Gree Ultra Thin 9
L
Levis
Onkos muilla tästä koneesta kokemuksia?
Onko normaalia, että kone puhaltaa hyvin usein 21-23 asteista ilmaa. Tuntuu välillä, että se ei pysähtyisi ollenkaan.
Etenki tuo 21 asteinen ilmantulo tuntuisi jäävän päälle n -5 (+/-3 ast.) asteen pakkasilla. Muistaakseni tehoa se ottaa jotain 500 W.
Jos laitteen sammuttaa ja käynnistää pian uudelleen, alkaa se puhaltaa taas selkeästi kuumempaa. Pyynti on 23 astetta.
Lähinnä se, että onko tuo osatehoilla lämmitys jotenkin super taloudellista vai miksi tuo noin tekee? On vaan pirun ärsyttävää kun laite puhaltaa haaleata ilmaa pitkät tovi. Olisi vaan kivempi jos se puhaltas suht lämmintä ja pitäs sitten pidemmän tauon.
Olihan muuten suuri vaikutus sulana pysymiseen, kun poisti ulkoyksikön takaa sen suojaritilän.
D
Deleted member 1344
  • #2
Vs: Gree Ultra Thin 9
Jos se on invertterivehje niin silloin se toimii ihan niinkuin sen pitäisikin. Ajattele sitä vaikka autona jossa on vakionopeussäädin päällä. Keskinopuden voi pitää vakiona esim. niin että painaa kaasu pohjassa ja sitten rullaa, tai sitten niin että antaa koko ajan tasaisesti vähän kaasua niin että mennään tasaista vauhtia.
westeri
Kuulostaa vahvasti ulti(gree) 10 pro inverter tyyppiseltä ongelmalta. Minulla ainakin jauhoi tyhjäkäynnillä pitkiä aikoja ilman lämmöntuottoa, siis turhaa käyntiä.
L
Levis
Ulkona - 5,3 C, ottoteho 300 W, puhaltaa + 21,5 C pyyntinä + 20 C
Ulkona - 1,5 C, ottoteho 530 W, puhaltaa + 28 C, pyyntinä + 23 C
Ulkona - 4,2 C, ottoteho 300 W, puhaltaa + 21 C, pyyntinä + 20 C
Ulkona - 4,5 C, ottoteho 450 W, puhaltaa + 23 C, pyyntinä + 22 C
Päivisin pidän pyyntiä pienempänä. Sisällä lämpö pysyy 21 -23 C välillä
Onko noissa järkeä, vai puuttuko jotain olennaista tietoa? 450 kuutiota ilmaa tuo puskee tunnissa läpi. Ja aina kun se tota "jäätävää puskee, on autofan asennon tulkinta että täysiä puhalletaan.
Ymmärrän invertterin idean kyllä, mutta tuota 21 asteista puhallusta "tuntitolkulla" en tajua. Ohikulkiessa meinaa jäätyä...
D
Deleted member 1344
Niin, toinen vaihtoehto olisi tietysti se, että sisäyksikön puhallin pysähtyisi kokonaan (tai ainakin menisi erittäin pienelle) kun pyynti on selvästi ylitetty. Siinäkin on taas omat ongelmansa, kun se pienikään lämpöteho ei sitten leviä koko kämppään.
Tuossa vähän dataa siitä millaisilla ottotehoilla meillä on menty tänään. Tuo E12-CPK5 pystyy todella alhaisiin tehoihin, E12-DKEW ei osaa tuollaisia. Se olikin itse asiassa sammutettuna tänään. Lattialämmitykseen on mennyt viimeisen 24h aikana 12 kWh energiaa, tuosta 9 kWh pesu- ja kodinhoitohuoneeseen. Tuo alakerran ILP on ottanut 11 kWh viimeisen 24h aikana.
