Haiseeko vuotava R410a?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jule-
jule-
Voiko vuotavan kylmäaineen haistaa sisätiloissa?
Hajun huomaa ulkoa sisälle tullessa , eli tällöin vuoto olisi sisäyksikkössä.
Onko tuollaisesta vuotamisesta jotain terveydellistä haittaa parin viikon aikana?
Kyseessä ei ole oma pumppu , vaan yhden lähi naapurin. ;)
Vs: Haiseeko vuotava R410a?
Jos aineen sisätiloissa todellakin haistaa, niin eiköhän tuo haju pian katoa aineiden mukana. Jos putkiläpivienti on koneen sisäyksikön vasemmalla puolella niin todennäköisesti ensimmäiset kartiolaippaliitokset ovat tuon vuodon lähde.
Varsinaista vaaraa ei pitäisi olla pieninä pitoisuuksina, R22 aineesta tuli kyllä päänsärkyä kun kylmämies suhautti 5 kiloa ainetta sisätiloihin paisuntaventtiiliä vaihtaessaan ja tuota ilmaa tuli vähän hengitettyä.
Ei kait haise sitten otsoni?? Liekö sähkösuodattimilla varustettu kone kyseessä??
R410a on hajuton ja väritön kylmäaine. Haju on luultavimmin sähkösuodattimista, jos laitteessa siis sellaiset ovat.
kondenssivesialtaan/likaisen höyrystimen epäpuhtaudet (jos sellaisia olisi) haisisivat kuten "märkä sukka" vrt. auton ilmastointi.
Asennus on 1,5 viikkoa vanha joten "uutuuden" hajua saattaa olla ilmassa. :D Käsitykseni mukaan vuototarkistusta ei tehty.
Liike kyllä tulee tarkistamaan tilanteen ensi viikolla. Otsoni tai lämpö saattaa haista.
Harva kaasu sinällään haisee. Palataan asiaan sitten kun kuulen lisää.
Ei ole ihan naapuri , mutta en ole nyt nähnyt. ;)
Laitan kyllä tietoa , kun kuulen.
jule- sanoi:
Niin, meilläkin alakerran eteisessä (jossa on alakerran sisäyksikkkö) haisee aina joskus. Koiraa on syytelty, mutta mitään pilaantuvia herkkukätköjä ei löydy, ja haju poistuu yhtä mystisesti. Vehje lämmittää ihan hyvin, eli suurta vajausta ei ainakaan vielä ole. Täytyypä tarkkailla lähemmin. Valitettavasti alakerran laitteessa ei ole Onewireantureita, joita voisi verrata yläkertaan. Ehkäpä laitan siihen muutaman lämpöanturin nyt aluksi, kierrosluvun mittaus vaatii jo vähän enempi askartelua. Alakerran pumpulla on paljon raskaammat hommat, eli suoraan niitä ei voi verrata.
R-410
Lainaus käyttäjältä: KylmäCenter - 06.10.07 - klo:01:45
Jule:n kysymys on legitamet eli öljyn ja kylmäaineen vuotaminen sisätiloihin voi haista, ja on tietysti terveydelle haitallista. Jos KylmäCenter tietää mistä asennuksesta on kysymys joten vastaus on looginen, mutta kun mehut tipahtaa sisäyksiköstä sisään niin tuoksahtaahan se, mikäköhän oli laitteen merkki LOL
jule-
Lainaus käyttäjältä: R-410 - tänään kello 01:05
Koneen merkkihän on LG , mutta eipä taida KylmäCenter tietää tapausta , kun on toisessa päässä Suomea kuin KylmäCenter.
Freeze
Juu kyllä näin on R-410A:ta ei haista, eikä maista.
Kylmäaineissa yleensäkään ei pahemmin hajuja ole lukuunottamtta tietenkään ammoniakkia, joka herättää vaikka kuolleista. Virnistää
Isommissa vuototapauksissa saattaa nenään tulla joku outo eteerinen tuoksu, mutta tavaraa pitää olla ilmassa useita kiloja kerralla.
ILPin 1 kg täytöksestä ei mitään haju haittoja saa ellei se tömpsähdä kerralla huonetilaan.
Silloinkin suurin huolenaihe olisi se öljysumu mikä siitä seuraisi.
... ja sitten kauan odotettu vastaus. :P
Laippaliitosten mutterit kiristetty yli jengan ja kupariputki murtumispisteessä , koska oli väännetty kasaan L:ksi.
=> aineet pihalle , mutta taas pelaa. :)
Missäspäin näin voimakkaita asentajia liikkuu? Nyt on kaikki bodaritkin valjastettu ILP-asentajiksi. ;D
No totuuden nimissä, kuinkahan moni asentaja käyttää momenttiavaimia? Ei taida olla jakoavainta jossa olisi momenttivarsi, vai löytyykö? Ilmeisesti joitakin vakiovoima-avaimia on olemassa.
Digitaalinen kalavaaka jakarin päässä olevaan reikään ja laskutikku käteen...............
Ja vielä vähän.. Ammattilainen kuulemma 'tuntee' oikean momentin avainta paremmin...
Toivottavasti käytäntö ei leviä esim. dieselmoottoreiden kannenpulttien kiristykseen jne..
Oliko vuotavat liitokset muuten ammattilaisen jäljiltä?
Kyllä minä luottaisin enemmän kokeneen rannetuntumaan kuin kokemattomaan momenttiavaimen käyttäjään. 8)
8)
Itse en ole momenttiavainta käyttänyt koskaan laippamutteriliitoksissa.
