole kuitenkaan sen enempiä noita kuvioita miettinyt ja toistaiseksi ihan hyvä näin.En nyt välttämättä halua että sisäyksikkö kerää pölyjä jatkuvasti muutenkin kehnoihin suodattimiin-imuri on kait sitä varten jos villakoirat alkaa hyppiä silmille.
Loppukevennystä liitetiedostoissa: Tässäpä kaksi eri lämmitystapaa vanhassa rintsikassa:"Kotoa pois ja Kotona-asennot"
Vs: GREE GWHD 12A3NK3AA(putket tyhjiöitynä)
Sampo sanoi:
Paljonko tuosta hinnasta oli asennuksen osuutta?
S
Sampo
[/quote]
Koko pitkä ilta siinä meni,ja viimeistelyyn seuraava lauantai kun hissuksiin tein.Hidastusta aihetti se kun upotin suurimman osan putkista paksuun jälkeenpäin lisäeristetyn/koolatun ulkoseinän sisään näkymättömiin+extra eristykset putkien päälle.Ja tuli vielä vielä alan miehenä porattua 70mm reikäsahalla osa parista koolingista+yksi seinän sisällä vaaninut maakaapeli poikki! Se nyt vaan oli melkein ainoa hyvä paikka "kauniin lopputuloksen kannalta" mennä seinän läpi niin tavallaan osasin jo odottaakin ongelmia/lisähaasteita..
Ja tulipahan sitten samalla katkennutta ulkovalaisimen maakaapelia jakorasialla korjatessa samalla lisättyä pari uutta vaihetta(johdinta) tulevia ulkopistorasioita varten-muuten niitäkin varmaan odoteltais vielä ensi talvi.Se kun iskee usein tämä laiskuus näissä kotihommissa kun päivällä saa tehdä tehdä muille ihmisille aivan tarpeeksi työkseen ;)
Laitanpa tuohon vielä rojektikuvan jakorasiasta josta sitten "samalla vahingolla" haarautuu syötöt kahdelle uudelle ulkotöpselille.Eli nyt jouduin uusimaan syötön tähän rasiaan kolmivaiheiseksi.Tällähän ei kylläkään ole mitään tekemistä ILPOn kanssa,se sai kokonaan oman sulakkeen+energiankulutusmittarin mutta tulipahan samalla saneerattua muutakin kun porasin alkuperäisen ulkovalotolpalle menevän kaapelin irtipoikki.Talon ulkovuorauspaneeleita jouduin ikävän näköisesti katkomaan putkiston ja kaapeleiden upotusta varten mutta sain ne irtisahatut paneelit ym. takaisin paikoilleen Sikabond 500:lla ja nauloilla. Jos jakorasiaan tai kylmäaineputkiin pitää jälkikäteen kajota niin saahan seinän koska tahansa auki vaikka mitään huoltoluukkua en viitsinyt seinään tehdä.Ainoa mikä hiukan arveluttaa on se että tuleeko talvella jotain kondenssiongelmia seinään upotettujen putkien vuoksi-aika näyttää..
Varsinaisia rahallisia kustannuksia ei tuohon päälle siis tullut edes asennusoluiden vertaa,kerrankin selvinpäin kotiaskareissa-ilmankos vahinkoakin syntyi ;D
Eli "laiton asennus",mutta kuitenkin keskustelin ensin maahantuojan kanssa ja sain täyden takuun kirjallisena(vuoden laitetakuu+ 5v kompressoritakuu).
F
Freoni
Ihan siistin näköistä työtä. Mihin laitoit sisäyksikön?
jule-
Asennus avaimet käteen periaatteella ei anna juurikaan mahdollisuuksia mihinkään "yli hienoon" tuunaukseen jo hintansakkin puolesta.
Jos asennus tehdään näinkin työläästi niin kyllähän se tulisi maksamaan paljon. Saatikka , ettei kuka tahansa suostuisi tekemään näinkin työlästä asennusta , puhumattakaan taitojen riittävyydestä muuhun kuin sähköjohtojen ja kourujen ruuvaamiseen seiniin. Tämän kaltaisissa jutuissa itseasennuskone antaa mahdollisuuden tee-se-itse miehelle tehdä haluamansa asennuksen rauhassa , ilman aikataulun pakottavaa kiirettä.
Tyylikäs asennus palkitsee kyllä loppukädessä. :)
Sitten tuolla oli maininta noista eri toimintojen väreistä. Näkemättä konetta veikkaan "linssien" olevan samoja jokaisessa värissä , mutta niiden takana on eri värinen ledi.