    19,1 KB · Katsottu: 455
Levis sanoi:
Kyllän minäkin epäilisin (fooruminen aikaisempia keskustelua pro 10 invertteristä seuranneena / keskusteluun osallistuneena), että olet törmännyt laitteen ohjelmistovirheeseen, ts. laite ajaa invertteriä olosuhteisiin (höyrystimen lämpötilaan) nähden liian pienellä taajuudella / teholla. Sisäpuhallinta huudattamalla ohjelma yrittää ajaa lämpöpumppuprosessin järkevälle alueelle siinä kuitenkaan onnistumatta.
Laitteen sammuttaminen ja uudelleenkäynnistys taitaa siis tässä tapauksessa valitettavasti olla ainoa tapa palauttaa kohtuuttoman huono COP, eli kohtuuton tehonkulutus tuottoon nähden hieman siedettävämmäksi edes joksikin aikaa, onnella pitemmäksikin. Tämän laitteen sisukalujen mitoitus lienee sellainen (jos on samantapainen kuin taannoisella pro 10 invertterillä), että sitä voi lievää kovemmalla pakkasella käyttää vain ON/OFF-koneen tapaan katkokäynnillä, jos mielii saada siedettävän COPin.
W
Wesa
Valitettavan tutuilta nuo lukemat näyttävät! 10 pro I:llä mentiin karkeasti 1 asteen ero imu-puhalluslämmössä / 100W ottoteho. Mielekkäitä COPpeja noista ei saa millään, ja missään nimessä tuon ei kuuluisi noin toimia kuten todettiin viime vuonna tietyn valmistuerän Ultin 10 Pro I:den osalta jollainen itsellänikin oli.
Greellä on ihan hyvin toimivia vastaavia.
En tiedä mikä noissa oli lopullinen totuus vian suhteen. Jotain Kotten mainitsemaa softapuolta varmaankin sillä pieniä merkkejä prossessin käynnistymisestä oli kun puhalluslämmöt ylitti 40-45, mutta softa kuitenkin salli ajaa huomattavan kylmillä puhalluksilla jolloin cop n.0,9-1,5.
Yksi syy varmasti oli kyseisen erän kohdalla siirtyminen yksiriviseen ulkokennoon? Tilalle saamani 10Pro+:ssa ulkokennon tehollinen pinta-ala on n. 2.5 kertainen mikä näkyy ja tuntuu!
Tässä Midean tekemässä häiritsee päinvastainen ominaisuus, eli ei tahdo puhallella alle nelikymmpisiä ollenkaan, mitä saa kierrettyä sisäkennon putkilämpöanturin vastusta alentamalla, -auttaiskohan tuohon jos laittaisi sarjaan hieman lisävastusta?
Vielä lisäyksenä, että kannattaisi varmaan kokeilla, voiko tilannetta parantaa sisäpuhaltimen nopeusvalinnalla (auto/manuaali/eri puhallusnopeudet). Tilanteen voi myös saada normalisoitumaan nostamalla pyyntiä hetkeksi reilusti ylöspäin (jolloin laitetta ei siis tarvitse kokonaan sammuttaa).
Tekninen vikamahdollisuus, joka tulee ensinnä mieleen mahdollisena selityksenä on suuntaventtiilin vuoto. Tämän mahdollisuuden tutkiminen edellyttää koneen avaamista (ILP on sähkölaite, joten vaati alan asiantuntemusta!) ja kylmätekniikan tuntemusta. Joka tapauksessa, jos koneen softa toimisi tässäkin tapauksessa oikein (ts. lämpöpumppuprosessin edellyttämällä tavalla), kompressori kytkeytyisi ensin täysille ja laite pysähtyisi jonkin ajan kuluttua kompressorivikailmoitukseen, kylmäainevajausilmoitukseen tai vastaavaan.
L
Levis
  • #9
Ulkona - 3,8 C, ottoteho 1550 W, puhaltaa + 42 C pyyntinä + 22 C (sisään menee 21 asteista) Onko tuossa hyötysuhde tai logiikka järkevä?