Rannetuntumalla on pärjätty ;D
1/4" laippaa ei saa vetää apinanraivolla kiinni, sen saa heikkokin mies väännettyä suoraksi.
3/8" saa vetää jo aika napakasti :D
1/2" laipat ja siitä ylöspäin ei tarvitse pelätä liiallista voimankäyttöä ;)
Kyllä sen muuten oppii vajaassa kolmessakymmenessä vuodessa.
Tulla muljahti mieleen ajat sitten isoilta pojilta kuulemani köyhän miehen momenttiavain. Väännetään, kunnes kuuluu "naks". Sitten löysätään varttikierros ja se on siinä! ;D
Millä momentilla mennään myötörajan yli 1/2 tuuman putkilla? Millä momentilla kartio halkeaa? Metrin avaimella kiristettäessä tuo ei tee kuin 6 kiloa, 30 senttisellä parikymmentä kiloa. Mies vetää varmasti kartiot p'''kaks (voin tulla näyttämään..).
Kerokaaa nyt vielä miksi momenttiavaimella tulos on huonompi? Historiassa työskentelin huoltoinsinöörinä ja kyllä ainakin meillä momenttiavaimen käyttö oli arkipäivää KAIKKIIN pultteihin.
En väitä etteikö ammattimies niitä osaa vääntää mutta miksi siis momenttiavain on huonompi? Liitosta tehdessä varmaankin tärkeää on myös kohdistaa kartiolaippa keskelle vastinpintaa ennen murjomista?
Itse ainakin antaisin amatöörin kiristää autonmoottorin kannenpultit siihen 200 Nm kireyteen monettiavaimella ennekuin autoasentajan kokeneella ranteella.
Myös eräs tuttu kylmämies (ollut tosin alalla vasta 14 vuotta, ei kolmeakymmentä) kertoi suurimman osan käymistään vuotovikakeikoista johtuneen kartioiden halkeamisista. Tämä amatööri muuten itse käyttää momenttiavaimia.
Aina ei syyllinen halenneeseen kartioon ole liiallinen kiristys. Olemme tutkineet putkia ja varsinkin joissain tuontierissä
ollut huono saumaus johon laippaa tehdessä tulee hiushalkeama. Laipan kiristys ja tärinä aiheuttaa vuodon jonkin ajan päästä.
Ihaa sanoi:
Jos tarkkoja ollaan se on: Kiristys kaksi naksua ja yksi naksu takasii :D
Kyllähän kokemuksella on tässä asiassa osansa ja mainituilla liitoskoolla ammattilaisen ranne varmaan lähellä oikeaa.
Mutta kyllä momettiavain on hyvä peli. Paitsi ductilesteel by China a 1,90€
8)
Ei pidä tulkita asiaa niin, että pitäisin momenttiavaimen käyttöä huonompana vaihtoehtona.
Mainitsin vaan, että kyllä se käsivarallakin onnistuu jos on riittävästi harjoitellut.
Useinmiten laippamutterin löysyttää tai halkaisee voimakkaat lämpötilanvaihtelut.
Harvemmin on näitä haljenneita laippamuttereita vastaan tullut.
Sitäkin enemmän löysäksi jääneitä vuotavia laippaliitoksia.
Näissä ILPeissä nuo vuodot ovat vielä edessäpäin.
jule- sanoi:
Ei hitto!
Täällä on hengitelty jo pitemmän aikaa pistävää makeahkoa hajua. On jotensakin niinkuin ammoniakin ja glygolin sekoitus hajultaan!
Voisiko tuo olla vuotavan kylmäaineen hajua??
Lisäksi joskus pumpulla kestää todella pitkään, ennenkuin se siirtyy lämmitystilaan, jos on ollut jäähdytyksellä, tai pois päältä.
Ei se "märkä koira":kaan ole ihan kaukana siitä hajun kuvauksesta.
Sekä minulla ja puolisolla on esiintynyt omituisen samanaikaisia ja samanlaisia huonoja oloja ja muuta omituista.
Hieman alkoi tässä huolestuttaa, ja laitoin huoltofirmaan postia.
Jos joku vuoto on, ja siitä seuraa vaikka pysyvä terveyshaitta, niin kuka siitä vastaa ja korvaa??
Ihaa sanoi:
Sitten on olemassa ns. "hampaat irvessä"-momentti... ;)
Saakeli, löysin sit tiedon R410A kylmäaineesta:
3 Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus
- Haju: Makeaa eetteriä muistuttava haju
- Ulkonäkö: Paineen alaisena nesteytetty kaasu
- Kosketus silmiin: Voi aiheuttaa ärsytystä
- Kosketus ihoon: Altistuneella alueella voi ilmetä paleltumavammoja
- Hengittäminen: Voi aiheuttaa pyörrytystä, sekavuutta, päänsärkyä tai horrostilan, Voimakas altistuminen saattaa
aiheuttaa tunnottomuutta
- Nauttiminen: Ei pidetä mahdollisena
Kaikki sopii. Haju on just tuollainen makea eetteri, silmiä on ärsyttänyt, pyörryttää nytkin, sekavuuttakin on pahimmillaan esiintynyt, ja päänsärkyä, joka on itselleni todella harvinainen ilmiö (ei edes krapulassa).
Huomenna kiireen vilkkaa asentajaa soittamaan paikalle.
"- Nauttiminen: Ei pidetä mahdollisena". ...joo en kyllä hemmetti uskokaan että kukaan tosta mitään nauttisi!
