Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila 0-astetta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Hemmo
Mittaa puhalluslämpötila suoraan tuloaukoista, kun ulkona on n. 0 astetta
  • Yli +54 astetta
    Äänet: 6 23,1%
  • +52
    Äänet: 6 23,1%
  • +50
    Äänet: 7 26,9%
  • +48
    Äänet: 2 7,7%
  • +46
    Äänet: 2 7,7%
  • +44
    Äänet: 4 15,4%
  • +42
    Äänet: 0 0,0%
  • +40 tai vähemmän
    Äänet: 0 0,0%
  • Olen "testannut" myös 2007 ja 2008
    Äänet: 5 19,2%
  • Äänestäjiä yhteensä
    26
  • Äänestys suljettu. .
H
Hemmo
Ajattelin jo etten enää tätä Hemmo-testailua käynnistä, mutta koska on havaitavissa edelleen
mielenkiintoa kirjata mittaustuloksia tänne, niin aloitetaanpas taas.
Ja onhan foorumille tietenkin tullut uusia ja kovasti tiedonnälkäisiä jäseniä,
joten testi varmaan osoittaa taas tarpeellisuutensa. ;)
Käy antamassa äänesi myös tänne.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7528.0
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin 0 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. +2:sta -1:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
Lisäkommentit mielellään lyhyesti. Kuten mainittua, Hemmon sisälukutaito on rajallinen, näkö huono ja pitkään lukiessa nukahtaa herkästi
Hemmo-testi 2008 0-asteessa löytyy täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4577.0
Ja 2007 täältä
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=2807.0
Olisi myös mukava kuulla kuinka moni on mittauksen tehtyään (2007,2008) havainnut laitteessaan olevan jotain vialla?
Terveisin Hemmo /a045b
Vs: Hemmo-testi 2009. Ulkolämpötila 0-astetta
Pikatesti (vajaa 10 min.) Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö n. 0 °C
Imuilma n. +25 °C
Puhallus n. +52 °C
Puhallusnopeus 4 ( n. 726 m3/h)
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1850 W
Tossu 10 PAVP/PKVP.
Ulkona -0,5
Imulämpö 25-26
Puhallus 55
Ottotehot noin 1500-1600W
Puhallus maksimilla 666m3/h
Coppi noin 4,1 - 4,4
Onnline N09
Ulkona -0,5
Imulämpö 18
Puhallus 42
Ottoteho 1440W
Puhallus maksimi 650m3/h
Coppi 3,6
Onlainin mittasin kun talli oli lähtötilanteessa noin 13c lämpöinen, vaikuttanekko tuo miten mittaukseen. ?
JyrkiK sanoi:
Njoo.. periaatteessa pumppu pystyy nostamaan läpivirtaavan ilman lämpötilaa tehonsa mukaisen astemäärän. Eli vaikkapa 18->50 tai 20->52.
Ja teoriassa tehoa pitäisi saada enemmän jos sisääntuleva ilma on viileämpää.
Näitä kumpiakin teorioita hämmentää se, että laitteissa on sisällä säädettäviä osia. Niinpä tuo alussa oleva Sanyo 93 ottaa 1920W ja antaa 62C.. mutta ei kovin kauan ennenkuin joku suojaus alentaa tehoja. Muistaakseni tuon verran tulee korkeintaan 10 minuuttia ja sitten ottotehoa pudotetaan muutaman sata Wattia.
Onnlinesta voisi saada toisenkinlaisen tuloksen, jos sen ensin 'lämmittäisi' pienellä puhalluksella ja sitten vasta pyytäisi täydet.
Tämmöinen säätäminen ei vaan ole Hemmotestin ideologian mukaista.. sillä pitäisi kerätä vain yksinkertaisia nupit kaakkoon -numeroita, ja hyväksyä lievä hajonta.
Mitsubishi GE 25
Ulkoilman lämpötila +2.0 C
Imuilman lämpötila 23.9 C
Puhallusaukon lämpötila 48.1 C täydellä nopeudella
Laite on pari kuukautta nuori.
Pykälää hiljaisemmalla puhalluksella näytti muovilootasta tulleen noin 55C ilimoo. Yllättävän suuri ero.
