Gree U-Crown WiFi sekoittaa koko laitteen
tj86430
Erikoinen ongelma Gree U-Crownissa: jos WiFi on päällä, koko laite sekoaa. Ei lämmitä, välillä puhaltaa, välillä ei, suurimman osan aikaa näytössä JF-koodi, kaukosäätimen komennot eivät mene perille (joku yksittäinen voi mennä) jne. Kun WiFi on pois päältä, laite toimii muuten täysin normaalisti. Muuten langaton verkko toimii normaalisti.
Asentajakaan ei ollut törmännyt moiseen, jätti soittopyynnön maahantuojan tekniseen tukeen. Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan, ja onko saatu korjattua esim. WiFi-moduli vaihtamalla?
tj86430
  • #2
Pitkällisen prosessin jälkeen jälleenmyyjä sai WiFin toimimaan, ja sai myös omalla Android-luurillaan ja Gree+ -sovelluksella yhteyden pumppuun. Kaikki on siis muuten kunnossa, paitsi että omalla ja vaimon iPhonella Gree+ (samoin kuin Ewpe smart) väittää pumpun olevan offline. Tästä teoria on, että Green pitäisi päivittää sovellustaan, kuulemma Androidille on hiljattain tullut joku päivitys, mutta iOS:lle ilmeisesti ei. Onko muilla minkälaisia kokemuksia Gree+:n (tai Ewpe smartin) toimimisesta iOS:ssä viime aikoina?
Nämähän toimivat hyvin aina jonnekin viime syksyyn asti, jolloin ongelmat alkoivat.
