"Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. 0 astetta
  • yli +54 astetta
    Äänet: 9 32,1%
  • +52
    Äänet: 9 32,1%
  • +50
    Äänet: 5 17,9%
  • +48
    Äänet: 3 10,7%
  • +46
    Äänet: 2 7,1%
  • +44
    Äänet: 2 7,1%
  • +42
    Äänet: 0 0,0%
  • +40 tai vähemmän
    Äänet: 1 3,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    28
  • Äänestys suljettu. .
H
Hemmo
Nyt tavoiteulkolämpötila on siis 0 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. +2:sta -1:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kaksi vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Merkkikohtaisuutta ei ohjelmarakenteen takia "testigrafiikkaan" oteta mukaan.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi :D
Hemmo-testi 2007 0-asteessa löytyy täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2807.0
Vs: "Hemmo-testi 2008" ulkolämpötila n. 0 astetta
Panasonic NE9. Hankittu 10/2008
Ulkoilma 0
Sumuista, nurmikko kuurassa mutta aurinko jo sulatteli osaa nurmesta.
Lähtötilanne:
Imu 22.0
Puhallus 30.9
Napit kaakkoon, mittaus n.8min.
Imu 23,6
Puhallus 45,5
Erotus 21,9
Kenno reilusti huurussa.
Ääni annettu tuolla 0 kelillä mutta piti testata +2 lämmössä ja koska sumu oli hälventynyt
Ulkona +2
Lähtötilanne:
Sisään 21,9
Ulos 29,7
Lopetus
Sisään 23,6
Ulos 44,4
Erotus 20,8
Kenno ei huurtunut lainkaan.
imu 24,8
puhallus 53,8
ulkolämpö 1c
ottoteho 1820w
ne12gke 02/8
Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA-E3/MUZ-FA25VA-E1.
Ulkona 0 C. Puhallus +46,5 ja imu +23,5 C => lämpenemä 23 astetta
Puhallusmäärä täydellä puhalluksella on 612 m3/h. Ottoteho 1310 W tasolle. Kenno veti kunnolla huuruun.
=> Laitteen antoteho parhaimmillaan siis noin 4,6 kW ja COP 3,5
Pana CS-NE7GKE (asennettu 06.10.08):
imu 20.4
puhallus 43.4
-> lämpenemä 23.0
ottoteho 870W (maximi) (Lidl)
huonelt. +17.5C (talli/varasto)
ulkolt. -0.0C
Tossu RAS10-SKVP-ND (asennettu 12.09.08):
imu 25.4
puhallus 49.4
-> lämpenemä 24.0
ottoteho ?
huonelt. +21.3C
ulkolt. -0.7C
Kiiminki 08.10.08
Toshiba RAS-B10EKVP-E/RAS-10EAVP-E
hankittu 2005 syyskuun alussa.
Ulkona +1
Lähtötilanne:
Sisään 20,9
Ulos 29,6
Lopetus
Sisään23,0
Ulos 52.2
Erotus 29,2
Kenno huurtu ja siihen lopetin mittauksen.
Edelliseen lisäys Ottoteho n.1120w
tossu-10 ND
ulkona 0,0
imu +25,2
puhallus +53,5 nopeus 5
ottoteho kävi max 1551W
aikaa meni n.20min (tossu vaatii aikaa nostaa lämpöä ja ottotehoa)
Toshiba RAS-13 SAVP-ND 10/2008
Ulkona +0,5
puhallusnopeus 5
Aluksi
imu 21,4
puhallus 42,9
ottoteho 1255W
30min myöhemmin
imu 24,7
puhallus 47,9
ottoteho 1369W
puhallusnopeuden pudotus 1:lle
imu 24,7
puhallus 62,0
ottoteho 1235W
Kennossa ei huurua.
Muista: RUKSIT RUUTUUN ;)
Panasonic PE9DKE
Ulkolämpö +0 °C
Imuilma +26 °C imuaukossa
Puhallus +41 °C
Puhallusnopeus 5 ( n. 600 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 850 W
COP n. 3,5
No johan se posahti pakkasen puolelle Puolen Hehtaarin Metsässäkin!
Mitsubishi          FA35VAH, ikä 1 vuosi 3 kuukautta
Ulkolämpö         -0,7 °C
Imuilma            +27,6 °C
Puhallus           +51,6 °C
Paikkakunta      Nurmijärvi
Espoossa ulkosalla -0°C
Sanyo 123 EHN, ikä n. 1 vuosi
imuilma 27°C
puhallus 55°C (reilun 10 min lämmittelyn jälkeen)
(ohjeen mukaisilla asetuksilla). Tämä siis vastattu.
Ottotehoa seurailin taas PM300 mittarilla ja suurimmillaan tuo näytti 1860W.