Tee-se-itse mies voinee vaihtaa ledien paikkaa (etuvastuksetkin pitää vaihtaa eri kynnysjännitteiden takia). Sitä tuskin kukaan ammattimies suostuu tekemään. Tai sitten työlle lätkäistään niin korkea summa , että sitä ei ole järkevä teettää. Tälläisiä pikku tuunauksia sitä voi löytyä , vaikka onhan tuon koneen jo joku insinööri suunnitellut viimeisen päälle ettei siinä voi olla mitään mitä maallikko voisi virittää. ;) ;D
S
Sampo
Freoni sanoi:
Ei pahan näköinen minustakaan ;)
Sijoituksesta kuva puhukoon puolestaan,siitä tosin puuttuu vielä koteloinnit,seinään tulee ehkä puupaneelit sähkötaulun alaosasta lattiaan saakka jolloin putket ym kaapelit jäisi taakse piiloon.Nyt osaksi jemmassa rehupuskan takana.Pitää vahtia sitäkin aika ajoin ettei pukkaa pahasti versokkeita sulaketaulun sisuksiin :D
Vaikka nyt kun tarkemmin aloin muistelemaan,niin kyllä taisin silloin perjantai-iltana olla loppuvaiheessa jo aika puhki,mutta luovuttaa ei voinut.Kun kerran tuli mokattua sen reiän kanssa niin korjata piti heti.Ja tulihan sitä asennusjuomaakin otettua ainakin siinä vaiheessa kun pakkauksia availin ja maahantuojan kanssa jutustelin takuusta että miten sen kanssa käy jos itse asennan ilman lupia.Piti näes saada ensin siunaus ennenkuin "hanat avaa" eli pikaliittimen koplaa paikoilleen.Näin sovittiin jo kauppaa tehdessä että viimehetken neuvot ja ohjeistus juuri ennen käyttöönottoa.Kuulema sattunut joillakin pieniä vipoja sen liittimen kanssa,on muuten aika tiukka vetää kiinni jos kone on lähellä ulkoseinää kun putkia ei parane taivutella aivan liittimen juuresta.Mitään muuta hankalaa en tuossa rojektissa kokenut,liitinkin meni kun ensin kuivaharjoittelin jonkun kerran liikkerataa.
Ylimääräiseksi osaksi jäi ainoastaan metallista valettu mötikkä messingistä sorvatuilla putkenpätkillä.Siinä on O-renkaat ja lukkorenkaat ja kaikinpuolin arvokkaan näköinen osa-kuitenkin ainoa tarkoitus oli kuljetus-suoja sekä sulkukappale valmiiksi tyhjiöidyille putken päille.On nyt koristeena tossa kirjotuspöydällä..
Niin ne ledit tosiaan näyttää olevan eri värisiä nyt kun katsoin sitä lähemmin.Linssit taitaa olla kirkasta muovia..Eli etuvastuksetkin saattaisi mennä samalla vaihtoon niinkuin Jule totesi ;)
S
Sampo
Laitan tuohon loppuun vielä kuvan klunssista joka jäi yli,jos joku haluaa sitä ihmetellä.Tavallaan kaipa se tuokin pieneltä osin nostaa paketin hintaa kun nämä "itseasennettavathan" tuppaa olemaan satasen tai enemmänkin kalliimpia kuin vastaava perinteisellä menetelmällä asennettava..
Sijoituksesta sen verran että voisi luulla että meillä se on aika huonossa paikassa,vaan tiedä häntä,ja aika näyttää..
On meinaan aika pienessä eteisessä josta portaat yläkertaan ja oviaukkoja kellariin,makkariin sekä työ/oleskeluhuoneeseen josta tuohon kopperoon tullaan sisälle.On ollut aikoinaan talon ainoa eteinen ja ulko-ovi on sittemmin purettu jostain kohtaa ja korvattu ehkä tällä ikkunalla..
Taloa on 80-luvulla laajennettu melko paljon toisesta päästä ja vanhan/uuden keskelle tehty uusi sisääntulo+eteishalli.Aina sinne saakka(n.9-10m) tämä kone tuntuisi vielä jaksavan hönkiä työhuoneen läpi kun ovet pidetään auki ja siivekkeet on sopivasti suunnattu.Nyt olen hieman mittaillut tällä viikolla lämpötiloja kun kone on vasta pienellä teholla ja ihme kyllä ylä- ja alakerran lämpötilat portaikon lähistöllä ovat +-1 asteen tarkkuudella samat.
Tässä työ/Leffahuoneessa on lisäksi kamiina jolla saa aikaan "mukavuuslämpöä" tai voi kuumentaa levyllä tsaikkavettä mutta sähköpatterista olen jo irroittanut sähköt,samoin tuosta pikkueteisestä kannoin patterin ulos ja makkarin patteri jää myös vain varalle.
Ajatuksena on että ainakin alakerran lähimpiä ja samalla päiväauringon puoleisia huoneita ILIPO viilentäisi riittävästi mahdollisilla kesähelteillä kun ei meillä muutenkaan ole ollut tukalan kuumaa ennen tätä kapinetta.Asiaa auttaa varmasti myös kohtuuhyvät eristeet seinissä ja yläpohjassa ja se että on pyritty pitämään ikkunat kiinni kesäpäivinä+verhoja edessä auringon puolella.
H
Hemmo
  • #8
Onnea vaan uudelle ilpin omistajalle. :D
Ja toivon vakavasti, että hankitasi on toiveittesi arvoinen.
Mutta:
Oliko se pikaliitos malli?
Olen itse aikoinaan omistanut pikaliitos pumpun ja se ei ollut onnistunut hankinta.
Valitettavasti.
Asennus oli tosiaan helppo.
Masiinat paikoilleen. Liittimet kiinni ja hanat auki. Töpseli seinää ja homma lähti pelittämään.
Kylmäkallea tarvittiin jo puolenvuoden käytön jälkeen lisäämään aineita.