Ultimate pro basic 8
Ulkolämpö n. 0 °C
Imuilma n. +23 °C
Puhallus n. +40 °C
Puhallusnopeus max ( n. 550 m3/h)
Lämpöpyyntö +35 °C
Ottoteho n. 656 W
Ultimate 10 Pro Plus Inverter (ostettu ja asennettu 2009 syyskuussa 50m2 autotalliin)
Ulkolämpö 1 °C
Imuilman ja puhallusilman ero ka 27°C
Ottoteho ka 1500W
(keskiarvot mitattu 3:sta peräkkäisestä lämmitysjaksosta n.5 min sulatuksen loppumisesta ja kesto 10 min/per jakso)
COP lämmityksessä jotain 3,5 molemmin puolin
Puhallusnopeus 3/turbo (590 m3/h, oletus)
Lämpöpyyntö +30 °C
Lähtö sisälämpötila +13°C
Mittausjaksojen paras lämpötilaero 49,1-19,5=29,6, ottoteho 1585W, puhallus täysillä.
Sulatusjaksot huomioiden kulutus n. 1,1-1,2kWh ja lämpöteho n. 3,2-3,7kWh, COP n. 3,0. Lämpötehossa ja COP:ssa huomioitu myös sulatuskaapelin ottama teho ja muu lepotilassa kuluva teho 120W. Sulatusjakso tulee edellämainituilla asetuksilla n.40 minuutin välein ja kestää 5-8 min.
Onkohan niin, että ainakin osalla on ruksi jäänyt laittamatta äänestykseen.
Tiällä eo oo tarppeeksi kylymmee.
Nyt näättäs loppuviikosta keli paranevan sen suhtteen et vois suahakki! ;D
Toshiba RAS-13-SAVP-ND
30 min jälkeen
Ulkolämpö +0,3
Imu +24
Puhallus + 44
Ottoteho 1517W
Viimevuotiseen verrattuna näyttää nyt olevan 4 astetta huonompi puhallus ja ottoteho ~150W korkeampi.
Heikompaan suuntaan näyttää pumpun kunto menevän. :-[
Jäädään odottelemaan kylmempiä Hemmotestejä ja katsotaan jatkuuko sama suunta..
someone sanoi:
Vua eikö tuo tuulne vielä enne jouluva sinnennii pohjosesta. Jotta rupijaa hönkämittari tiiroomine sinullakkii onnestammaa ;D
Vua oo tarkkana jotta ee nollakelj männä ja hivvauota teijän torpan ohi.
No jos nii käöpi, nii ruksoot sitte ton viijenastee hallakeli-iänestykse paremma puutteessa ;)
T:Hemmo /a045b
Ulkona -0.1 astetta, kirkas keli. Kone Panasonic E12-DKEW.
Kahden minuutin aikana suurin keskimääräinen ottoteho 1800W, imulämpö 26 ja puhallus 51, suurin puhallusnopeus pitäisi olla 11.6 m3/min -> 696 m3/h.
Tuosta laskettuna lämmitysteho 6042W -> koti-COP 3.3.
Huoltomanuaalin mukaan:
* Suurin ottoteho 1890W
* Suurin antoteho 6.5kW
* COP +7 asteessa 3.81
    15,8 KB · Lukukerrat: 771
    16,3 KB · Lukukerrat: 773
Daikin FTXS25G vm. 2008
Ulkolämpö n. -0.5 °C
Imuilma +24,7 °C
Puhallus +47,2 °C
Puhallusnopeus 5 ( n. 588 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho 1350 W
RAS 18GAV / 13-sarjan sisäyksikkö (multislpit mutta vain yksi yksikkö ajossa) v2008
Ulkolämpötila +0,5c
Puhallus: V (634m3)
Pyynti: +30c + high
Imuilma: +25,4c
Puhallus: +57,0c
Tuosta taitaa tulla about se 6,5 kWh mitä tuolle luvataankin.
Kenno ei huurtunut testissä.
EDIT: erehdyin eilen painmaan highpower nappia 21c pyynnillä ja kas, kohta puhisi 59c ilma kun puhallus oli täysillä...