Noin 15 huudatuksen jälkeen puhalluslämmöt lähti laskemaan ilmeisesti koska kenno alkoi olla jo merkittävästi huurussa. Kokeilin vielä
High Power asetuksilla mutta puhalluslämpö eikä ottoteho nousseet lainkaan - puhalluslämpö pikemminkin putosi asteella puhallustehon noustessa.
Huippulämmöt 63°C mittasin kun pudotin puhalluksen täysiltä minimiin.
Mittaussysteemistä tuli kirjoiteltua jo +7°C testin yhteydessä.
jantin vanha ILP (Pana E9DKEW) isovanhempien luonna.
Ulkona +1 C ja sisällä +21 C
Puhallus ulos +47,5C ja imu +25C => lämpenemä 22,5 C
Powerful-mode päällä ja puhallus täysillä.
Tehoja ulos noin 4,8 kW ja ottoteho noin 1210 W => "koti-COP" ~3,9
=> Aivan samat tulokset kuin 6.11.2007 mitattiin samoilla menetelmilä tästä vehkeestä. :D
Ulkolämpö -0,3
Sisällä +21
ulos puhallus +53,4 ja imu +27 => lämpenemä +26,4
pyynti +30 puhallus max eli asento 5
Paikkakunta Mikkeli
1.Sisäilman imulämpötila +22C----->>>>>nousi testin aikana +27.2C
2.Laite Argo AWi25
3.Ikä noin 1 vuosi
4.Ulostuloilma nousi +50.4C
5.Ulkoilma -0C
6.Etelä-Karjala
Panasonic HE12DKE
2 Vuotta vanha
Ulkona (-1c) - (-0,7c) riippuu kummasta mittarista katsoo.
Puhallus Imuilma Puhallusilma COP Lämpöteho Sähkön kulutus puhallusteho
III 25 52 3,1 5,4 kW 1740 W 600
V 23,6 52 3,5 7,1 kW 2030 W 750
Seinäjoki
Sanyo 93EH, suur-Kouvolan laidalla. Ulkona +1 °C, kenno juuri sulatettu.
imu 27,8 °C
puhallus 51,3 °C
ottoteho 1747 W
Tulos ei kenties ole aivan yhteismitallinen edelliseen 0 °C testiin verrattuna. Sen testin jälkeen olen siirtänyt puhalluslämmön anturin suojaisampaan paikkaan pois puhallusaukosta roikkumasta. Anturi reagoi muutoksiin nyt hitaammin kuin ennen, ja vaikuttaisi myöskin näyttävän himpun verran alhaisempia lukemia.
Kuvissa testi on tuo korkein huippu n. klo 22:30.
No niin, ruvetaampas taas mittailemaan.
Lämpötilat on suotuisat ;)
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC20ZGX-S Asennettu: 11/2008
Ulkolämpö: +2°C
Sisällä: +21.7°C
Pyynti: 30 (max)
Puhallus: HI (max)
Ulos puhallus: +52.9°C (max)
Imu: +28.3°C
Ottoteho: 1240W (max)
Lämpenemä: +24.6°C
Turun seutu
Panasonic NE12GKE
Ikä: alle 1kk
Testin kesto: 10minuuttia
Ulkolämpötila: 0
Lämpötila sisään: 25,6
Lämpötila ulos: 49,1
Muutos:23,5
Muuta:
Putket 8,5m, kylmäainetta ei lisätty vaikka ohjeen mukaan olisi tarvinnut, syy paineet kuulemma nousi riittävän korkealle.
imu 27,8 °C
puhallus 51,3 °C
ottoteho 1747 W
Kovasti korkea tuo ottoteho, ettei vaan olisi mittausvirhe??
Lämmitysteho ilmeisesti luokkaa 4 kW, ja koppi 2,35?
Sanyo 93EHN
Ikä: alle 1kk
Ulkolämpötila: 0
Lämpötila sisään: 26,5
Lämpötila ulos: 50,8
Muutos:24,3
Muuta:
Putket: 3m
Ulkoyksikkö Toshiba 18GAV-E
Sisäyksikkö 13KVP
ulkolämpötila -1
pyynti 30c
imuilma n. 27c
puhallus n. 58c
Kenno huurtui hyvin kevyesti. Lämpö mitattu digitaalimittarilla mitä noista halpahalleista saa.
Niiden tarkuuksiin en kovin paljon luota.
Mitsubishi FD25VABH (Laitteen ikä päivä pari)
Ulkolämpötila -1 °C
Sisällä 21 °C
Puhallus 56 °C
Dippa sanoi:
Aika luotettavana pidän tuota tehomittausta. Pumpun syötössä on Carlo Gavazzin DIN-kiskoasenteinen kWh-mittari, jossa pulssilähtö 10 pls/kWh. Pulsseja laskee Mitsubishin AlphaXL-logiikka. Teho lasketaan kahden pulssin väliajasta, sen huomaa trendikäyrästäkin - pitkiä suoria koska pulssiväli on niin harva.