Tuli meinaan talvi.
Ei pitäneet tiivisteet. :mad:
Merkki oli Einhell.
Poistin koko masiinan käytöstä ja asennutin ns. puserrusliitäntämallin.
Ja Einhell lähti ilppien taivaaseen. Josta Gree on kutakuinkin kopio, tai päinvastoin,
omistussuhteet ja valmistus on kiinassa vaihtunut ja isompi "susi" on kai syönyt pienemmän.
Toivottavasti nuo pikaliitin o-renkaat ovat nykyään parempia ja kestävät myös lämmityskäytön.
Tämä kirjoitus ei ole millään tavalla moite tai solvaus Sampon hankintaa kohtaan,
vaan kokemusperäistä tietoa, jonka toivon palvelevan niitä, jota harkitsevat ilpin hankintaa tulevaisuudessa.
Niin ja onhan se mahdollista, että pikaliittimien o-renkaissa on tapahtunut huomattavaakin parannusta.... :)
S
Sampo
  • #9
Hemmo sanoi:
Mutta:
Kiitoksia paljon,onnitteluista,ja kannustuksesta,sekä uskon valamisesta parempiin O-renkaisiin :D
Kyllä tämä on nimenomaan pikaliitosmalli,Jos katsot Hemmo uudemman kerran tätä ketjua niin kurkkaappa viimeistä valokuvaa joka on otettu työpöydällä pikaliittimen vastakappaleesta.Kerro sitten näyttääkö se yhtään tutulta,eli onko samalla muotilla aikoinaan valettu myös Einhellin palikat Kiinassa?
Ja jos näyttää että samat on,niin en minä voi kuitenkaan pettyä koska tiedostin sentään tuon epäilyksen kohteen näissä pumpuissa..Ja kysyinkin asiasta maahantuojalta että mitä materiaalia tiivisteet on ja voiko niihin luottaa kylmällä.
Arvatkaa ihan huviksenne minkä vastauksen sain..mies oli kyllä muuten ihan mukava ja kertoi kaikenlaista teknistä juttua tosi asiallisesti mutta niistä kumirenkaistapa ei tiennyt kertoa mitään muuta kuin että oikein hyvät on juu.
En minäkään niitä alkanut paremmiksi vaihtamaan koska halusin koneen käyntiin viikonlopuksi millä tiivisteillä tahansa ja tiivistekauppa oli jo kiinni.Ainoastaan voitelin niitä hieman O-rengasrasvalla että menee paremmin paikoilleen koska osa tiivistevaurioista voi johtua vaikkapa vain liian hätäisestä asennuksesta! Siinä ei ole mihinkään kiire eikä nesteet karkaa minnekkään vaikka sen liittimen työntäisi sinne kuinka hitaasti tahansa.Venttiilitit avataan vasta lopuksi erillisellä vivulla.Ja mistä minä tiedän kun en ole noita ennen nähnyt,voihan olla että varhaisimmissa malleissa oli ne kumitkin huonompaa materiaalia,mitä lie kierrätys muovi-kumi-moskaa..Enpä muuten ole vielä nähnyt mitään kumista Kiinassa valmistettua tuotetta joka ei jo pelkästään haiskahtaisi tai pitäisikö sanoa tuoksuisi(koska ei ole minusta paha haju-päinvastoin) erilaiselle kuin länsimainen vastaava :eek: Siis tuoksu on kyllä vahva,esim renkaissa ja saappaissa mutta onkos muuten vahvaa tekoa? Kertokoon ken tietää.
O-renkailla on nimittäin taipumus revetä tällaisessa liitoksessa hiuksenhienosti jos se vähänkään pääsee leikkaamaan siihen sorvilla työstettyyn messinkiputken kulmaan.Raapamaa ei välttämättä asennuksessa huomaa mutta se voi sitten myöhemmin alkaa vuotamaan.
Mustaa kumia nämä Green käyttämät renkaat kuitenkin on ja luultavasti(toivon totisesti) aivan tavanomaista nitriilikumia joka tosin kestää mm. öljyjä ja lämpötilan vaihteluja aivan hyvin.En tiedä mikä sitten olisi paras kumilaatu tuohon,luultavasti joku fluorikumi FPM tai vihreät Viton-renkaat joita saa alan liikkeistä tai vaikka Etolasta.Nehän on tietenkin kalliita ja siksi niitä ei raaskita näihin laittaa jo tehtaalla.Mutta jos nuo tiivarit joskus tuosta laukeaa niin sittenpähän voin nostaa asiasta isomman haloon ja vaihtaa ne parempilaatuisiksi.Kone tietysti pitäisi samalla täyttää uudelleen..Toki tiedän että nimenomaan Kiinassa pystytään tekemään erittäin kehnolaatuisia O-rengastiivisteitä ja niiden tunnistaminen voi olla maallikolle ainakin vaikeaa tai mahdotonta.
Tuossahan minulla on pöydällä mallikappaleet niistä kumeista,voishan niitä piruuttaan vilkaista lähemminkin..hmm. Muuten siinä pikaliittimessä on sitten kahdet tiivisteet peräkkäin per linja.Että onhan sekin jo jotain..
Jos tosiaan koko homman luotettavuus on näistä kiinni,niin ei ainakaan ole sitten kovin iso toimenpide varmistaa se?