5 min myöhemmin:
Ulkona - 3,6 C, ottoteho 1200 W, puhaltaa + 40,5 C pyyntinä + 22 C (sisään menee 22 asteista)
30 min myöhemmin:
Ulkona - 3,5 C, ottoteho 1000 W, puhaltaa + 36,5 C pyyntinä + 22 C (sisään menee 24,4 asteista)
Asentaja kävi tarkistamassa kylmäaineen määrän, se oli ok. Parilla muullakin on samaa ongelmaa ollut kyseisessä pumpussa. Maahantuoja ei oikein usko edes ongelman olemassa oloa.
Jos nyt ihan väärin muista, niin tuo energian kulutus mittari on ollut 1.10.09 alkaen kiinni. 2300 kWh näkys ottaneen tähän päivään mennessä.
http://www.fotopankki.fi/Levis/kuva/26057055-Pohjapiirrustusnet-copy
Kosteissa tiloissa lattialämmitys ja takka löytyy. Patterit 16-17 asteessa ja aina kylminä.
Onko tuo pumppu ihan surkea vai ei? Osaako joku päätellä noista tiedoista?
Levis sanoi:
Jos ilma lämpenee 15 ... 20 astetta ja ottaa kilowatin tai vähän toista, toimii kone suhteellisen OK. Jos se sen sijaan ottaa suunnilleen 500 wattia ja ilma lämpeää vain pari astetta, eivät asiat ole hyvällä tolalla. Kone ei jälkimmäisessä tapauksessa käytä sähköä järkevästi, niin kuin ILPin tulisi.
TKT55
Minulla on Ultomaten sukulainen Gree GWHD12, jonka COPit laski viime kuussa alas. Syynä oli ulkoyksikön lämmönvaihtimen kennon sisäpuolinen jäänmuodostus. Jäätä oli maitopurkin verran kennossa kiinni. Poistin jään taltalla ja vasaralla varoen vaurioittamassa kennostoa. Nyt toimii taas hyvin.
Katso siis ulkoyksikön sisälle etupuolelta kun olet ensin pysäyttänyt sen.
Invertterin maksimitehot liikkuu alle 1100 W ja minimiteho, jolla kannattaa ajaa on noin 450 W. Tämän alapuolella COP laskee.
TKT55 sanoi:
Palstalla on tullut vastaan juttuja joissa jään mekaanisen poiston seurauksena on aloitettu keskustelua siitä mistä löytyy uusi höyrystin tai miten paikataan reikä höyrystimessä. Eli tuota taltta ja vasara -yhdistelmää ei ehkä kannata yrittää ensimmäisenä, jos jäätyminen yllättää, vaikka TKT55 olikin onnistunut.
Suositeltuja, hellävaraisempia menetelmiä:
-kuuma vesi kastelukannulla
-viltti ulkoyksikön päälle ja viltin alle järkevään paikkaan auton sisätilalämmitin puhaltamaan (järkevä sijainti ei sytytä vilttiä eikä sulamisvesi kastele lämmitintä)
repomies sanoi:
TKT55 sanoi:
Helpointa lie laittaa vehje puoleksi tunniksi jähdyttämään, ainakin jos laite on tarpeeksi fiksu eikä pyöritä ulkopotkuria. Voi siihen laittaa viltin silloinkin. Lämmitysteho on ihan toista luokkaa kuin auton sisätilapuhaltimella.
L
Levis
Ei ole jäätä. On ollut jäätä jopa niin, että tuuletin otti kiinni. Ritilän kun poisti, pysynyt jäättömänä.
Jäätä olen poistanut vedellä, en todellakaan mekaanisesti!
L
Levis
Lisää mittaustuloksia tältä päivältä:
Ulkona - 10 C, ottoteho 1480 W, puhaltaa + 40,7 C, pyyntinä + 22 C (sisään menee 23,7 C)
Ulkona - 8 C, ottoteho 500 W, puhaltaa + 25,4 C, pyyntinä + 22 C (sisään menee 22,7 C)
Ulkona - 8 C, ottoteho 490 W, puhaltaa + 26 C, pyyntinä + 22 C (sisään menee 22,6 C)
Ulkona - 7,5 C, ottoteho 380 W, puhaltaa + 23,5 C, pyyntinä + 22 C (sisään menee 22,5 C)
Koneen buuttaus ja:
Ulkona -7,5 C, ottoteho 1600 W, puhaltaa + 49,0 C, pyyntinä + 22 C(sisään menee + 24 C)
10 min myöhemmin...
