Gree Hansol 25 A/W vs C&H Artic Inverter 09
Jalmari
C&H Artic Inverter 09: riittäisikö potku yläkerran n 40 m2 viilentelyyn ja lämmitys touhuihin talvikeleille. Alakerrassa Gree Hansol 35 hoitaa tällä hetkellä talon lämmittelyä ja tuo nyt olisi lähinnä asumismukavuuteen ajateltu laitos. Kylmäaineen määrä tuossa C&H:ssa on 700g joka mietityttää..
Tuosta olisi kyse: http://ostella.net/fi/tuote/6150109 ja http://c-h.by/wp-content/uploads/Manuals/Arctic/ARCTIC_FTXLA_9-12k_en.pdf
myös Hansolin 25 mietinnässä vaan taitaa sitten olla jo liian järeä, nyt olisin kiinnostunut kuulemaan viisaimpien kommentteja.
Vs: C&H Arctic Inverter Wi-Fi 09
Jalmari sanoi:
Mikä on hintaero Hansol 25 verrattuna?
Luottaisin enemmän tuohon "Daikinin" (swing) kompuraan kuin Green Landaan. SM:n mukaan Daikin taipuisi alas 8 rps ja tuo Landa ~15 rps.
Jalmari
C&H perusasennus 1390.- ja Gree näyttäis olevan 1600.-. Gree:stä oottelen vielä tarkempaa hintaa.
Vastaus Green tarjouskyselyyn: 1200.- ja sähkötyöt nupiksi. No turvakytkimen ilmeisesti tarttee (?)
Sähköä on tarjolla tuossa tulevalla paikalla ulkona sekä sisäpuolella sen kun tökkää töpselin seinään :)
C&H perusasennus on niin perusasennus että esim. teline ei kuulu hintaan n 50 € lisää l. 1430.- ja mitä siihen sit
vielä tarvii.
Valinnan vaikeus..
ps. Eikös tuossa Greessä ole Daikin 1GDY23AXD ja Landa C&H:ssa (QXA-A086zC190G) näistä mtn ymmärrä :-\
Jalmari
Kyl se ny niin on että tuo Gree 25 on se juttu. Asennus kun päästään pidemmälle kevättä. Se ei tule maksamaan itseään takaisin, ainakaan kymmeneen vuoteen.. onpahan tuomassa asumismukavuutta tähän korsuun.
Maahantuojalla ei tällä hetkellä tavaraa, menee maaliskuu/huhtikuulle asentelut.
Jalmari sanoi:
Ei tarvitse turvakytkintä asentaa, jos laite tulee pistotulppaliitännällä.
Aippi sanoi:
Vikavirtasuoja tarvitaan jos pistotulppaliitäntä
Ei tarvita jos ulkopistorasia on jo olemassa ennestään, kuten tässä tapauksessa on ja laitteen asennusohje ei sellaista erikseen vaadi. ;)
Jalmari sanoi:
Jos asennusohje VVKn vaatii niin tällaisen voi laittaa helposti siihen pistorasiaan kiinni, niin ei tarvitse keskukseen sitä asentaa http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Sahko/Vikavirtakytkin/Vikavirtakytkin-2000030602/
slpoy sanoi:
Kukas sen vvs asentaa kun monilla ilppi yrityksillä ei ole sähkölupia, voi tarkistaa tukesin sivuilta
Tuon Bilteman vvs:n asennus on vapautettu, sähkölupia ei tarvita.
burmanm
slpoy sanoi:
Joo sorry en huomannut katsoa että kyseessä tuo ei taida olla ilppi asennuksessa sallittu kun sen voi poistaa ilman työkaluja
Yritin kovasti etsiä, mutta en löytänyt mitään viitettä tälle väitteelle. Mistäköhän sellainen löytyisi?
slpoy sanoi:
Jos syöttö pistorasialta täytyy pistorasia olla vikavirtasuojattu,
Ei tarvitse olla VVK jos rasia on vanha ja asennusohjeessa ei erikseen VVK vaadita. ;)
burmanm
slpoy sanoi:
Jos syöttö pistorasialta täytyy pistorasia olla vikavirtasuojattu, tässä tapauksessa kyseessä pistorasiaan ja pistotulpan väliin laitettava vvs , mutta voithan vielä jotakin kommenttiani kaivaa jos vaikka löytyisi jotain ;D
Niin? Voisitko vastata siihen mitä kysyttiin? "tuo ei taida olla ilppi asennuksessa sallittu kun sen voi poistaa ilman työkaluja". Missä lukee että vikavirtasuoja pitää olla kiinni niin ettei sitä voi ilman työkaluja poistaa?
burmanm
slpoy sanoi:
Tämä ,Jos syöttö pistorasialta täytyy pistorasia olla vikavirtasuojattu
Eikös tuo koske ainoastaan uusia pistorasia-asennuksia? Määritelmä "uusi asennus" toki on mielenkiintoinen.
slpoy sanoi:
Jos sinulla on uusi ilpin asennus täytyy asentaa vvs pistorasiaan tai kiinteästi turvakytkimen kautta
Tarvitseeko jos laittaa kyltin "ilmalämpöpumppu"?
Tässä aiempaa juttua
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3661.msg43322#msg43322
http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135/P121
"Ennen tämän lain voimaantuloa rakennettuja sähkölaitteistoja ei tarvitse muuttaa tämän lain mukaisiksi, jos niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa."
Jalmari
No kun tuon turvakytkimen kuitenkin sähkömies haluaa laittaa niin laittakoot.
Sitten voisi miettiä tuota sulatusvesien ohjailua, ulkoyksikkö tulee tuohon yläkerran
"parvekkeelle" josta se jääkuutio kasa pitäisi talviaikaan saada johonkin. Viitsi sitä
katolle keräillä. No ei kai siinä auta kun jumppailla :p
Kesän jäähdytysvedet juoksee mukavasti alas tuolta.