H
Hemmo
Sampo sanoi:
No miehä katsoin.
Siin kuvas ol kait myös tupakki aski?
Oot sie tupakkimiehii, vai mite?
Jos oott, lopeta hyväsään aikan ja osta sill rahal vaik pilsneriä. :D
Vissii se musta mötikkä siin keskell oll sit se pikaliitinnaaras.
Kyllä ulkonäkö viittaa samaan. Pikaliitos mikä pikaliitos ;)
Niin ja kahdet o-renkaat peräkkäin oli myös Einhellukassa.
Oikein nöyrästi menivät paikoilleen ja tuntuivat professionaalisilta.
Mutta kun tuo kylmäaine ei pahus pysy tiivisteillä, joilla öljy tai vesi kyllä pysähtyy.
Mutta kunhan nyt saat käytännön kokemuksia talvesta, niin siitähän tuo selviää vuotaako vai ei :)
Kerrot sitten...
S
Sampo
[/quote]
No miehä katsoin.
Kerrot sitten...
[/quote]
Ka tupakkiaskiha se siin,mut se ol kissahhoitopalakkaa se,ja koko kartonki yhest katist minkä ruuas sain piettyy neljättä päivää.
Ja siekö se oottii sit iha oikee Karjala poikii vae? No miekii on sukujain vaa eipä tuota ennee ossoo oikeest huastella nykyjjää ;)
Niin varmaan meinasit sitä että jos nää Kiinan kumit on sitä tavallisempaa sorttia niin eivät kestäisi kylmäainetta..
Muutenhan niinkuin tuossa aikasemmin tuli jo vähän tarinoitua niin maailmasta ja ihan lähitiivistekaupastakin kyllä löytyy kumeja mikä kestää kemikaalin kuin kemikaalin,ja riittävät lämpötilat myös sekä paineet. Tosiaankin vielä arvoitus mitä materiaalia nämä Green käyttämät ovatten..
Juu,varmasti kerron mitä kuuluu kevväämmällä :D
sebbe
Sampo sanoi:
Nyt kannattaa olla kortsujen kanssa tarkkana. ;)
S
Sampo
sebbe sanoi:
Sampo sanoi:
No Kiinalaiset ei oo vissiin sit muidenkaan kumien kanssa niin tarkkana ollu,tai ne on valskannu-ja pahasti.Tässähän sen laadun taas näkee ;D
SOO,SOO, pojat! Pysytäämpä asiassa tai muuten alkaa kumi viuhumaan. /janti :cool:
mooses
:)Pikaliittimien kestävydestä hirveä haloo itsellä OPAL merkisenä ko. tuote ollut käytössä (GREN VALMISTAMA :; ONNISEN MYYMÄ) 15 kk ja toistaiseksi pikaliittimet pitänyt . Enpä tulut sammuttaneksi konetta viime vuoden pakkasillakaan vähän jeesasin takalla , nyt just virittelen ko. tuotetta vähän viime talven kokemuksien pohjalta ja nimen omaan pohjalta siirtelemällä lämmitys vastusta ja porailemalla "ylimääräisiä reikiä " . Tos
vähän aikan sittten kun täällä HÄMEESÄ toi lämpötila johonkin vrk:n
aikaan oli hiukan alhaalla otin ns. supistetun koti copin ja laite hönki sen saman asteluvun kuin about vuosi sit ja voi paskat nyt alkaa tuntuun et hemmo on asentanut väärin?????
S
Sampo
mooses sanoi:
Kyllä se maahantuoja muakin yritti rauhoitella jo silloin ekana päivänä että kestää ne tiivisteet.Ja itsekin luulen että suuri osa vuodoista on aiheutunut hieman vinossa kulmassa työnnetystä liittimestä,silloin se voi rikkoa O-renkaan pintaa..Maahantuojahan oli lausunut keväällä TM Rakennusmaailman Green tehdasvierailujutussa tähän tapaan että suurin osa vaurioista on syntynyt juuri näin.Itse muuten luin lehdestä jutun vasta tänään.Kuitenkin tuon rikkoontumisvaaran mielestäni hokasin itsekin kun niitä osia tutkiskelin.Ja aika paljon on tullut kaikenlaista aparaattia rakenneltua ja liitosta jos jonkinlaista tehtyä niin kai sitä vähän on silmää :cool:
Se on hauska kuulla että sulla on ainakin kestäny aineet koneessa.
Mitenkähän lie kun luin täältä jostain Ultimaten tyhjiöidystä tarinaa ja sain sen käsityksen että siinä olisi kierrettävillä muttereilla toteutettu liitos? Siis kartioliitos vai mikä? Luinkohan väärin vai oliko kirjoitettu väärin,jäi vaivaamaan.Nimittäin jos siinä on ollut kierrettävät liittimet niin silloin luulisi että putket ei voi olla ainakaan tyhjiöityjä.Paitsi kyllä ehkä jos niissäkin on sitten joku mutteria kiristettäessä avautuva sulku putkille.Jutussa mainittiin vielä hanojen avaamisesta.Näissä uusimmissa "Quick-connect" pumpuissa ei ole hanoja lainkaan vaan sulkijasalpa avaa sisäänrakennetut venttiilit kun O-renkaat ovat ensin tiivistäneet linjat.
