Halpa kunnonseuranta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Jihala
Jihala
Tein vielä pientä analyysiä noista viime talven mittauksista. Sanyo 93 sulatuksen jälkeen nappaa pikkuhetken maksimitehot ja tästä saa nätisti "tehoseurannan".
Eli ulospuhalluksessa on jatkuva LT-mittaus, tämä halpa ulko/sisä-mittari. Mittariin jää max-arvo muistiin.
Tässä taulukko viime talven sulatuksen jälkeisistä lämpötiloista, ulospuhallus/ulkolämpötila. Pyöristelin lukemat täysiin asteisiin, loggausväli 1 minuutti, siitä pikku heitot käyrällä.
Nyt ekat sulatukset tapahtuneet ja LT:t käyrällä eli "peruskunto" sama kuin viime talvena. Nollaraja tuntuu olevan myös sulatusraja, nollan yläpuolella ei sulatuksia ja käy minimiteholla on-offina.
Vs: Halpa kunnonseuranta
Oletkos varma, että puhallus oli kaikissa tapauksissa täysillä? Jos puhallus hidastuu, niin puhalluksen lämpötila on korkeamoi.
teukka
Näissä kaikissa puhallin manuaalilla, asetus pieni. Ajelin tällä asetuksella koko viime talven. En usko, että puhallin kikkailee tässä. Tämä max-tehon kesto muutama minuutti heti sulatuksen jälkeen ja LT:t vakiot ulkolämpötilan mukaan. Seurailin noin kuukauden mittaukset ja tuntuu toistuvan nätisti.
Miten muilla merkeillä, en tiedä, mutta Sanyolla näin, ainakin 93.
Jos minä oikein muistan, niin manuaaliasetuksillakin puhallusnopeus vaihteli ja muistaakseni se pieneni kun ulkona kylmeni eli lämmön tulo laski (sinänsä järkevää). Tosin en aivan pienimmällä puhalluksella tarkistellut. Noiden havaintojesi perusteella ulkoilman ja puhalletun ilman lämpötilojen ero liikkuu tuolla 55 - 60 asteessa ja näyttää vakiolta, jonka asian havaitsin viime talvena ja siitä johonkin ketjuun kirjoitinkin. Puhalluksen lämpötilahan riippuu kovasti puhaltimen nopeudesta.
Näyttää ehkä siltä, että kylmemmillä ilmoilla puhallus olisi ollut pienemmällä, koska sinun pisteittesi mukaan tuo lämpötila ero selvästi kasvaa vasemmalla eli kylmässä päässä.
Mittailin viime talvena paljon dataa noista sulatushetkistä. Ne lienevät hävinneet gallerian romahtamisessa.
teukka
Kyllä ilmamäärä tuntuu vaihtelevan myös manuaalilla. Tämä sulatuksen jälkeen tuntuisi olevan kovempi, ilmeisesti "kuittaa" tällä sulatuksen tehotonta aikaa.
Perusjuttu mulla tässä, mitattu "uutena" ja nyt jatkoseurannassa helppo vilkaista, että "tehot" säilyneet.
Nyt enää kulutusmittari ja tämä LT-mittaus mukana.
Viime talvena keskustelua tästä varmasta, puhaltimen jännitemittauksesta, mutta näillä nyt pärjää.