Eka "Hemmo" testi
Ultin Design inverter 10
Ulkoilma n. -1 °C
Sisään n. +28 °C
Ulos n. +54 °C
Ottoteho n.1600 w
Puhallus 3 = 450 m3/h
Coppi n. 2,5?
Kai tuolla pärjäilee...
Lisäsin nuo n. merkinnät tuonne koska ei ole mitään tarkkuusmittareita ;-)
E12-CPK5 potkii ihan kohtalaisesti sekin. Imulämpö 24 astetta, puhallus 53, puhallus täysillä, pyynti +30, ulkona kuiva keli, aavistuksen pakkasen puolella.
Huoltomanuaalin mukaan puhallus on 11.8 m3/min -> teho 1.25*29*11.8*60/3.6 = 7.1 kW, ottoteho 1900 W -> koti-COP 3.75.
Tuo teki kyllä heti pikasulatuksen puhtaaseen ulkoyksikköön. Ja jo ihan parin minuutin päästä se alkoi pudottamaan tehoja.
Toni sanoi:
Vaikka eipä se jaksa kovin pitkään potkia noilla tehoilla. Muutaman minuutin päästä teho vakiintuu noin 1100W tasolle, imu 25 astetta ja puhallus 45. Puhallus tuntuisi olevan vitosella, koska se tottelee puhallusnopeuden pudotusta mutta näin laskien COP tuntuu olevan aika huima... 20*11.8*1.25*60/3.6 = 4.9 kW, ottoteho 1100 W -> koti-COP 4.5.
Itse asiassa nuo tehot menevät aika lähelle huoltomanuaalissa speksattuja nimellistehoja, lämmitys 4.8 kW ja ottoteho 1260 W.
18:42 päätin että nyt riittää talon lämmitys, siihen asti meni kyllä putkeen aika kivalla teholla.
    18,4 KB · Lukukerrat: 656
Mitsubishi GA25 vm07
imuilma: 25c
puhallus: 49c
pyynti: 35c
puhallinnopeus: max
ottoteho:1260w
Ulkolämpö: 0,2c
Mitsu FD25VABH
Ulkolämpö n. - 0,7 °C
Imuilma +23,5 °C
Puhallus +51,4 °C
Lämpöpyyntö +31 °C
Ottoteho n. 1820 W
Sanyo 93EH
Ulkolämpö melko nollassa, puoli astetta sinne tai tänne.
imu 27,7 °C
puhallus 50,1 °C
ottoteho 1714 W
Vuosi sitten täysin samalla mittausjärjestelyllä mitatut arvot:
imu 27,8 °C
puhallus 51,3 °C
ottoteho 1747 W
Nyt jäätiin siis reilun asteen verran vuoden takaisesta lämpötilasta, tosin ottotehokin oli ehkä hieman alempi (tehonmittausjärjestely on sen verran hidas että varmaa maksimitehoa ei pysty toteamaan, lukema on pitemmän jakson keskiarvo).
Selitys erolle löytynee ilman kosteudesta. Viime talvisista kosteuksista ei ole lukemaa tallessa mutta ilpin käyristä näkyy pitkä sulatusväli joka kielii alhaisesta kosteudesta. Tällä hetkellä taasen Ilmatieteen laitoksen mittauspiste 2,2 km päässä näyttää lukemaa 99 %. Nyt ilpin kenno veti huuruun kohtuu nopeasti heti sulatuksen jälkeen, liitteenä kuvat kennosta testin alusta ja lopusta.
    37,6 KB · Lukukerrat: 688
    38,7 KB · Lukukerrat: 691
Tuo tuloshan on "täsmälleen" sama kuin viime vuonna. Ei noin olematonta eroa voi millään selitellä. :)
ulkolt n. -2
puhallus 5 (620m3/h)
ltpyynti 30
imu +24,2 ulospuhallus +56,9
ottoteho 1936W
pumppu tossu 10 nd
tetilläkin kenno huurtuu kahdessa osassa molempien kennojen alaosasta alkaen. Näin myös omissa Sanyoissa, ei hyvä näin.