Kai nyt Ultimate tarroilla varustetuissa vehkeissä luulisi olevan samat liittimet kun on muutenkin niin identtinen Green oman brändin kanssa.
Ja jos joku täällä on ihan oikeasti tavannut laitteen josta tiivisteet meni rikki niin voisiko siitä kertoa vähän lähemmin.Kuinka ne tarkalleen ottaen menivät rikki,halkeilua,muita säröjä vai onko koko jupakka pelkkää huhua..
mooses
No joo tälläkin tuutilla on hirveesti "paskaa" ko.tuotteista jotka nyt äkiseltään kamppailee monimutkaiasuudessaan hohtimien kanssa eli vanha keksintömut must tuntuu että luotavaisin mielin voit alkaa oottelen talvee.
Tosin itse hiukan "parantelen" ilppiäni parastaaikaa ns. talvi varustelua huom EXTRA :
H
Hemmo
mooses sanoi:
Mitähän nyt tuohon sanois?
Nii vissii sitt pan Hemmo jöpökän viksallee sitt, ko pojat tääll sil viisii kertoo ;D
Mist mie sitä tietäsi, ko takkuusee veivät pikaliitin Einhellukkatohisija mennessää ja
panvat uuve kuristustiiviin Chunlani tilal.
Ooha mie noita kumrenkaita elläissäin näht joltisenkii verra.
Usseest noita saap vaihtaa, vaikk ovat vaa ilmatiivisteen. Tahi vejen.
Mite ne ykskaks tuos kylmäainees ois nyt sitt paremmi ruvent pitämää.
Semmoseks koppuraks ovat jo muutamas vuuves menneet, jott sormis murenoo.
Silikoonii sitt kehhuuvat, mutt vaihettavaks tuokii on tehty.
Mutt mitä sitt, olkoo sitt sillee ku teijä mielest hyvä tulloo.
Mie oisi tein vaa onnest mykkyräss, jos nuo teitin färkit lopuikkääsä pelittää. :D
Se kun vaa on nii, jotta tuota ikkeekii on sitt mone pittuista.
S
Sampo
Hemmo sanoi:
Jep jep.Ei tässä nyt ole kuitenka tarkotus alkaa veivaamaan näitä kumien hyvyyttä tai huonoutta loputtomiin..
Sen minä nyt kuitenkin haluan vielä todeta että ei takuuaikana,ja varsinkaan alle puolen vuoden nitriilikumista tehdyt renkaat-mitä täällä länsimaissa ruukataan käyttää vähimmäislaatuna-miksikään muutu,saatikka murene.
Jos hemmon koneesta rinkulaiset rivahtivatten ihan omaa heikkouttaan nuin nopiaan,niin sitten ne on ollu tosi p:aa ainesta,jollei peräti vinyylikumiseosta(feikkiä).
Ja muutenhan on niinkin,että pelkässä ilmassa,tai vaikka vedessä,varsinkin UV-valon vaikuttaessa lisäksi-paremmatkin kumit menevät koppuraksi,nopeammin kuin ollessaan koko ajan esim öljylle altistettuna.
Luulenpa että mikäli tuohon kylmäaineliitokseenkin käytettäisiin haitekki laatuisia synteettisiä tiivisteitä,niin kyllä se muun koneiston iän pitäisi kestää. Toisinaan kyllä näkee vanhoissakin moottoreissa tai muissa koneissa hyvin säilyneitä O-renkaita.Tulee nyt mieleen ainakin muutamia 60-70 luvun vehkeitä joissa on ollut orkkistiivarit vielä ehjiä kun on muuten konetta avattu.Että on ne ennenkin jotain osanneet.Tosin nuo mainitsemani tapaukset ovat yleensä olleet jatkuvasti öljyn,glykolin tai bensiinin kanssa kosketuksessa.Eivät ole siten päässeet haurastumaan.
Mutta tuo ILPOn kylmäaineliitos on kyllä minun maallikkojärjelläni ajatellen melko vaikea tapaus ylipäätään O-renkailla tiivistää,joten jo siksikin tässä pitää nyt vain toivossa elää ;)
Ollessani kiihdytinlabrassa töissä kunnon O-renkaat olivat aina 'Vitonia'... täytynee googlata mitä sekin on.
Pakollinen muistelo: kuplassani Aatun alkuperäiset tiivisteet koneessa eivät menettäneen joustoaan vuosikymmenienkään aikana. Sensijaan tarvikekumit ovat ovat olleet aina ihan korppua paikkoja availlessa.
