Hansol lämmitysvastuksien toiminta?
kapsu
Hansol 35AW, ulkona +2.
Kun laite sammutettuna, vie 75w. Kun laite päällä, mutta huilaa (tuntitolkulla..), 85W - argh!
Onko tuo nyt kompuran lämmitin, sulatuskaapeli vai kumpikin?
Noiden toimintalogiikka ei selviä service manuaalistakaan.
kapsu
  • #2
Vs: Hansol lämmitysvastuksien toiminta?
no löytyi kuvaus hieman eri koodeilla olevan Hansolin opuksesta:
1. Control of Compressor Electric Heating Band
a. Conditions for startup: the compressor is off and meanwhile outdoor ambient temp ≤ -5°C;
b. Conditions for turning off: it will be turned off when meeting any condition below:
Compressor is operating
Compressor is turned off and meanwhile the outdoor ambient temperature ≥ -2°C;
c. Outdoor ambient temp sensor has malfunction and electric heater band stops operation.
2. Control of electric heater band of condenser
When Toutdoor amb.≤ 1°C, electric heater band of condenser will operate.
During defrosting process, electric heater band of chassis will operate in 3min after compressor starts operating. When
compressor has operated for 3min and Toutdoor amb.≥3°C, electric heater band will stop operating.
When Toutdoor amb.≥ 3°C, electric heater band of condenser will not operate.
When 1°C Toutdoor amb.3°C, electric heater band of condenser will keep its previous status.
...on ne vaan ankeita :-\
Premier 10
kapsu sanoi:
Eihän siellä tuon mukaan pitääsi olla päällä mitään ylimääräistä +2 lämpötilassa ja muutenkin pitäis olla hyvinkin fiksusti toteutettu ohjaus tuolle pohjavastukselle ku on tuon mukaan päällä vain sulatuksen aikana ja sen jälkeen 3min, mutta voiko tosiaan olla niin tyhmästi että on kuitenkin päällä silloin kun kompura ei pyöri ja lämpötila on alle +1. Jos näin on niin kyllähän vähällä meni taas pieleen tämäkin yritys totettaa ohjaus järkevästi.
kapsu
+2c oli sääaseman lukema, vissiin pumpun mielestä +1, jolloin osuu tuo "When Toutdoor amb.≤ 1°C, electric heater band of condenser will operate."
kapsu
Tuo teksti on GWH12TB-D3DNA1A jenkkimallin tiedoista, oikean scanoffice koneen servicemanual ei kerro mitään vastusten toiminnasta.
Eli toki voi olla väärääkin tietoa, mutta jotain se siellä innokkaasti lämmittelee.
Kaitsu
Hyvinkin järkevä toiminta kun lämmittää kompressorin öljyä silloin kun se ei ole käynnissä kylmissä olosuhteissa. Näin pysyy kylmäaineet ja öljy erillään toisistaan.
tästä aiheesta oli muistaakseni joku oma viestiketjukin, en vaan löytänyt sitä?
r290
Kaitsu sanoi:
Tarkoitit varmaan (toivottavasti) päinvastoin! => "Miscibility/sekoittuvuus"
Kaitsu
Kyllä tarkoitin sitä mitä kirjoitinkin.
Eli kompressorin kampikammiossa sen ollessa kylmissä olosuhteissa ja paineen alaisena sekoittuvat öljy ja kylmäaine keskenään. Tämän seurauksena kun kompressori käynnistetää alkaa kylmäaine muodostaa vaahtoa öljyn seassa ja aiheuttaa ongelmia laakereiden voitelun kanssa. Voi myös muodostaa niinkin paljon vaahtoa jotta kompressori saa nesteiskun (jotkin kompr. mallit).
Nyt en tarkoittanut tätä käynnissä olevassa kompressorissa/putkistossa tapahtuvaa öljyn sekoittumista ja paluuta takaisin kierrosta. Siihenhän ei kampikammion vastuksella yritetäkkään vaikuttaa vaan öljyn ja kylmäaineen yhteen sopivuudella jo kompressorin/koneikon valmistusvaiheessa.
