Haastava kohde (osittain varaava sähkölämmitys)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja pelonnro
P
pelonnro
Heips,
kyseessä siis omakotitalo n. 150m2, jossa päälämmityksenä osittain varaava lattialämmitys
kaapelein - yösähköllä. Täydentävänä lämmityksenä kattolämmitys ja varaava takka.
Alapohja on tuulettuva, ontelolaatalla. Rakenne on sellainen,
että lattiapinta on suoraan ontelolaatan päällä ja ontelolaatan alla on 150mm styrox.
Ontelolaatan paksuus on 265mm, joka vastaa noin 15cm tiivistä betonilaattaa.
Tietysti tuosta tulee valtava massa, joka reagoi todella hitaasti. Pintamateriaaleina on laattaa
ja parkettia. Termostaatteina perus 1-6 asteikolla, anturit laatassa.
ILP päälämmityksenä tarkoittaisi sopivalla huoneilman lämpötilalla erittäin kylmiä lattioita.
Ainakin talvella kun alapohjan lämpötila lienee lähellä nollaa, tulee se väkisinkin pikkuhiljaa
betonilaattaan, eli suoraan lattiapintaan.
Lattialämmityksen vaihto "mukavuuslämpöön" voisi tulla kyseeseen kunnon termostaateilla,
lisäksi asentaen laattojen päälle lämpimämpi pintamateriaali (esim. kovapuulattia tms).
Mutta kuluukohan tuolloin merkittävästi vähemmän sähköä kokonaisuudessaan vs.
yöllä varaamiseen?
Onko joku ollut vastaavan ongelman edessä aiemmin? Löytyykö jotakin järkevää ratkaisua?
Vs: Haastava kohde (osittain varaava sähkölämmitys)
Onhan noita vastaavia kohteita vaikka kuinka...
Hanki laadukas ja tarpeeksi tehokas pumppu...asennuta se mahdollisimman avaraan tilaan...hae kokeilemalla termarille sopiva säätö ja aloita ykkösestä...laita pumpulle pyynniksi +22c ja anna sen hoitaa huonetilojen lämmitys ja näin lattian lämpöenergia ei joudu hommiin... :)
Ei ole ainakaan kukaan soittanut ja haukkunut kun olen antanut tällaiset ohjeet...
Ainiin ja niitä kulutustietoja:
Edellisellä asukkaalla 2009, 4 henkinen perhe, takkaa ei juuri käytetty.
Vuoden kulutus 30000kwh
Jos arvotaan seuraavat varsinaisen lämmityksen ulkopuoliset vuorokausikulutukset:
jääkaapit 2kwh
IV-kone 3kwh
jatkuva lattialämmitys (wc,kph,s,khh - 1.86kw @ 15%) 7kwh
lämminvesi (4000kwh vuosi) 10kwh
taloussähkö (4000kwh vuosi) 10kwh
saadaan 32kwh/vrk x 365 = 12000kwh vuosi
Lämmitykseen siis olisi mennyt noin 18000kwh.
Säästöpotentaali on siis olemassa, mutta pystyyköhän sitä tällaisessa
systeemissä hyödyntämään.
pelonnro sanoi:
Todellakin pystyy ja tästähän sais tänne foorumille oikein mahtavan "referenssikohteen"...tossahan on potentiaalia kunnon säästöihin... :)
Lattialämmityksen anturit olivat siis lattiassa. Säädä lattiatermarit niin, että lattian lämpötila on 19...21. 19 tuntuu kivilattialla kylmältä, mutta puulattialla ei. Apuna voi käyttää vaikka infrapunalämpömittaria. Anna ILP:n hoitaa loput.
Itselläni on pesuhuoneessa/saunassa sähkökaapelit. Laitoin saunaan lauteiden alle vesipatterin sähkönkulutusta pienentämään. Pesuhuoneessa käy talvella niin, että siellä lämpötila laskee 20, ellen väännä termarista lisää hönkää. Tällöin lattia tuntuu hyvältä, mutta huone on vileä. Eli kyllä sille patterille jää vielä hommia. Samalla tavalla tuo ILP hoitaisi osansa
juhanahm sanoi:
Juuri näin... :) Ja muuten ota kattolämmitys kokonaan pois ja laita vasta kun pakkanen laskee niin alas että pumpun tehot hiipuu...
juhanahm sanoi:
Kiitos vinkistä. Tuota varten pitäisi varmaan noi lattialämmitykset ottaa pois tuolta yösähköpiiristä, jotta olisivat kaikki sitten
jatkuvalämmitteisiä.