Tietoa Vitonista http://www.dupontelastomers.com/Products/Viton/viton.asp tai täällä http://en.wikipedia.org/wiki/Viton
S
Sampo
No pakko mun tähän on vielä kommentoida ,(vaikka kerran aiemmin jo Vitonin mainitsinkin) :)
Juu,siis toi autopuolen tapaus,eli venttiiliohjurin tiivisteet-se on sitten varsinainen klassikko korjaamoilla.Tai niillä korjaamoilla joissa nyt enää mitään autonmoottoreita laitetaan.No lähinnä koneistamot.Elikä sinne on kaveri laittanu piilteeman koppurakumit ja eihän siinä kauaa mene kun ne on ylhäällä,tai muuten vaan huonosti.Viton on minun tietääkseni käytetyin ns. paremmista versioista tuossa hommassa.Ihan tuli omaankin 70-luvun Voortiin sellaiset vihreät ja hyvät laitettua keväällä ja viimeinenkin öljynkulutus loppui siihen.
janosvalos
Viton on muistaakseni kaupallinen tuotemerkki (janti näköjään löysikin sen DuPontin sivuilta). Kaivelin esiin joitakin muissa yhteyksissä esiin tulleita lausahduksia tuosta tiivistemateiaalista
"Viton on elastomeeri, joka kestää hyvin haurastumatta erilaisia voiteluöljyjä. Vedelle (max. +100°C) ja yleisimmille kylmäliuoksille Viton-kumi soveltuu myös erinomaisesti. Viton ei kuitenkaan sovellu mm. alkoholeille ja kaliumformiaattipohjaisille kylmäliuoksille (Freezium). "
Kaivelin esiin myös tällaisen taulukon Vitonin kemiallisesta kestävyydestä
KEMIALLINEN KESTÄVYYS
7 = erittäin kestävä, 5 = kestävä,
3 = jonkin verran kestävä, 1 = ei kestä lainkaan
F
Freeze
:cool:
Tuossa taulukossa on kohta "esterit", tarkoittaako se myös esteriöljyjä?
HFC-aineiden kompressoreissahan käytetään nimenomaan esteriöljyjä.
Tähän keskusteluun vähän historiaa noista pikaliittimistä ja niiden tiiviste kumeista.
Niitä käytettiin ainakin 80-luvulla joissakin split asennuksissa.
Osa piti osa ei.
Se mikä niissä oli ongelmana oli se, että kumit kovettuivat ajan myötä ja talvella kovilla pakkasilla kylmäaineet vuotivat ulos.
Kovin montaa takuukeikkaa ei tarvitse tulla, kun päätös luopua pikaliittimistä kypsyy.
Näissä "itseasennettavissa" jokainen asentaa vain yhden tai korkeintaan kaksi konetta, joten kovin montaa takuukeikkaakaan tuskin on tulossa. ;D
V
Vaahteramäki
Freeze sanoi:
Onko tämä taas turhaa ennenaikaista uhoa, ennustamista vain niiden "keikkojen" menetyksen pelkäämistä. Sinänsä en ymmärrä, miksi kylmäkallet pelkää "keikkojen" menetyksiä, kun he mainostavat kovasti, etteivät koske näihin pikaliitos malleihin kepilläkään :-*
F
Freeze
:cool:
Ei ole ennenaikaista uhoa jos on kokemuksia jo 80-luvulta.
Toisaalta ainahan tekniikka kehittyy, mutta jos on kerran koitettu ja huonoksi havaittu niin....
En ymmärrä mistä keikkojen menetyksistä puhut?
Enemminkin tässä huolettaa lisääntyvä turha työmäärä, kuin sen väheneminen.
Ei kannata täällä yleistää muutamien kylmämiesten kommentteja koko valtakuntaa koskeviksi normeiksi. ;D
Jos takuuseen joutuu jonkun laitteen korjaamaan ja on sen itse myynyt ja asentanut, niin ei sillä kyllä rikastu.
kalsket
Eipä todellakaan ole mitään järkeä ammattilaisen asentaa valmiiksi tyhjiöityä
a) investoinnut rahaa alipainepumppuun niin ei järkeä maksaa extraa valmiiksi imetystä
b) pikaliittimistä seuraava riski vuodoista, vaikka ehkä pieni olisikin.
S
stp
Vs: OPAL -> GREE
Mulla oheinen kosla hajos syksyllä, kerkes toimia tarkalleen vuoden, etelä-suomesta käytiin vaihtamassa opalin tilalle green ulkoyksikkö siis vaihdettiin kokonaan takuuseen. Kovasti oli tämä korjari pumppuja vaihdellut ilmesesti kaikki suseja. Kokemukset olleet minulla negatiivisia. Sähkönkulutus nousi 3000kW ollen nyt 24000 luokkaa (mittasin tarkaan vuoden sähköt ja näin kävi, mitään merkittävää muuta sähkön lisäystä ei taloon ole tullut tuona aikana). Rintamiestalo noin 120m2, ei riitä tehot ainakaan lämmittämään koko taloa vieläkään, vaan patterit pitää olla tukena.
Hajoaminen tapatui jotenkin niin että syksyllä kun pumppu käynnistettiin kesätauon jälkeen se toimi noin pari kolmeviikkoa. Sen jälkeen eka pakkasilla antoi lämmitä kuin lehmän henkäys ja rupesi vetään happee aina välillä. Sitten lopulta meni lähes mykäksi, valoja vilkutteli kuin discossa, eipä noille löytynyt selitystä. Korjari vaihtoi uuden kertoi että kompura todennäköisesti rikki.