Dippa sanoi:
Luonnollistahan se vain on, että näin tapahtuu. "Soossi" on kylmimmillään heti paisuntaventtiilin jälkeen höyrystimeen tullessaan, joten siihen kohtaan luonnollisesti härmistyy eniten kuuraa.
näin on, mutta se ei kuitenkaan ole hyvä. Aiheuttaa höyrystimen nopeamman kuurautumisen.
Jahah.
Testikelit olis taas sopivat.
Nyt on hyvää aikaa säätää kaukosäätimestä lämmönpyynti maximiin ja puhallus täysille.
Ja mittari ilpille "suuhun" ja kuumetta mittaamaan... /party9
Jos ulkona lähiaikoina on pakkasta jatka tästä http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7538.0
Ja mittari ilpille "suuhun" ja kuumetta mittaamaan... /party5
Fujitsu ASYA09LC. 2 talvea roikkunut seinällä ja eka hemmo testi.
Ulkona -0.2
Sisällä Imu ilma Puhallus mode Puhallus ilma Puhallus nopeus
21.4 24.9 High 48.2 1390 rpm 645 m3/h
22.4 27.1 Med 50.1 1200 rpm
22.9 28.6 Low 52.1 1000 rpm
23.6 30.4 Quiet 55.1 760 rpm
Pumpun max tehon tarve oli ollut mittauksen aikana 1847 W.
Keskimäärin loka-marraskuussa täällä keski-suomen lämmössä tänä talvena pumppu on kuluttanut 8.7 kWh vuorokaudessa. Kämpässä suorasähkö ja 75.5 neliötä yhdessä tasossa. Miltä nämä kaikki arvot raadin mielestä näyttää?
Toshiba RAS-10 skvp-nd 7/2009
Testiaika n.35 min
Ulkolämpö n. 0,1 °C
Imuilma n. +27,8 °C
Puhallus n. +48,6 °C
Puhallusnopeus 5 (n. 615 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 1517 W
Toshiba RAS-16 pkvp-nd 7/2009
Testiaika n. 10 min, jonka jälkeen alkoi rajoittaa tehoa
Ulkolämpö n. 0,1 °C
Imuilma n. +31,1 °C
Puhallus n. +57,2 °C
Puhallusnopeus 5 (n. 745 m3/h)
Lämpöpyyntö +30 °C
Ottoteho n. 2050 W
Toshiba ras-10savp-nd 12/2007
ulkolämpötila +0,5
pyynti 30c°
puhallus 5
ulospuhalluslämpötila 55,3c°, ei muutosta viime vuoden tuloksesta
Mitsubishi GE 25, kesällä asennettu.
Ulkolämpötila -0,7 C
Imuilma 22,0 C
Puhallus max (4), lämpötilapyynti max (31 C)
Tulos : 44,5 C (laitteen läpi kulkeneen ilman lämpötilan nousu 22,5 C)
Testijärjestely:
Usb-loggeri teipattiin ilmanohjureiden väliin ja odoteltiin, että laite menee sulatukselle, sulatusjakson aikana puhallus ja pyynti asetettiin maksimiin.
Alla lämpötilalogi sulatusjaksosta testin päättämiseen, sulatuksen päättymisestä kesti reilu 10 minuuttia kun max-lämpötila saavutettiin.
Silmäys kanssatestaajien huikeisiin tuloksiin ei ainakaan vakuuta, vaikka kyseessä on uusi laite. :-\
Edit: siirsin kysymykset merkkikohtaiseen keskusteluun.
    40,9 KB · Lukukerrat: 699
Ultimate pro basic 13
09
ulkona 0c
imuilma 22c
puhallus 44c 500 m3/h
1250W
09
ulkona 0c
imu ilma 16c
puhallus 32c 400m3/h
720W
29.12.2009 klo 10:20 alkaen
Pumppu:Mitsu FD25-VABH
Asennuspvm:25.08.2009
Kenno:Testi aloitettu heti sulatuksen jälkeen
Ulkolämpötila:+0.4 C
Keli:Räntä/Lumisade
Max puhalluslämpötila:+52.0 C
Imulämpötila:~25 C
Lämpötila viereisessä huoneessa parin metrin päässä:+21 C --> +22 C