Suunnittelija75
Sulatusvastus on monesti mekaaninen termari +5 asetuksilla. Kampikammion lämmitys tuppaa olemaan moderneissa koneissa paljon kehittyneempi, käy vain silloin kun todella tarvitaan (harvoin huilien aikana).
kimmok
Eiköhän sen kompressorin lämpötilallakin ole jotain merkitystä.
vai keksiikö joku jonkun syyn miksi sitä pitäisi lämmittää jos sen lämpötila on jo vaikka yli 30c°
Tässä Amerikan mallin Service Manuaali, mistä kapsu oli nuo ehdot ilmeisesti ottanut
http://www.greecomfort.com/literature/Terra_Service_Manual_2012.pdf
Sivulta 37 löytyy sikäläiset ehdot kompressorin pannalle ja pohjavastuksella.
a. Conditions for startup: the compressor is off and meanwhile outdoor ambient temp ≤23°F;
Compressor is turned off and meanwhile the outdoor ambient temperature ≥28.°F;
I When Toutdoor amb.≤33.8 °F, electric heater band of condenser will operate.
II During defrosting process, electric heater band of chassis will operate in 3min after compressor starts operating. When
compressor has operated for 3min and Toutdoor amb.≥37.4°F, electric heater band will stop operating.
III When Toutdoor amb.≥37.4°F, electric heater band of condenser will not operate.
IV When 33.8°F<Toutdoor amb.≥37.4°F, electric heater band of condenser will keep its previous status.
When outdoor ambient temp sensor has malfunction, electric heater band stops operation; once electric heater stops operation, it
has to wait at least 2 min before it can be restarted up again.
r290
(Pahoittelen - mennään pahasti ulos alkuperäisestä topicista!)
Kaitsu sanoi:
Eli kompressorin kampikammiossa se ollessa kylmissä olosuhteissa ja paineen alaisena sekoittuvat öljy ja kylmäaine keskenään.
MIKSI MUKA?
... öljyn ja kylmäaineen yhteen sopivuudella ... => OK !
Edelleenkin uumoilen,ettet tarkoita ihan kaikkea ,mitä kirjoitit.
Öljyllä ja nestemäisellä kylmäkkeellä on "ikävä" taipumus paineen alaisena olla tiheydeltään eroavaiset (unohdetaan tällä kertaa mahdollinen kylmäaineen liukeneminen öljyyn ,joka sekin haluttu ominaisuus ,jos kohtuus kohdallaan?).
Tähtäin ja kompromissi samatiheyksisyydelle on usein ~+20C.
Ajatuskoe:
A) Mitä tapahtuu rotaryn pohjalla kammiossa/akkumulaattorilla ,jos öljyn tiheys on pienempi kuin kylmäaineen?
B) Mitä tapahtuu rotaryn pohjalla kammiossa/akkumulaattorilla ,jos öljyn tiheys on suurempi kuin öljyn?
C) Mihin tarkoitukseen siis sitä lämmityspantaa (~50W) olisi tarkoituksenmukaisesti käytettävä?
D) Mitä tapahtunee ,kun "pitkään" seisonut kompressori käynnistetään tapauksissa A+B ?
E) Mitä tapahtunee ,kun "pitkään" seisonut kompressori käynnistetään tapauksissa C ,kun kammio ympäristöään 5K lämpimämpi ?
Oheisessa kuvassa liukoisuusaukot ( täysin separoituva 2-faasi alue) myös näkyvissä eri esimerkein.
Tuo ominaisuus tavoitteellinen kaikkialla muualla paitsi kompressorilla +akkumulaattorilla.
No-näin ainakin otaksun!
    66,5 KB · Katsottu: 366
Kaitsu
No näinhän tämä jälleen vaeltaa sivu suun aiheesta mutta antaa mennä kun on alkuun päästy :-[
Yritin etsiä käyrästöä jossa olisi huomiotu myös tämä paineen vaikutus.
tässä jonkunlainen jonka näin nopsasti löysin
http://reftech.od.ua/images/52_3/52_3_3_2.pdf
sivulta 3 (3:cool: figure 3, kun vedetään viiva n. 3bar kohdalta vaakatasoon nähdään kuinka tilanne muuttuu. 30% -> 90% öljyä kun lämpötila muuttuu -20 -> +20C astetta, vastaavasti kylmäaineen pitoisuus laskee öljyssä.
mazottaja
Ei pitäs viedä kun pari wattia sähköö. Nyt olisko sulatus vastus jostain syystä pohjassa päällä. Mun kulutus mittari ei tommosia lukemia ikinä ole näyttänyt jos sammuksissa.
Mut toihan on meillä aina päällä. Jos sammuutaa et kompurakin huilaa niin ei montaa wattia vie kun seuraa lämmitys tilannetta. Voin tuon sammuttaa ja kokeillakin.