Kokoajan kerännyt jäätä ulkoyksikköön, tämä uusi kerää välillä niin että ropeli paukkuu ja kosla pitää sammuttaa,ja odottaa nollakelejä. Alavastus pitää sulana vain sen peltiosan alhaalta. Nollakelejä on nyt onneksi ollut. Nyt se on tuossa parikuukautta ollut päällä. Käytännössä se poohaa kokoajan, välillä sieltä tulee ihan käteen tuntuen lämmintä välillä lähes kylmää varsinkin jos takassa pidetään tulta. Ihmettelen milloin tämä uusi meinaa tuota ulkoyksikköä sulattaa, ilmeisesti ei koskaan kun se vanha piti aina välillä sellaisen poohaud tauon ja veti ilmeisesti mökin sisälämpöä ulkoyksikköön. Sisälämpötila kun nousee +3 astetta yli kaukosäätimellä asetetun arvon pumppu sammuu.
Neuvoja ? vinkkejä pumppu saa nyt tämän talven vielä tuossa olla jos siihen ei löydy järkee ensi kesänä vaihtuu kunnon merkkiin.
Siirsin tämän viestin toisesta ketjusta ja poistin siihen viittaavan viestin tästä. /tet
Valmiiksi tyhjiöity pumppu lisää pari täpärää tiivistettä systeemiin. Niitä pitää käsitellä hyvin hellästi.
Tiivisteet joutuvat aika lujille varsinkin sulatusten aikana: pikaliittimen sisempi osa kutistuu nopeammin kuin päälläoleva iso jöötti koska metalliosien välissä on hiukan tyhjää, eli tiivistettävä rako on hetken suurimmillaan ja samalla tiivisteet kovettuvat.
Tämä tarkoittaa
- tiivisteiden pitää olla korkealuokkaista ainetta joka ei liikaa kovetu, vaan rengas pystyy venymään laajenevaan rakoon aina uudelleen joka sulatuksessa
- tiivisteissä ei saa olla minkäänlaisia naarmuja
- tiivistettävien metallipintojen pitää olla sileät.
GREEn edustaja sanoi, etteivät O-renkaat oikein kestä esmes sitä, että ne vääntää hiukan näkösälle ja ohjaa liittintä niiden avulla paikalleen (eikä liittimen siihen tarkoitetulla runko-osalla)
Ilmeisesti o-renkaaseen tulee pieniä poikittaisia naarmuja, joista sitten tiukan paikan tullen vuoto alkaa.
Vs: OPAL -> GREE
stp sanoi:
Pohjapellin vastuksen tehtävä on juuri vain sen pohjapellin sulanapito, kenno sulatetaan kuumakaasulla kääntämällä laitteen toiminta jäähdytykselle puhaltimet sammuksissa.
stp sanoi:
Onhan laitteen toimintamoodi käsin asetettu lämmitykselle, ei automaatille? Jos takkaa lämmitetään ja laite on täysautomaatilla, se voi jäähdyttää välillä (=tuhlata energiaa).
S
stp
En kuule rupea irroittelemaan kylmäaine putkia. Tämä "edustaja" siis takuukorjari otti vanhasta letkun irti niin se puhalsi "ympäristöystävällisen" kylmäaineen ilmakehään. Toivottavasti teki sellaisen aukon tähän kohdallemme ettei pumppuja enää jatkossa tarvi. Laiteella on nyt taas takuu voimassa, odottelen että se taas kosahtaa. Sitten ilmoittelenkin kuluttaja-asiamiehelle terveiset ja pyytelen rahat takaisin ja sijoitan ne joko polttopuihin tai parempaan merkkiin.
Lämmitys moodissa on, viilennystä on joskus kokeilun vuoksi kesällä testattu. Siis ymmärsinkö niin että -15c pakkasella viilentelen sisäilmaa jäähdytys toiminnolla niin ulkouksikkö sulaa, hyvä vinkki, eikö tuon nyt vois sen tehdä itse, automatiikallaan
stp sanoi:
Nimenomaan sen kuuluisi se tehdä itse. Jos ei tee niin laitteessa on vikaa.
TKT55
Minä ostin samanlaisen K-raudasta elokuussa 2006. Ulkoyksiköstä meni tehot marraskuussa 2006 ja maahantuoja vaihtoi toisen ulkoyksikön joulukuussa 2006. Sen jälkeen toiminut hyvin. Minulla lämpiää yläkerran 104 m2 pelkästään tällä ilpillä. Ainoastaan alle -15 C lämpötilassa tarvitsee ottaa sähköpatterit käyttöön. Myöskään yläkerran takkaa en ole lämmittänyt sitten viime kevään. Nyt lämpötilan asetusarvo on 22 C ja puhallusilma on 38 C kun ottoteho on noin 775 W. Laskin COP arvoksi 2,7. Ottoteho on ollut 750-800 W viimeisen 20 h aikana. Pidän yleensä puhaltimen automaatilla mutta tänään laitoin puhaltimen täysille kun rele raksutti turhan usein.
S
Sampo
Morjens :)
En ole ollut enää niin "lämpöpumppuaktiivinen" viimeaikoina mutta kirjoittelen hieman terveisiä miten Gree on toiminut reilun vuoden asennuksesta.Sen verran myös muutoksia että olen muuttanut entistä enemmän maaseudulle vanhaan hirsitaloon "datshalle" mutta avovaimoke asuu poikansa kanssa edelleen samassa rintsikassa jonne Gree asennettiin.
