GRUNDFOS ALPHA1 kiertovesipumpun säätö
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Heksa
Heksa
GRUNDFOS ALPHA1 kiertovesipumpussa on erilaisia säätömahdollisuuksia, kuten
- suhteellinen paine,
- vakiopainekäyrä ja
- vakionopeus
Miten suhteellinen ja vakiopainekäyrä eroavat käytännössä toisistaan?
Vakiopainekäyrällä pumppu yrittää pitää paineen pumpun yli vakiona virtauksesta riippumatta. Suhteellisessa taasen paineen suhde virtaukseen pyritään pitämään vakiona (eli suuremmalla virtauksella paine suurempi).
Yleensä lattialämmitystalossa käytetään vakiopainetta, patteritalossa suhteellista. Tämä ehkä (tämä siis vain mutu-tietoa, voin olla väärässäkin) johtuu siitä, että lattialämmityksessa verkon painehäviöstä suurin osa aiheutuu itse lämpöä luovuttavasta verkon osasta jolloin paineen vakioiminen riittää pitämään eri piirien keskinäisvaikutuksen miniminä ja virtaukset eri piireissä vakiona. Patteritalossa taasen lämpöä luovuttamaton osa (putkisto) näyttelee huomattavan suurta osaa painehäviöissä, silloin virtauksen kasvaessa on lisättävä painetta jotta putkiston painehäviö saadaan kompensoitua - eli patterin kohdalla paine näyttää tällöin koko ajan suunnilleen vakiolta (eli yksittäisen patterin kohdalla virtaus on suunnilleen vakio muista riippumatta).
Lisäyksenä asialla on merkitystä vain termareita käytettäessä eli miten pumppu reagoi muutoksiin painehäviössä. Muuten vain valitaan asetus, jolla saadaan haluttu virtaus ja ssetuksen nimellä ei ole mitään merkitystä. Teknisistä tiedoista löytyy kunkin asetuksen pumppukäyrä eri tehoasetuksilla.
Vakiopainekäyrällä pumppu yrittää pitää paineen pumpun yli vakiona virtauksesta riippumatta. Suhteellisessa taasen paineen suhde virtaukseen pyritään pitämään vakiona (eli suuremmalla virtauksella suurempi paine suurempi).
Yleensä lattialämmitystalossa käytetään vakiopainetta, patteritalossa suhteellista. Tämä ehkä (tämä siis vain mutu-tietoa, voin olla väärässäkin) johtuu siitä, että lattialämmityksessa verkon painehäviöstä suurin osa aiheutuu itse lämpöä luovuttavasta verkon osasta jolloin paineen vakioiminen riittää pitämään eri piirien keskinäisvaikutuksen miniminä ja virtaukset vakiona. Patteritalossa taasen lämpöä luovuttamaton osa (putkisto) näyttelee huomattavan suurta osaa painehäviöissä, silloin virtauksen kasvaessa on lisättävä painetta jotta putkiston painehäviö saadaan kompensoitua - eli patterin kohdalla paine näyttää tällöin suunnilleen vakiolta (eli yksittäisen patterin kohdalla virtaus on suunnilleen vakio muista riippumatta).
Suhteellisessä asetuksessa voi saada aikaan hivenen pienempi sähkökulutus jos pumppu säätyy vastapaineen mukaan, ero ei ole suuri omakotitalossa kuitenkaan
Kokeile suhteellista käyrää ja ja alin nopeus, jos kellarissa patterit kylmenee niin seuraava nopeus
Ja aktiivinen lämmönsäätö: Sisälämpötila + Ulkolämpötila + Termarit
