Green vilpin lämmitystila ei toimi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jasmmm
Jasmmm
Heippa,
Ostimme Gree Versati II + vilpin ja nyt ongelmana on, että lämmitystila (heat-mode) ei toimi. Vikakoodeja ei näy ja Hot water -tila kyllä toimii, mistäköhän tämä voisi johtua?
Sisäyksiköllä?
Laitappa tarkempi malli ja kytkennän kuvaus. Noissa Green materiaaleissa ei ole eroa hotwater ja heatinn kytkennässä.
Itsellä on sama kyseinen vehje ja parametrien näpyttelyssä saa olla tarkka. Heat mode, ei mene esimerkiksi päälle, jos olet asettanut ''water tank'' asetuksen päälle ja prioriteetin ''hot water''. Se, että sinulla on hot water mahdollisuus, tarkoittaa että olet asettanut ''water tank'' option päälle ja parametrit saattaa olla esim 70c, jolloin 55c asteen jälkeen alkaa käyttää omaa sähkövastusta lämmittämiseen. ''Delta T water c'' jos on pienellä, (maksimi 8c), niin yrittää pitää koko ajan siinä tavoitetilassa, jolloin ei kerkeä tekemään Heat modella sitä 55 vettä, esim pattereille. Sulla myös kytketty 3 tie venttiili käyttövedelle erikseen? Laita funtionissa ''heat+hot water'' ja priority esim heat, niin tekee myös sitä.
Eli tuo pitäisi olla Heat priority