Talossa on tehty jonkunverran muutoksia,mm.:
Keittiö ja olohuone on yhdistetty isoksi tuvaksi joita molempia lämmittää sama varaava takka joka oli ennen olohuoneessa.Viimetalvena takkaa ei juuri käytetty remontin aikana.Ja takkakin kuten koko muuriseinä on slammattu rempan aikana.
Pesuhuone on täysin laatoitettu uudelleen ja koko lattiaan,myös hiukan saunan puolelle on asennettu sähkölattialämmitys.
Keittiöön on tullut káasuliesi mutta uuni on edelleen sähköllä.
Valaistusta on tullut jonkinverran lisää ja toisaalta matalaenergia-led valaistusta on poissa käytöstä toistaiseksi,mutta niillä ei liene merkistystä kokonaiskulutuksessa.
Lämminvesivaraaja on vaihdettu suuremmaksi ja siinä on tehoakin yksi kilowatti lisää.
Reilun vuoden ajalta talon sähkönkulutus on laskenut jonkun verran vaikka esim takkaa ei ole viimetalvena lämmitetty paljoa.Toisaalta talvikin oli leuto kuten on nytkin.
Viimekesänä jäähdytystoimintoa on käytetty kun sitä lämmintäkin keliä oli ainakin minun positiivisen muistikuvani mukaan ihan mukavasti,varsinkin heinäkuussa.
Nyt kuluneena syksynä aina tähän päivään asti pumppu on ollut verkkoon kytkettynä jatkuvasti ja takkaa on lämmitetty vain silloin tällöin,johtuen talonväen kovin kiireisestä elämästä.Kamiina on tietysti helpompi ja nopempi eikä tarvitse odotella tuntikausia että saa pellin kiinni.Sitä on käytetty siis molempina talvina pumpun asentamisen jälkeen kuten aiemminkin.
Melko lähellä pumppua on yksi aika iso huone jonka käyttötarkoitus on myös muuttunut.Huone on yleensä aina ollut muita huoneita viileämpi ja siellä onkin puuhella koska se itseasiassa on 50-luvulla ollut keittiö.Puuhellaa ei kuitenkaan ole nyt lämmitetty viimetalvena eikä tänäkään talvena.Sen käyttö on vielä tulevaisuudessa koska huone on vasta valmistumassa uuteen elämäänsä.Joten tämänkin huoneen lämmitys on nykyään sähkön varassa..
Ei voi siis ainakaan sanoa että hankinta olis mennyt hukkaan,mukavuus on lisääntynyt oleellisesti.Kone hoitelee alakerrasta yli puolet,talon toinen pää jää luonnollisesti paitsioon johtuen parista oviaukostakin.Niissä ei kylläkään ole suljettavia ovia ja muutenkin ovat tavallista suurempia.
Niin ja vielä lisättävä että siellä paitsiossa eli tupakeittiössä on myös otettu käyttöön pari öljytäytteistä patteria koska eivät ehdi sitä takkaa riittävän usein lämmitellä.Silti sähkönkulutus ei ole noussut.
Sen verran voi vielä jossitella että jos talossa ei olisi näin oleellisesti vaihdettu huonejärjestystä ja entinen "talkkari" olisi edelleen yhtä aktiivisesti hoidellut puulämmitystä niin vuoden sähköenergiankulutus olisi varmuudella pudonnut reippaasti,ehkä hyvinkin kolmanneksella.Mutta moinen spekulointi on tässä tapauksessa tarpeetonta ;)
Muuten itse kone on toiminut moitteetta kaikenaikaa.Ainoa huolto on ollut sisäyksikön ilomansuodattimen puhdistus joskus. Ja onneksi ne pikaliittimen tiivisteetkin on vielä kestäneet.
Olenkin välillä harkinnut vastaavanlaisen pumpun hankkimista nykyiseen talooni vaikka asunkin tässä vuokralla.Tämänhetkinen työssäkäyntini on kuitenkin sikäli mukavassa mallissa että useimmiten ehdin aamulla lämmittää pystyuunin ja ainakin tuvan puuhellan joten sähkölasku on vielä varsin kohtuullisena pysynyt.Viimekesäksi hommasinkin siirrettävän jäähdytyskoneen,ja suurimman mallin mitä löytyi.Mitenkään ekologinen hankintahan se ei tietty ollut mutta kiinteä kone sai jäädä vielä harkintaan.Tähän paistaa kuitenkin aurinko aamusta iltaan joten etelän ja lännen puoli ottaa lämmintä sisään pimennysverhoista huolimatta.Oli se vaan kesälläkin paljon mukavampi tulla töistä kotiin kun oli tupa sopivan viileä.Varsinkin kun sitä sai duunissa auringosta aivan tarpeeksi.
Ajattelin samalla niinkin että siirrettävän koneen voi sitten viedä yläkertaan jos alas tulisi kiinteä kone.
Muuten vähän ihmetytti tuo "stp":n rintsikan sähkönkulutus jos se on tosiaan ollut 24000KWh vielä viimetalvena.Ja pumpusta on tainnut nesteet päästä ulos juuri sen pikaliitoksen kautta?
Meillä kulutus jäi kymppitonnin pintaan jo toissatalvena vaikka silloin oli pakkasiakin..Ja lämmitettäviä neliöitä siis 150.Toki eristeitä on seinissä ja yläpohjassa vähän enempi kuin alunperin.