Ulkona - 7,5 C, ottoteho 1100 W, puhaltaa + 45 C, pyyntinä + 22 C (sisään menee + 24,5 C)
10 min myöhemmin kone nostaa puhalluksen täysille (oli kakkosella):
Ulkona - 7,5 C, ottoteho 350 W, puhaltaa + 24,5 C, pyyntinä + 22 (sisään menee + 24,7 C)
ja taas kun on kulunut seuraavat 25 min:
Ulkona - 8,3 C, ottoteho 330 W, puhaltaa + 22 C, pyyntinä + 22 (sisään menee + 24 C)
Romu mikä romu, sammutin taas koneen.
Tänä talvena sähkönkulutus on meillä noussut 29 % edellistalveen. Erona yksi lämmitettvä huone enemmän ylhäällä, ilpo ja hieman vähentynyt takan lämmitys into.
Levis sanoi:
Kyllä lämmitystarvekin on ollut tänä talvena huomattavasti suurempi kuin edellistalvena, joten tuota taustaa ja lähtötietoja vasten tilanne ei ole aivan lohduton.
Sinänsä mittaustuloksesi vahvistaa aikasemmin esillä ollutta. Jos tämän pumpun kanssa aikoo toimia jatkossa, pitäisi kehittää jonkinlainen hämäyskytkentä, joka sammuttaa koneen pakkasella hetkeksi, jos teho asettuu pitkäksi aikaa esim. alle 700W:n (tai vaihtoehtoisesti, jos ilman lämpeneminen sisäyksikössä putoaa selvästi alle 10 asteen). Ei taida vaan olla ihan yksinkertaista ilman tietokonelämpömittareita. ILPinhän saa sinänsä sammumaan lämmittämällä anturia pienjännitteisellä vastuksella, jota sitäkin pitäisi ohjata tietokoneella (tai mikrokontrollerilla) -- kokonaisuus vaan menee aika pitkälle vaikeampien ja turhan hinnakkaiden omien viritysten puolelle.
L
Levis
Talvi on tosiaan ollut kova, mutta toive oli että hieman olisi ollut suurempi tuo pumpun hyöty.
Tuo vekotin näyttäisi tosiaan temppuilevan vain ja ainoastaan -2 ja -10 asteen välillä. Kovilla pakkasilla toimii hyvin ja puhaltaa lämmintä kunnes taas sulattelee.
nen
Levis sanoi:
Jos oikein katsoin pohjakuvaasi, koko asunnon pohjapinta-ala on 28neliötä, tosin on vielä yläkerta....
Joo, enpä katsonut oikein, poistin loput kirjoituksesta
nen sanoi:
Et tainnut katsoa oikein. Tuo neliömäärä tulee jo RH:ssa olevien pituus- ja leveystietojen mukaan, kaikki muut tilat siihen sitten päälle.
L
Levis
Talo on noin 8 x 8 m. Pumppu sijaitsee A-kirjaimen päällä. Ulkoyksikkö on 8 m päässä. Ei mahtunut lähemmäksi.
L
Levis
Jep, syksy/talvi tuli ja ongelmat palanneet. Ulkoyksikkö uusittu pari päivää sitten.
Tällä hetkellä Gree imee wirtaa 340 W ja ottaa sisään 22 asteista ilmaa ja puhaltaa ulos täysillä 25 asteista ilmaa. Puhaltanut tuota ilmeisesti koko päivän taas. Ainakaan tässä reilun tunnin aikana mikään ei ole muuttunut kun kotona olen ollut. Ulkona 0,0 astetta.
Paska vehje edelleenkin, korjataan mielipidettä jos joskus kuntoon tulee.