Koticoppeja en ole pahemmin laskeskellut, se kun tuppaa olemaan aikamoista arpapeliä - ei voi tietää puhaltaako laite todellakin esitteen mukaista maksimi-ilmamäärää vai jotain ihan muuta. Sanyossa on erillinen HighPower-moodi jossa puhallinkin käy lujempaa kuin normaalisti nopeimmalla asetuksella - eikä ole tietoa kumpaa "täysnopeutta" esitteiden puhallusilmamäärä edustaa.
Toshiba RAS-10-SAVP-ND , asennettu 7.12.2007
pyynti ja puhallus täysillä
-ulkona -0,6°c
-puhallus 55,1°c
Sanyo 124, asennettu 10/07 tai jotain sinnepäin
Ulkolämpötila 0,0
Imu 25,9
Puhallus 50,1 maksimiasetuksella 3 (high power olisi kai vielä vähän kovempaa puhaltanut)
Ottoteho 1750-1800W
Kuinkas kauan muilla kestää tuon maksimilämpötilan saavuttaminen? Tuolla Sanyolla saa nimittäin hehkuttaa ainakin sen 20-25 minuuttia ennenkuin saa viimeset desimaalit viilattua tulokseen. 48 astetta tuli jo noin 7-8 minuutin työn tuloksena. Ja vielä n. yhden asteen sai lisää yli tuon 50,1 asteen kun irrotti halpissisäulkolämpödigitaalin anturin ammattimaisista siiveketeippauksista ja työnsi koneen syövereihin lähemmäs kennoa.
Jospa loppuviikosta pääsisi tekemään Hemmo -5 ja jopa Hemmo -10 -testit ja vertailemaan tuloksia...
- illi -
MHI srk25zgx
Ulkolämpötila +1
Pyynti 30
Imu 22,2
puhallus 43,9
ottoteho 1204w
Puhallus manuaalilla max 720
Uusinta testi jantin vanha ILP (Pana E9DKEW) isovanhempien luonna.
Ulkona -2 C ja sisällä +20 C
Puhallus ulos +44 C ja imu +21,5C => lämpenemä 22,5 C
Tehoja ulos noin 4,8 kW ja ottoteho noin 1200 W => "koti-COP" ~4,0
=> imuilman/sisälämpötila vaikuttaa ulospuhalluslämpötilaan. ;)
IVT 9 FR Nordic, kiinni ollut 2 vkoa
ulkona -0,3
imu +24,3
puhallus +51,8 max nopeudella
ottoteho ???
Tää olikin kestävyyslaji...eli 18 min kohdalla vasta maksimit ulkona...
Ultimate Pro Inverter 20, ikä n. 2 kk,sulatus ennen mittausta n. 30 min aikaisemmin
t_ulko = -0,3
t_imu = 24,9
t_puhallus = 48,2
P_otto = 2150W
800 m^3/h
Tulos siis 6472 W ulos ja koti-COP 3,0
Sanyo 93EHN
Ottoteho: 1920W
Sisään: 21 astetta
Ulos: 62 astetta
Puhallus: High Power
Ulkolämpötila: +1
Toshiba RAS-10 ND,as.2/09
Ulkona -1C
Pyynti 30C
Puh: 5 puhallus "eteen" puhallus "alas"
sisään 22,5 24,2
ulos 43,6 51,6
otto 1251W 1390W
cop 3,5 4,2
eli onko sattumaa,vai voiko päätellä että hyöty on parempi
alas puhalluksella...
testi on tehty samana päivänä,kahteen eri otteeseen,
kesto n.20min/per testi,kenno ei huurtunut.
Ultimate Pro Inverter 13.
4 tuntia sitten asennettu, malli GWHD12BBNK3A1B/I, 2008/09
Pyynti +30, puhallus maksimilla
t_ulko = +0.3 ast
t_imu = 23,2 ast
t_puhallus = 50,1 ast
P_otto = 1540W
Tossu 10 PAVP/PKVP.
Ulkona -0,5
Imulämpö 25-26
Puhallus 55
Ottotehot noin 1500-1600W
Puhallus maksimilla 666m3/h
Coppi noin 4,1 - 4,4
Onnline N09
Ulkona -0,5
Imulämpö 18
Puhallus 42
Ottoteho 1440W
Puhallus maksimi 650m3/h
Coppi 3,6
Onlainin mittasin kun talli oli lähtötilanteessa noin 13c lämpöinen, vaikuttanekko tuo miten mittaukseen. ?
Huomaattehan että tämä galluppi on jo päättynyt. Tämä oli "Hemmotesti 2008" /janti
Tästä voisi tehdä uuden aloituksen "Hemmo-testi 2009" ulkolämpötila n. 0 astetta.
Voidaan vertailla vieläkö tulokset on samat ;)
Haluaako Hemmo ottaa tämän hommelin hanskaan?
