Green Modbus reverse engineered
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Kehva
Kehva
Moro,
Täydennän tätä jahka olen selvittänyt kaikki Modbus Wordit, mutta tärkeimmät on jo selvillä. Green Modbusprotokollaspeksi 1,5 on vain puoliksi paikkansapitävä (siis siltäosin kun se noudattaa Modbus-standardia) ja olen nyt selvittänyt mitkä siellä ovat vaihtaneet paikkaa. Loggerini päivittää nettisivua puolen tunnin välein (nostan ehkä varttiin sen?) ja kun se on "tarkastelun kestävä" ajattelin julkaista muillekin opiksi ja hyödyksi. Alla kuva tärkeimmistä Wordeistä (pyydetty ja saatu lämpö, huone- ja ulkoilman lämpötilat sekä paluuveden lämpötila).
Näyttää vahvasti siltä, että WOT-heat ohjaa menoveden lämpötilaa myös RT-heat kontrollimoodissa. Laite siis vain sitten pätkii tuottoa sen mukaan, ettei huonelämpötola ylity. Kuvassa keltiainen = ulkolämpötila, punainen=kiertoon lähtevä vesi, ruskea=kierrosta palaava vesi, vihreä RT-heat asetus, sininen sen alapuolella = huonelämpötila ja ylin sininen = WOT-heat...
Mikä malli? Olen tässä viikonlopun ajan yrittänyt HLR8WZNa-M kommunikaatiosta päästä tän viikonlopun jyvälle vaan pitänee hakea oskilloskooppi kotoa että näkee mikä siinä on edes nopeus.
Modbussista keskustelua esim täällä https://community.home-assistant.io/t/gree-versati-iii-air-to-water-heat-pump/377916/58
Versateissa eri modbus versioita ja tuolla niitä mainittu. Esim Versati 2+ näyttäisi käyttävän tätä https://cooperandhunter.ua/split/files/docs/support_20190215144551165.pdf
Nyt kun sain oman modbussin toimimaan niin tuo ei näytä nyt sitten olevan paikkaansa pitävä mun 14kW Versati 2+ kanssa. Eli eroja näyttää olevan. Laitoin kysymystä valmistajalle josko sais jotain vastausta sieltä päin
Komento takaisin, kyllä se ihan toimiva on kunhan laittaa oikein arvot. Eli oma moka kun ei toiminut...
